Gaten frezen in houten balken
31 okt 2006
Kan iemand mij advies geven ik zou een smalle buisingang in een balk moeten frezen (in het midden) en dit over de ganse lengte van de balk. Dit om er een snoer of stalen buisje door te steken die dan een lampekap moet houden.
7 sep 2006
over de hele lengte? zou ik precies ni doen?!
als je het wel doet: ligt de balk los? kan je hem goed leggen en dan gewoon vrezen met een ruimer fzo...
31 okt 2006
Ik zal even uitleggen wat de bedoeling is. Ik zoek een oude balk die ik dan op een hoogte van 30 cm zou zagen daar moet dan in de kern door de lengte een gaatje geboord worden. Dan kan ik de balk over een statief plaatsen (een metalen ondervoetje met een staaf van een lamp waar de lampekap afgehaald is) doe ik de fitting terug over en dan de lampekap. En voila mijn 'cottage lamp" is geboren! Hout behandelen me woodlook in het wit of grijs om een mooie patine te krijgen of opschuren en bleken.
19 mrt 2007
Wij doen dit met een gewoon houtboor.
Een houtboor van +30cm, verkrijgbaar id handel.
pthomass
5 dec 2007
met een afgerichte houtworm :twisted:
27 mei 2008
Balk in de lengte in 2 zagen, aan weerskanten een groef in frezen en dan de 2 helften terug aan elkaar lijmen?
pthomass
5 dec 2007
30cm... hmmmm
perfect center boren zodat het gat aan beide zijden in het midden uitkomt zal niet makkelijk zijn. (recht door de as van de stam...)
Ik denk dat een kolomboormachine hierbij handig zal zijn!! Niet te vergeten dat je het hout loodrecht op de as moet afzagen, anders sta je daar met je scheve lamp
:lol:
laat zeker het eindresultaat van je lamp zien, ben wel benieuwd ernaar...
19 mrt 2007
Ga naar een plaatselijke schrijnwerker ( of technische school).
Wij doen dit op een langgatboormachine.
Er is geen enkel probleem om dit te doen hoor.
2 jul 2008
Wat je ook kan doen is met een lepel het gat uitfrezen. De lepels zijn zelf maar +- 15 cm lang, maar er bestaan verlengstukken voor zodat je al gauw moeiteloos door 50 cm hout kunt boren (ik heb dit ook gedaan bij mn dakspant. Als het nog langer moet zijn kun je misschien 2 verlengstukken op elkaar zetten, maar ik weet wel niet of dit nog goed gaat werken of er dan niet te veel "wring" op de verlengstukjes komen en ze zo kapotdraaien. Valt in elk geval eens te proberen die lepels en verlengstukjes zijn totaal de kost niet!!
Succes
