Gat in bad
14 feb 2009
Ik heb een nieuw bad geplaatst en wilde de wanden tegelen.
Bij het tegelen bleek één van de tegels niet mooi recht, zat zo in de verpakking.
Ik moest redelijk wat kracht gebruiken om hem weer los te trekken wegens de dubbele verlijming.
Toen hij eindelijk loskwam, schoot hij uit mijn hand en viel met de punt in mijn badbodem.
Resultaat ... een gat in mijn gloednieuw bad.
Heb contact opgenomen met de firma waar ik het gekocht heb.
Zij hebben op hun beurt contact opgenomen met Allibert.
Die zeggen dat het niet te herstellen is en dat ik een nieuw bad nodig heb.
Het gat zit op de bodem van het bad.
Helaas werd door Allibert, onderaan het bad een kunststoffen plaat vastgemaakt, zodat ik de scherven niet terug naar boven kan plooien.
Ik kan er namelijk niet aan.
Ik heb ondertussen al gezien dat er gespecialiseerde firma's zijn die baden herstellen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb alles zeer stevig verlijmd en zie er echt tegenop om, in het geval van een nieuw bad alles uit te breken.
Want dan gaat er veel schade zijn aan bv. kerdimat.
Alvast bedankt,
14 feb 2009
Geloof me, iK heb serieus gevloekt!
Heb al een eerste offerte binnengekregen. 220 euro exl btw, 90% minimale kleur overeenkomst en 5 jaar garantie.
Niet goedkoop maar wel garantie.
11 apr 2012
Ik ben vooral benieuwd naar het uitzicht van het resultaat.
Het herstellen zou ik na mijn cursus bij Vosschemie ook nog kunnen, dat waterdicht krijgen ook, maar op een manier die je niet ziet?
Post zeker wat fotos of info over hun werkwijze.
tjay
21 jun 2011
220 excl btw... en wat was de aankoopprijs van het bad? Zou dan serieus overwegen er een nieuw te bestellen... (maar mijn smaak is misschien minder exclusief en duur dan het net gemolde bad :D)...
RDB
3 jun 2012
Geloof het of niet maar een kleine 20 jaar geleden heeft mijn pa ook bij de renovatie van hun badkamer identiek hetzelfde voorgehad ( was een glazen draai/douchepaneel die uit z’n handen glipte en ook met de hoek door de bodem van het bad terecht kwam, gezien al de rest al 100% was afgewerkt ( betegeling ) zag hij het niet zitten om een nieuw bad te installeren.
Ik heb dit toen zelf opgelost op volgende manier : het uitgescheurde stuk volledig uitgezaagd zodat het gat volledig vrij was, aangezien er een holle ruimte onder het bad was heb ik door het gat PU expansieschuim onder het bad gespoten en laten harden, daarna het gat terug mooi proper gemaakt en naar een botenzaak hier in de buurt geweest achter polyestermat en 2 componentharder , dit was voor de ruwe herstelling ( zoals ze ook boten mee herstellen ) , ik kon toen kiezen uit verschillende kleurtinten wit voor een 2 comp eindlaag als afwerking. Het leggen van de polyestermat ging makkelijk door de PU schuim onderlaag , die zorgde er voor dat alles mooi op z’n plaats bleef zonder “door” het gat te vallen. Uiteindelijk mooi afgewerkt met de eindlaag , schuren van grof naar fijn-zeer fijn en achteraf met een polijstmachine/pads met polijstpasta , op die manier moet je echt al goed zoeken om de schade nog te vinden in het bad. Nu 20 jaar later is dat nog steeds perfect in orde , kostprijs amper 30 euro aan materiaal.
14 feb 2009
Bedankt voor de antwoorden.
De moeilijkheid aan het bad is dat de naar beneden geduwde 'scherven' niet meer naar boven kunnen geduwd worden.
Bij allibert zit blijkbaar geen glasvezel in de bodem, maar wordt dit opogelost door een zware kunststof plaat waar ook mijn poten op vast hangen. Positief is wel dat de scherven niet verder naar beneden kunnen gaan omdat ze worden tegengehouden door de plaat.
Uitbreken is geen optie. Het is niet enkel de kostprijs van het bad, maar ook die van de panelen rond het bad en de tegels. En ik heb het gemaakt om nooit meer los te maken, dus het bad is in tec7 geduwd tegen de muur. Dus bij verwijderen zou ook de kerdimat mee moeten vervangen worden.
Herstelling blijkt volgens beide firma's te gaan. Enkel wil de ene firma geen garantie geven omdat het een , volgens hen, een minder goede kwaliteit bad is.
14 feb 2009
Firma waardoor ik het zou laten doen is trouwens "het chique huis". Tot op heden ben ik negatieve recensie tegengekomen op het net. En dan ging het over het gedrag van de uitvoerder en niet over het resultaat. Dat was wel oke.
Ik hoor het graag mocht iemand me nog ervaringen met het bedrijf kunnen delen.
11 apr 2012
bommelaar;1925915 wrote:
... En dan ging het over het gedrag van de uitvoerder en niet over het resultaat. Dat was wel oke.
Hehe heeft em de frigo leeggegeten?
14 feb 2009
Blijkbaar de buitendeur laten openstaan toen hij in de tuin het bad aan het spuiten was. En hij wilde blijkbaar dat de deur open bleef staan. Waardoor er een witte wolk in de keuken terecht kwam.
Maar het mijne staat vast in de badkamer, dus daar zullen al geen problemen mee zijn. Ze komen maandag langs.
6 mei 2011
Glasvezel -> epoxy -> glad wrijven -> grondlaag -> witte verf -> vernis -> uitpolieren -> als nieuw. :)
RDB
3 jun 2012
Dat was hetgene wat ik hierboven ook al had verteld alleen zou ik niet kiezen voor verf en vernis als je dit binnen hier en 15 jaar nog goed wil hebben, gewoon een herstelkitje voor polyesterbootjes vragen en voor nog geen 30 euro aan materiaal is dat hersteld, iedereen die een beetje handig is kan dat zo oplossen.
14 feb 2009
Blijkbaar zit er in de bodem van mijn bad geen glasvezel. Waardoor de ene firma geen garantie op doorscheuren wil geven.
31 mrt 2008
Dat maakt niet uit wat er in uw bad zit... wat iedereen hier vertelt is dat je glasvezel gebruikt voor de herstelling. Er hoeft in jouw bad helemaal geen glasvezel te zitten om toch de herstelling daarmee te doen.
RDB
3 jun 2012
Los dat gewoon op zoals ik hier heb neergepend en je zal een gelukkig mens zijn, ge gaat toch geen 200 of 250 euro betalen in iets wat je op een uurtje kunt oplossen ?
Je kunt dit gaatje perfect uitzagen met zo'n multitool bibberaarke, peins dat het smalste zaagbladje iets van een 15mm breed is.
14 feb 2009
Bedankt voor de tips. Ga het proberen.
6 mei 2011
Als ge een 2K vernis zou nemen zie ik geen probleem, uw tip is ook wel goed.
10 mei 2014
Dan toch beter met een klokboor op laag toerental, kwestie van het bad niet verder te beschadigen.
En waar ga je de boor op centreren? Naast het gat of zo?
