evenwichtsfles
14 mrt 2006
Ik ben van plan zelf een evenwichtfles voor mijn cv te maken. Kan mij iemand beschrijven hoe die in elkaar zit of eventueel een schema of doorsnee van bezorgen.
Alvast bedankt.
Bedoel je soms een expansievat?
zo leert een mens nog eens iets bij :)
vergelijk dit met de collectoren voor de kunstsofbuizen maar de pomp zit niet tussen ketel en collector maar tussen collector en radiatoren
dit doet men altijd met meerdere ketels in één gebouw en meerdere kringen per gebouw (alle grote gebouwen dus) op de pdf staan 2 ketels, 2 kringen, maar dat kunnen er ook 200 zijn
heb ik ook nodig en zal ik zelf maken, maar hoe bepaal ik de grootte ervan?
kost toch niets om te kopen
heb je reeds voor 100 à 125 euro
je doet maar...
Die wat ik nodig heb kost 200 euro. Rap verdiend door ze zelf te maken.
Maar weet er iemand hoe ze juist in elkaar steekt?
Je kunt de evenwichtsfles veel beter kopen dan ze zelf te maken.
Dan ben je zeker van de bedrijfszekerheid.
Je moet met veel zaken rekening houden, vermogen van de ketels, afname van warmte, diameter van de buizen, daar komt een hele berekening bij kijken ! En voor de kosprijs moet je het echt niet doen !
Als je het toch gaat doen ! Veel succes
hangt van vele factoren af, sterkte van primaire pomp (deze in CV), aantal kringen en de gebruikte pompen op deze kringen, debiet in de verschillende kringen, ...
Bij ons zijn het 4 T-stukken die op elkaar geschroeft zijn.
dan krijg je zoiets :
. |_
_|
. |_
_|
rechtboven zit toevoer vanuit ketel
eronder links toevoer 2 kringen
eronder rechts afvoer naar ketel
eronder links terugvoer kringen.
Totale diameter is vrij groot 40 à 50 mm
die uitvoering met T-stukken staat me wel aan,
hoeveel kW is uw installatie?
Is er dan echt niemand die weet hoe zo een evenwichtsfles precies in elkaar zit? Ik dacht dat er binnenin een geperforeerde plaat zit .
als ik het goed begrijp is de omvang van de evenwichtsfles afhankelijk van het vermogen van de brander?
heb daarom bulex gecontacteerd daar de brander een thermomaster f28E is, maar werd doorverwezen naar de firma mmt in lichtervelde.
bulex heeft namelijk geen evenwichtsfles in hun gamma en er werd ook beweerd dat de evenwichtsfles afhankelijk is van de hele installatie.
maar de brander wordt toch ook in functie van de installatie gekozen?
kan nu toch moeilijk mmt contacteren om de afmeting van hun producten te vragen en dit dan achter maken?
uitleg evenwichtsfles:
http://www.m-m-t.be/nl/technology/1-1.pdf
Kijk, je zit met een interne werveling en zo'n ding moet dus absoluut juist zijn gedimensioneerd. Als pariculier heb je daar altijd te weinig informatie over omdat je over de broodnoodzakelijke vermogengegevens, debiet en watersnelheden beschikt. 200 euro valt mijnsziens gewoonweg mee.
Je bespaart er nadien veel problemen mee.
volledig mee akkoord ware het niet dat ik hier een evenwichtsfles heb die ik zou willen gebruiken, inhoud ongeveer 2 liter, en was dus benieuwd of deze geschikt zou zijn voor m'n installatie.
Ik ben er nu nog steeds niet uit welk nut dat zo'n fles heeft :?
Oké.. 't is een ontluchter en je kan onderaan het vuil laten weglopen.
Je kan dus 1 of meerdere ketels naast elkaar plaatsen om afzonderlijk of tegelijk warm water naar die fles te sturen ? Maar als ik de uitleg van stefan lees dan zit er géén pomp tussen de ketel en de fles ? Als je dan water pomp van de fles naar de verbruikers dan pomp je toch evengoed water uit de retour van de verbruikers ?
Dat water weet toch zelf niet naar waar het moet lopen ? :oops:
