Ervaringen met verborgen taatsscharnieren/vloerveren?
s-a
13 feb 2015
Ik speel met het idee om in de toekomst zelf een binnendeur in staal/glas te maken. Dat komt wel goed. Mijn vraag betreft het beslag. Traditionele opties zijn de vloerveer (bvb. Dorma) maar die hebben het nadeel dat je met die zichtbare plaat over de vloerveer zit. Zijn ze ook in het zwart verkrijgbaar?
Een andere optie die je bij sommige bedrijven ziet is een ingebouwd taatscharnier. Hierbij zit de veer in de deur, en op/in de vloer enkel een vloerplaatje. Deze kunnen zeer compact worden uitgevoerd. Je kan dan ook bovenaan zo'n ding plaatsen om voldoende veerkracht te bekomen.
Twee voorbeelden zijn de Argenta Pivotica Pro en de Portapivot Stealthpivot (https://www.portapivot.com/collections/stealthpivot/products/stealthpivot-xl), ontwikkeld door en gebruikt in producten van Anyway Doors. Dit ziet er een pak eleganter uit.
MAAR bij deze producten komt het vloerplaatje op de afgewerkte vloer, waarin het ondiep wordt verankerd. Ik heb wat twijfels bij zoveel last (afgerond naar boven 100kg) op één punt op een tegel. Iemand die hier ervaring mee heeft of iets over te zeggen heeft?
getmixedup
21 jan 2019
Dat ganse vloerplaatje draagt die deur. Dus niet op 1 punt. De kracht op de tegel zal waarschijnlijk kleiner zijn dan die van een naaldhak ;)
Als de tegel goed gelijmd is, zou dat moeten kunnen
s-a
13 feb 2015
Bedankt voor je reactie.
Goed punt!
Iemand ervaring (positief/negatief) met dergelijke taatsscharnieren die in de deur worden ingebouwd. Ik heb er geen ervaring mee dus weet ook niet of ze een beetje degelijk zijn.
leiepisser
20 feb 2016
De Pivotica Pro wordt frequent gebruikt in houten en stalen binnendeuren.
Er bestaat ook een versie voor deuren tot 150 kg (standaard is tot 100 kg).
Let ook op de maximale breedte van het deurblad, en neem eventueel de versie voor verlegd draaipunt (Pro-C).
s-a
13 feb 2015
Hoi Leiepisser. Beetje laat, maar bedankt voor de input.
Koen022
12 mei 2022
Goed punt!
Het gewicht is niet zo zeer het probleem, eerder de kracht bij openen en sluiten op de 4 bevestigingspunten in de tegel.
Ik heb daar wat problemen mee gehad in het verleden, zeker als de tegels niet perfect verlijmd zijn. Sinds ik een klein beetje polymeer lijm doe aan de onderzijde tussen bevestiging en tegel zijn er geen problemen meer van loskomende vijzen of gebarsten tegels van te vast aangespannen vijzen.
Dus mooi kwalitatief systeem, maar met de nodige aandacht plaatsen.
s-a
13 feb 2015
Dankjewel Koen022! Dat is iets om mee te nemen.
