flexibiliteit grote tegels
KevK1989
30 jun 2017
Dag allemaal,
bijna een jaar geleden hebben we onze living en keuken gevloerd.
De vloeropbouw is als volgt:
beton
betegelbare isolatiechape in staenis rooster (7 a 8 cm dik)
egalisatiemortel voor het uitvlakken van de chape
flexibele tegellijm (+- 1cm dik)
tegels van 1cm dik (120X60cm groot)
Als er iemand langs wandelt of dat de kinderen springen op deze vloer dan is het merkbaar aan de voeten dat er een beweging is in de ondergrond. (trillingen die doorgegeven worden)
komt dit door dat zowel de isolatiechape als ook de flexibele tegellijm indrukbaar is op een niveau dat voelbaar is?
Of dat dit zo een groot formaat tegels zijn?
de voegen zelf is niets aan te zien dus barsten of scheuren door te bewegen doen deze niet. Waarschijnlijk is de beweging ook miniem waardoor dit niet gebeurt.
ook de tegellijm is riant aangebracht onder de tegels dus lucht onder de tegels is ook niet het geval.
Aan wat kan dit liggen? Ik heb dit precies nog nergens anders gemerkt waar ik kom met tegelvloer.
Groeten,
Kevin
Nu7s
19 aug 2011
Is er vloerverwarming? Bij formaten groter dan 60x60 moet normaal met een ontkoppelingsmat gewerkt worden.
KevK1989
30 jun 2017
nee, geen vloerverwarming, ik heb geïnformeerd naar een ontkoppelingsmat maar dit was niet nodig in mijn geval. (staenisrooster zou de krimp en uitzet opvangen)
Wat zit er onder de beton en hoe dik is die?
Kan het dat er een kruipruimte onder zit en de vloer wat veert?
KevK1989
30 jun 2017
Nee er is niets onder de betonplaat, enkel onder onze hal is een kelder.
De bestaande betonplaat was in goede staat zonder barsten
getmixedup
21 jan 2019
1cm aan flexibele lijm? Geen idee of die lijm niet gewoon meegeeft dan? (lijkt me vreemd, maar 1cm lijm is ook vreemd)
KevK1989
30 jun 2017
Lijm is 2 zijdig aangebracht op zowel tegel als ondergrond.
Op de verpakking staat dat deze lijm tot 15mm dik mag uitharden
KevK1989
30 jun 2017
Voor alle duidelijkheid, de tegels bewegen niet en zijn niet indrukbaar. Enkel bij het het hard overlopen en springen voel je trilling doorkomen
