Extreem geluid uit radiatoren
26 nov 2019
Dag iedereen,
In een groot rijhuis (5 verdiepingen) hebben we sinds kort een probleem met de radiatoren, ze maken namelijk een hels geluid.
Wanneer we aan de regelaar komen verdwijnt het geluid, maar het komt snel terug. We kunnen het geluid ook zelf uitlokken.
Het probleem doet zich voor op alle radiatoren, sommige harder, sommige minder hard.
Geluid dat vanzelf komt:
https://www.youtube.com/watch?v=7n4auvKhKlM&feature=youtu.be
Geluid zelf veroorzaken:
 https://www.youtube.com/watch?v=UsxIefnglSo&feature=youtu.be
We hebben al enkele vakmannen gecontacteerd, maar we krijgen tegenstrijdige berichten:
- De verdeler van de cv zegt dat ofwel de cv ofwel de radiatoren verkeerd zijn aangesloten (in & uit omgewisseld). Maar waarom is het geluid er pas nu, na 3 jaar dat we het huis hebben?
- De vakman die we dan vroegen zegt dat zowel de cv als de radiatoren juist zijn aangesloten.
- De vakman zegt "alle pinnen van alle radiatoren vervangen". Maar zijn die plots allemaal tegelijk stuk dan?
- Op een bepaalde setting van de regelaar (bv 3.5) is er plots meteen een luid getril, zie video.
Wat we al geprobeerd hebben:
- De regelaar van de radiator vervangen.
- Druk verlagen op het circuit.
Mogelijk gerelateerd:
- We hebben al enkele keren geen warm water gehad. Toen is het doorstroom element vervangen geweest.
Alle meningen zijn welkom!
hoe lok je het geluid zelf uit?
waar heb je dit geluid opgenomen aan de ketel of aan een radiator?
klinkt wel als het thermostatisch deel van de kraan dat hapert (pinnetje waarover gesproken wordt)
kan je bij alle radiatoren dit pinnetje manueel makkelijk induwen?
op welk verdiep staat je ketel? hoeveel druk op je systeem?
Greetz Gert
Welke soort leidingen zijn er gebruikt?
Ik weet niet of een defecte bypass, of het ontbreken hiervan, dit geluid kan veroorzaken?
Ik gok de circulatie pomp.
Die pompt hoogst waarschijnlijk niet hard genoeg meer.
Kun je deze zelf instellen?
Welke ketel en welke pompsetting? Wanneer geplaatst? Staan er een minimum aan radiatoren open? Is dit werkelijk bij elke radiator?
Bij radiatoren met kraan insert links zit de depart rechts, hier durft men wel eens te missen, door leidingen te voorzien voor radiatoren met kraan insert rechts. Dit is echter makkelijk te controleren door onderaan te voelen of de buis naar de kraan eerst opwarmt.
