Vraag hier je BOUWGIDS aan
Ervaring pivoterende stalen deur
  • Tags deur stalen
  • Argon
    20 jun 2011
    We zijn op zoek naar 2 nieuwe binnendeuren om te vervangen. De afmetingen van de deuren is als volgt:
    - 118cm x 215cm
    - 98,5cm x 206cm
    Ons oog viel op een pivoterende stalen deur. We zijn van West-Vlaanderen en gingen al eens kijken naar de showroom van Steelit in Kuurne. Ook staat een bezoek aan de showroom van The Doors in Brugge nog op de planning (Anyway doors).
    Ik wou eens horen wie zelf een stalen deur thuis heeft en wat jullie ervaringen zijn met verschillende leveranciers/systemen van deuren?
    Wat ik wil wil vermijden is dat de opening tussen deur en muur niet TE groot is bij deze deuren (geluid + warmteverlies) alsook moet de deur op één of andere manier (magneet bvb) altijd op haar 0 positie vast blijven staan.
    Ik heb al zo'n deuren gezien bij mensen waar niet met zo'n vast 0 punt gewerkt werd door de wind van openstaande ramen ging die deur zelf open en toe. Dat wil ik zeker al vermijden.
    Iemand ervaring/tips/... omtrent pivoterende metalen deuren of firma's waar van tevreden/niet tevreden over was?
    Bedankt!
    Een blad van 2,5 m² zal altijd wind vangen als je buitenramen wagenwijd openzet.
    Het ene pivotsysteem is wel "robuuster" dan het ander. Zo is een vloerveer (bijv. Dorma BTS...) doorgaans sterker dan een ingewerkt systeem (bijv. Argenta Pivotica Pro).
    Qua warmte- en geluidsisolatie moet je van een pivoterende stalen deur hoe dan ook niet te veel verwachten. Sommige fabrikanten (zoals Anyway Doors) bieden wel de mogelijkheid te werken met een extra inbouwkader rond de deur waar rubbers of borstels in zitten, wat iets beter zou moeten zijn.
    O-positie zit ingebouwd in de vloerveer van een goed systeem
    Wij hebben een steelit halfglas deur. Dat houdt wat lawaai tegen maar is een gewone maat, 85 breed ongeveer. Blijft perfect openstaan
    Ik kan dit bevestigen.
    Wij hebben geen pivoterende stalen deur, maar glazen deuren. Wij hebben destijds voor Anyway Doors gekozen (aanzienlijk duurder) omwille van de geluidsisolatie met een extra inbouwkader.
    Zeer tevreden en als de deuren dicht zijn horen wij bijzonder weinig. Zeer handig al de kinderen al slapen om het geluid van de woonkamer te dempen.
    Vorige week hebben ze hier een dubbele pivoterende stalen deur gestoken, handgemaakt door Porte-V uit Wommelgem, prijs was ook ongeveer de helft van de concurrentie die exact hetzelfde aanboden (of met minder keuze). Met kader want we waren onzeker hoe stevig het vals plafond was verstevigd en dat kwam ook schoner uit met de plinten. Heel content, goede communicatie, prijs, uitvoering.
    Langs alle zijden is er een dunne spleet van 3 à 6mm. Het houdt uiteraard niet alle geluid tegen, maar dat hoeft ook niet bij ons. Een systeem met borstels of rubbers vonden we te stroef. Alternatief kan je ook neen niet-pivot deur nemen, die heeft aanslagen die beter afdichten.
    De pomp zit onderaan de deur, niet in de vloer. Werkt prima voor de deur op nulpositie te houden en ook niet verder dan 90° te laten doorslaan + dempen. Enige minpunt is dat de luchtverplaatsing van die deur de deuren op de verdieping doet bewegen omdat de luchtdichtheid hier zo goed is.
    Beweging door luchtstromen van openstaande ramen of buitendeuren hebben we niet echt gemerkt, zit genoeg demping op.
    Thermische isolatie is niet meetbaar, want beide zijdes van de deur zitten in zelfde verwarmde geïsoleerde volume.
