Wij bouwen met SOD en daar is een gaswandketel Vaillant voorzien met ingebouwde boiler. Nu hebben we ons laten wijsmaken dat het veel beter is een aparte boiler te hebben EN dat het merk Viessmann veel beter is. Weet iemand hier meer over dan wij? Enig idee wat de meerkost is hiervoor?
Wij hadden een Vaillant doorstromer op ons apartement, en dat was brol.
We hebben nu een daalderop met ingebouwde boiler, en daar ben ik wel heel content van.
Een ingebouwde boiler is prijs-kwaliteit volgens mij 't beste. En ook zeer compact.
Wouter.
Wouter.
een Vaillant is een super ketel en die met ingebouwde boiler ( vui 280 of vui 282) is wel niet zoveel geplaats model omdat hij 50 cm vooruit steekt meestal nemen de mensen een vuw 362 turbomax oftewel een vcw 396 ecotec en deze is nog zuiniger ook en heeft ook een debiet van 19.6 liter water / minuut bij een delta T van 25° gr
- 14 apr 2006
- 18
- 0
- 0
Veel heeft te maken met welke sanitair comfort je wenst.
Dit wil zegt model doorstomer,die water maakt als het nodig is of een model boiler ,dan maakt je een buffer met warmwater die eens die hij gevult is langer warm water hebt aan een constante temperatuur.
De druk en debiet van dit kan verschillen.
Met oog op de meer en meer gevraagde douchecellen of modere baden met of zonder massagetoestanden
- 14 apr 2006
- 18
- 0
- 0
Vaillant VUI282 1755€ ww voorraadboiler van 20l
Vaillant VU280 1062€ enkel CV + externe boiler ernaast 70l vaillant 678€
+ externe boiler eronder 120l vaillant 539€
Vaillant met ingebouwde boiler vloermodel 120l 1960€
Viesmann Vitopend combi ,plaatwisselaar 1168€
Viessman Vitopend met naast hangende boiler van 80l 2060€
onder hangende boiler van 80l 2514€
Waarom geen condensatietoestel zuinig en modulerend volgens nodig
Viessman Vitodens combi 2380€
met boiler 120L 2638€
Of een Renova Bulex Thermomaster 32
De goedkoopste oplossing is nog altijd een modulerende condenserende doorstromer. Ook hier blijft de temperatuur van het water constant.
bvb ecotec van Vaillant goedwerkend ;zuinig en niet duur!
Natuurlijk zetten installateurs liever een aparte boiler! Hoe duurder hoe meer er verdiend wordt!
- 16 mrt 2006
- 169
- 0
- 0
etienne. wrote:
dat is inderdaad de goedkoopste oplossing maar u dient toch rekening te houden met het debiet dat gevraagd wordt en dan kom je er soms niet met een doorstromer temeer daar in moderne goed geisolleerde huizen het verwarmingsvermogen dikwijls lager is dan het sanitair benodigde
lucien
lucien
das nu pas eens zever , van een installateur die er niets van kent !
Doorstomers deugen langs geen kanten
nooit genoeg debiet ! zeker niet in de moderne badkamers !
Je zit steeds met die hoge vermogens
Doorstormers zeer gevoelig voor magnetiet (vraag maar na bij Vaillant ,ze verplichten u tot Fernox gebruik) , kalk
voor Vaillant is dat zeer goed = onderhoudskosten = snel wisselen van plaatwisselaar !
Dat jij dat allemaal nog geloofd !
Een boiler van 150 of liever 200ltr die men op 50°C plaatst , het meest energiezuinig (op voorwaarde dat je kwaliteit koopt tenm.=goed geisoleerd) ,onderhoudsvrij (= inox) en absoluut niet gevoelig voor kalk door lage temperaturen
Ik moet nog de eerste doorstromer tegenkomen die 30jaar gehaald heeft , niets dan miserie
en een totaal vertekend beeld inzake zuinigheid
Toestel moet bij het minste warm waterverbruik opstarten (denk maar aan de keuken) = gevolg = defect waterschakelaars = gevolg = dure rekeningen Vaillant , lang wachten op herstelling ...
Het is maar wat je goed vindt !
Arie
Arie
ik kom ze regelmatig tegen doorstromers van Vaillant die 30 jaar zijn het hangt er gewoon vanaf hoe ze geplaats zijn hoe je ze gebruikt en of je ze goed onderhoud en wat betreft die fernox dat wordt aangeschreven door elke fabrikant en dat gebruikt men alleen cv zijdig dus ook gewoon in een simpele cv ketel
waar jij over spreekt zijn simpele doorstromers , maar geen combi toestellen !
Een simpele 13liter , en dan nog... ik zal ze nooit plaatsen , vindt het ondingen die weinig comfort bieden
wij komen die bijna alleen tegen in de kleinere ,goedkopere woningen of in het stad in die "stront" app.
renovabulex wrote:
Inderdaad bij ons wordt een Vaillant ecomax VHR-S 24 + boiler VIH CU 120 geplaatst voorde prijs van 2792 euro.
Mvg
Mvg
- 14 apr 2006
- 18
- 0
- 0
Ik geef arie conpleet gelijk ,om nog maar te zwijgen hun mengkleppen en schilfers ,maar das een andere zaak.Een wisselaar en een massagebad mhh
het gaat ,maar op krukken
To Vaillant or not.-?
Het blijft een lastige vraag door de sterk uiteenlopende ervaringen.
Volgend jaar zijn wij ook toe aan een nieuwe brander, en ik dacht ook aan Vaillant.
@renovabulex.
Dat van die mengkleppen heb ik ook gehoord, het zou gaan om een type van Honeywell. Die klep zou echter sinds enige tijd vervangen zijn door een ander merk of type. Klopt dit?
Wat bedoel je juist met het schilfer probleem?
@arie, renovabulex, fxst, Lucien en andere specialisten
Wij gaan normaal gezien een regendouche nemen, dus een doorstromer zullen we niet nemen. De grootte van de boiler zijn we echter ook nog niet uit. Ik dacht wel aan minimum 160L.
Ik moet nog laten berekenen hoeveel kw ik nodig heb voor de verwarming. Aangezien het gaat om een vrijstaande woning met luchtspouw zonder isolatie, zal het wel ergens rond de 24kw liggen.
Als ik het goed heb zou aan de volgende voorwaarden moeten voldaan zijn, om een zo goed mogelijk rendement te halen uit een condenserende ketel:
- de retourtemp van de verwarming max 50°C mogen bedragen.
- zo groot mogelijk modulatie bereik.
- Juist gedimensioneerd
Tot nu toe dacht ik een vaillant te nemen. Maar ben ondertussen toch al gaan twijfelen. Enerzijds door de ook vele negatieve commentaar en anderzijds door het beperkte modulatiebereik.
Welke merken raden julie nog aan? Is het nodig om brander en boiler van hetzelfde merk te nemen? Wat zijn goede boilers?
greetz
@renovabulex.
greetz
heel simpel
ketel : ecote 306 solo vaillant ( condenserend)
boiler: vroeger had vaillant koper boilers in het gamma nu niet meer enkel daalderop heeft ze nog die hebben de volgende voordelen: zeer snel opwarmen ( 35 kw vermogen) geen onderhoud praktisch geen kalkafzetting
je kunt de 120 liter nemen nie de goedkoopste maaar wel een van de betere
fxst wrote:
Een VHR-S 24 ecomax heeft een nominaal vermogen van 24kW en deze kan men combineren met een VIH boiler ( zowel hangend als staand en elk type ) want deze wordt aan de ketel aangesloten en door de ketel opgewarmd.
Dit heeft niks met de installateur te maken maar wordt door Vaillant voorgeschreven in een documentatie van ecoMAX.
Geplaatst begin dit jaar.
Mvg
@koenkel: dan moet dat toch al een jaar geleden zijn want hetgeen jij opnoemt bestaat nietmeer
en een vhr 24 (vermogen 18 kw) ketel op een koper ketel die een wisselaar heeft van 30 kw ???? ferme installateur
Mvg
om meer informatie te winnen over de cv boiler van daalderop kan je best eens langsgaan bij de groothandel in Nederland verkopen ze die niet de cv boilers ( bij mijn weten)
Waarom is dat modulatie bereik zo belangrijk ??? 10- 30 kw is toch niet slecht ??? 10 kw = 3-4 radiators 30 kw =15- 20 radiators (afhankelijk van de groote natuurlijk)
@ koenkel je moet wel weten welke gassoort je hebt er is een groot verschil tussen een g20 en een g25 en dat resulteert in het vermogen van de ketel en als je installatie begin dit jaar is gezet heb je een oude want in december waren de nieuwe modellen er al
