Flikkerende dimmer
2 jun 2020
Ik heb boven mijn eettafel een luster gehangen waarin 4 E27 lampen geschroefd moesten worden. Om de luster er mooi uit te doen zien, moesten hierin lampen geschroefd worden met een diameter van 9,5cm, waardoor ik redelijk beperkt werd in het aanbod. Uiteindelijk ben ik voor deze lampen gegaan welke 450lm per stuk produceren. Daarom heb ik voor een dimmer gekozen omdat dit net wat veel was voor gezellig te dineren.
Echter flikkeren de lampen verschikkelijk hard waardoor ik de dimmer er meteen weer heb af gehaald.
De dimmer in kwestie is één die op faseaansnijding werkt. De lampen zouden fase aan- en afsnijding moeten zijn, dus daaraan zou het al niet kunnen liggen.
Iemand weet waaraan dit nog zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
Tomvdw
28 jun 2017
Je dimmter heeft een minimum belasting van 40W nodig. Dat is uit de tijd van de gloeilampen.
Je zal de dimmer moeten vervangen door een dimmer voor led lampen.
Minstens 40W of 35VA staat er op de dimmer!
men 3 keer 5W is dus onvoldoende
2 jun 2020
Bedankt allemaal, dom van me om niet naar de wattages te kijken...
Ik ga de dimmer die Geert aanraadt eens uittesten!
2 jun 2020
Bedankt,
ik was specifiek op zoek naar een drukknop, dat vind ik eleganter.
Morgen wordt hij geleverd!
2 jun 2020
Even een update, ik heb de nieuwe dimmer geïnstalleerd en dat heeft inderdaad het probleem verholpen.µ
Dankuwel allemaal!
PS: kan er iemand iets met een 40W dimmer doen?
