Garage openen via Bluetooth
Woumen
24 aug 2009
Ik zoek een oplossing om mijn afstandsbedieningen te vervangen van mijn Hormann garage poort opener. Er gaat al eens eentje stuk met de jaren en waar moet je ze altijd steken bij het fietsen, motorrijden enz... Ik heb wel altijd een houder of gsm zakje dus ben ik eens aan het googlen gegaan en vond deze oplossingen=>Bluzep/BT Mate/Tapitopen
Dit zijn allemaal Bluetooth applicaties waarbij je een toestelletje aankoopt die je aansluit op je poortopener en een app downloaden. De apps zijn gratis en de toestelletjes kosten tussen 40 en 70euro, vrij voordelige oplossing gezien je het met een onbeperkt aantal toestellen kan pairen. Er bestaan ook toestellen met simkaarten die je dan kan sturen via opbellen of sms maar deze zijn duur (200 a 350euro) en lijken niet zo praktisch.
Mijn vraag nu, zijn er onder jullie die zoiets gebruiken en welke?
Zijn jullie er tevreden over of bestaan er betere oplossingen?
2 jun 2011
Als je toch van plan bent iets aan te passen zou ik opteren voor een codeklavier..
Woumen
24 aug 2009
Dan moet ik wel telkens uit mijn auto stappen om de garage te openen.
Neen ik zoek echt een oplossing om via mijn telefoon die ik altijd bij heb mijn garage op afstand te openen. Zo'n klavier is handig als je buiten gesloten bent maar voor de rest ben je er niet veel mee.
14 mrt 2006
Is het bluetooth bereik voor zoiets wel ver genoeg ?
Er bestaan GSM kiezers/ontvangers waar je naar kan bellen. Je kan deze programmeren dat ze een contact schakelen als er een nummer belt die ze "kennen". Eventjes bellen is voldoende, je hoeft dan ook geen sms te sturen. Op die manier kost het je ook niets.
12 mei 2010
Dacht ik ook meteen aan. Reikwijdte van BT is ongeveer 10m.
Op zich is dat genoeg als je op je oprit staat.
9 nov 2011
Hoe veilig is dat? Wat als er iemand jouw caller id gebruikt?
14 mrt 2006
wat bedoel je met caller -ID ? Het herkent gewoon de telefoonnummer waarmee je belt.
Die telefoonnummer moet dan ook geprogrammeerd zijn in het systeem. De ervaringen die ik ermee heb zijn goed.
vozzie
19 sep 2011
http://en.wikipedia.org/wiki/Caller_ID_spoofing
14 mrt 2006
kende ik nog niet... je moet dan ook nog wel weten welk nummer je moet vormen he.....
en dit gaat toch wel heel ver hé.... er zijn genoeg plaatsen waar je een standalone codeklavier open vijst, 2 draadjes tegen elkaar en de garage gaat ook open, das nog veel gemakkelijker !
Woumen
24 aug 2009
En als ze kunnen spoofen dan kunnen ze makkelijk een klavier overbruggen of een koevoet hanteren ook.
Bereik zou 30 meter zijn. Speelt voor mij eigenlijk geen rol want ik heb een oprit dus ik moet niet van op straat direct de garage binnen rijden.
25 dec 2013
Euhm, wist je dat een groot deel van imbraken gebeuren door mensen kort rondom jou.
Je telefoon nr is niet echt een groot geheim he?
Zeker al niet als je een abbonement hebt dan is de kans ZEER groot dat je gewoon opzoekbaar bent op nummer.
En als 2e is het toch niet omdat iemand een simpel code, clavier heeft dat dat dan ook maar alle andere simpele technieken goedpraat als OK, toch?
Anders wordt het wanneer je ook een PIN code moet invullen NA het bellen, dat aanzie ik als erg veilig, je hebt namelijk 2 zaken nodig:
* Je GSM, of een gespoofed nummer
* Je PIN code
Maar dat zouden vele onder ons dan weer veel te moeilijk vinden.
30 jun 2014
Eventueel kan het volgende u helpen:
vanaf September 2014 biedt Hörmann de BiSecur Gateway aan.
Deze gateway sluit u aan op uw motor. Via een gratis app kan u verbinding maken via het internet met uw motor. Zo kan u van waar ook ter wereld uw poort openen of sluiten, of gewoon de status checken (open/toe) van uw poort.
Voor verdere info kan u steeds bij één van onze verdelers terecht.
Met vriendelijke groeten
Maarten Louwies
Voor Hörmann Belgium NV/SA
14 mrt 2006
* Je PIN code
De module waar ik het over heb werkt met een sim kaart. Het is dat nummer dat je moet bellen.............
Mogelijkheid bestaat ook om sms te sturen MET code, het is maar hoe je het programmeerd.
Ik wou enkel maar een gemakkelijke oplossing bieden cfr de wensen van de TS, uiteraard staat de veiligheid hier op de 2e plaats.
Woumen
24 aug 2009
* Je PIN code
Ik wil niet zeggen dat het simpel is om in te breken maar als ze echt binnen willen er altijd wel een manier is. En het systeem waar ik interesse in heb is via blue tooth en die kan je ook beveiligen. Via telefoonnummer zou ik ook een aanvullende pin code veiliger vinden maar dan wordt het idd omslachtig.
Woumen
24 aug 2009
Mijn bedoeling van dit topic is te achterhalen welke systemen jullie hanteren en of die bluetooth bediening even veilig is. Alternatieven zijn bespreekbaar zoals het systeem van Hormann, ik ken het niet maar zal het eens bekijken indien betaalbaar.
davyR
23 jul 2008
Het voordeel van iets via internet is dat je niet meer vasthangt aan bluetooth, maar even goed via 3g/wifi/... kunt connecteren. Als je niet tot september kan wachten, kan je eventueel met een arduino/raspberry opstelling wel iets geforceerd krijgen.
Woumen
24 aug 2009
Ik kan gerust wachten tot september hoor.
Zijn er al richt prijzen voor dit systeem?
3ss
8 mrt 2010
Ik weet niet hoe jouw codeklavier werkt, maar dat gaat bij mij toch niet, hoor.
Zelfs bij m'n ouders, waar dat al vijftien jaar hangt, gaat dat niet.
Via internet? Oh ja, veel veiliger dan telefoon. ;)
Bluetooth? Mijn ervaring is toch dat ik al 20s in mijn auto zit voordat mijn telefoon verbonden is met de handsfree. 20s wachten eer ik mijn garagepoort kan openen, dat is er toch wel te veel aan.
Caller-ID spoofing? tja, wie dat kan en apparatuur voor heeft en alle tijd en moeite in gestoken heeft zal het toch niet gebruiken om bij mij in te breken hoor.
En dan moet die persoon ook nog het tf-nummer van de poort kennen.
Dus het "something you have and something you know"-principe (zoals bij bankkaart) is gegarandeerd. Beschouw je telefoon als de kaart en het tf-nr van de poort als de pin-code en deel die met niemand. Iemand kan wel je kaart (of caller-id) kopiëren, maar daarmee hebben ze de pin nog niet, tenzij je onvoorzichtig bent.
Persoonlijk vind ik dat nummer-herkenningsysteem nog zo slecht niet.
EDIT: op één punt na: als je per ongeluk het laatst gedraaide nummer opnieuw kiest zonder het te willen of zonder dat je het weet.
Vooral bij niet-smartphones durft dat al eens voorvallen. Dan gaat je poort telkens open en dicht...
Beertjen
27 mei 2011
Caller id spoofen is niet zo moeilijk denkik. Wij hebben een voip "centrale".
Ik kan gewoon mijn uitgaande nummer aanpassen.
Als ik zo telefoons forward naar mijn GSM zie ik de nummer van de inkomende mijn ipv. Mijn eigen nummer.
Dit terwijl het eigenlijk van onze eigen lijn komt.
Dan moet je natuurlijk nog voorbij pin en dergelijke geraken inderdaad.
Ik maak tijdelijk via vpn verbinding met het thuisnetwerk, hierna kan ik met de domotica app de poort openen.
Ik veronderstel dat er zo ook wel standalone oplossingen bestaan die je met een app kan sturen over je netwerk.
Sent from my HTC One using Tapatalk
