Fundering betonnen bloembak niet waterpas
charel
9 apr 2010
@BeneAng
Als ik het goed begrijp heb je nu een soort van sleuffundering waarbij de binnenkant nog gewoon aarde is ?
Je zou dan nu een volledige gewapende betonplaat willen storten zodat je een dichte bodem hebt ?
Voor die betonplaat zou je dan een bekisting met de buitenmaten van de bak maken, maar je zou dan ook een bekisting met de binnenmaten van de bak kunnen maken zodat je op die manier een gewapende ringbalk als basis voor de muurtjes krijgt. Het contact met de volle ondergrond blijft dan.
Dat is een manier waar @lukanar blijkbaar ook de voorkeur aan geeft. Toch nog iets waar we het over eens zijn ☺️
Bloembakken.
In bloembakken wordt er gestreefd om GEEN bodemplaat te gebruiken maar de opgevoerde grond zeker te mengen met de bestaande bodem En liefst van al nog even doorspitten en compost erbij invoeren.
Op die manier heb je ook helemaal geen laag afwateringsbolletjes of afvoerbuisjes nodig.
Wapeningsnetten door de binnenruimte van de bak zou ik ook niet doen. Hoewel het idee op zich wel goed is om de boel ten allen tijde goed bij elkaar te houden verwacht ik dat je later moeilijkheden gaat krijgen bij het eventueel vervangen of leegmaken van de inhoud van de bak. Ook zullen de planten gaan wortelen door dat wapeningsnet waardoor je die nog moeilijk gaat kunnen verwijderen moest dat ooit nodig zijn (vroeg of laat wel). Hier en daar een dwarse staaf gaat hetzelfde bijeenhoudende effect hebben zonder die nadelen.
Enfin, weer wat om over door te denken of in overweging te nemen.
Succes !
30 okt 2021
We wilden een bekisting maken bovenop de bestaande slechte fundering... Maar geen volledige rechthoek, dus geen betonplaat maar wel nog steeds met een gat met aarde in het midden...
We weten het niet meer nu. Ten einde raad! Iemand goede betaalbare vakman in buurt van Antwerpen due zou kunnen helpen?
Om effe de puntjes op die i te zetten,
en dit door een ver doorgedreven beroepsmisvorming,
als je die bloembak maakt dan gaan je leibomen om zeep want die kunnen die verharding en muur niet verdragen zo vlak bij hun wortels
En dan nog zuiver juridisch , je mag die muur niet optrekken binnen de meter van de perceelgrens.
Zet een schoon haag, fagus sylvatica of carpinus betulus, gaat veel goedkoper, mooier en natuurlijker zijn dan zo'n bak die ergens verloren staat en na de eerste strenge winter barsten vertoont.
En je kunt je leibomen tenminste laten groeien zonder problemen.
charel
9 apr 2010
Hé, de moed niet laten zakken hé, het is immers ook maar een plantenbak, en zoals je het nu zinnens bent is het zoals ik het bedoelde, met een gewapende ringbalk als basis en in contact met de ondergrond.
Die afwateringskorrels en zijdelingse afvoerbuisjes zijn dan niet nodig. Het vocht kan dan steeds omhoog en omlaag via de verbinding met de ondergrond.
Je zegt slechte fundering maar je moet die nu gewoon beschouwen als een stabiele ondergrond voor uw gewapende ringbalk waar alles op steunt en die het gewicht netjes verdeeld over de oppervlakte.
Het geheel neemt weinig oppervlakte noch diepte in van de grond, in ieder geval veel minder dan een diep gefundeerde muur van een gebouw en daar plant men ook met succes allerhande leibomen naast.
Of die bak zal barsten hangt nu af van hoe goed de samenhang en de bewapening van het geheel gaat zijn, als dat in orde is dan zie ik dit nog wel lukken.
art
13 mei 2009
Goed gezien van die bomen. Die bloembak is geen lang leven beschoren.
Tomvdw
28 jun 2017
Geen middelen om puin te vervoeren: klop dat fijn en gebruik het onderaan je nieuwe fundering. Niks verloren.
PS, betonblokken mets je met de holle kant naar beneden 😉
Hier dachten ze ook dat een slechte fundering een stabiele ondergrond was voor hun torenke
manmanman
Als de basis slecht is, hoe kun je dan in jezusallahvisjnoe en buddha's naam daar nog iets goed van maken?
marc.vv
19 sep 2008
Foto's zeggen veel meer dan woorden :)
Misschien ook eens aangeven wat de bedoeling eigenlijk is, ik veronderstel dat jullie het zicht naar de achterbuur willen verminderen/wegnemen ?
Wat zou je in die bak willen planten ?
Waarom die bak, waarom geen planten direct in de grond ?
Edit:
omdat we in plaats van het bos nu een muur van 16 breed op 8 m hoog krijgen
Als ik het goed begrijp gaat er gebouwd worden achter jullie afsluiting ?
Wat juist ?
Een muur van 16 breed, in cm dan ?
8 meter hoog ??
Of komt er een gebouw van 8 meter hoog waarvan de muur aan jullie kant 16 meter breed gaat zijn ?
Dat lijkt daar toch gene bouwgrond ?
Caroto
27 okt 2019
manmanman
Bekijk bijlage 84256
De enige reden van de roem van dit gebouw met alle economische en sociale voordelen is net die slechte fundering. Dus eigenlijk is dat zo slecht nog niet :cool:
30 okt 2021
Edit:
Wat juist ?
8 meter hoog ??
Ja... Wel bouwgrond en ook een giga-gebouw...
manmanman
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
hoe hebben ze het kunnen weten.
maar ik weet wel dat die verzakte gebarsten bloembak weinig kans hiervoor maakt.
