Enkele mm's van tegel snijden
9 nov 2009
Vorig jaar bestelde ik tegels maar heb toen niet genoeg snijverlies gerekend. Vorige maand enkele m2 bijbesteld en de tegels hebben natuurlijk niet dezelfde afmeting. Ondertussen weet ik dat er verschillende kalibers bestaan en dat er niet altijd exact dezelfde tegelafmetingen uit de fabriek komen. De voer is voor een groot deel gelegd, we dachten die enkele mm wel van de nieuwe tegel te kunnen slijpen maar dat blijkt dus niet te lukken met de diamantschijf. Bestaat er een andere manier? Of gewoon opnieuwe bestellen en dan de exacte referentie van de huidige tegel door te geven?
Ter info het betreft de Panaria Freedom 60,3 x 60,3. De tegel die we legden heeft ongeveer die afmeting (eerder tegen de 60) maar de nieuwe zijn dus 60,5 x 60,5.
Alvast bedankt!
29 dec 2011
Alvast bedankt!
Heb je met een tafelzaag geprobeerd? Met een losse slijpschijf zal dat idd heel moeilijk zijn.
9 nov 2009
Met de diamantzaag bedoelde ik dus die op een tafelzaag. Maar dat gaat dus niet, geeft gekartelde randen.
Of zou het aan de tafelzaag kunnen liggen dan?
16 nov 2009
Tja vol keramisch.
Met eentje uit de DHZ zal het niet lukken.
kun je dat verschil in mm niet in de voegen wegwerken?
29 dec 2011
Het kan ook aan het zaagblad liggen. Bij mij gaf een "vol" zaagblad het beste resultaat.
Zoiets dus:
En dan heel traag werken. Maar ik kan mij voorstellen dat het dan nog geen perfect resultaat geeft.
Enk
23 mrt 2011
Alvast bedankt!
Kan het zijn dat ge eerst 'gerectifieerde' tegels had en nu 'niet-gerectifieerde'?
Thorgal
2 mrt 2007
Ik heb dat gedaan met 'n schijfje zoals getoond door Maartenn. Een paar millimeter was mogelijk. Je kan zelfs, als de randen schuin aangezet zijn in een volkermaische tegels, ook deze schuine aanzet nabootsen. Geen mens die m'n gefoefel tot nu toe gezien heeft.. :p
13 mrt 2006
Enk : gerectificeerd slaat op de afwerking van de zijkanten en ook die tegels hebben verschillende kalibers.
Maartenn, Thorgal : een doorlopende diamant zal idd goede resultaten geven; een kleine karteling kan je wegwerken met schuurpapier of een lamellenschijf op traag toerental. Je kan het zaagblad ook eens door de wetsteen steken.
Het moeilijkste zal het zaagwerk zelf worden : 2mm is te dun, omdat het zaagblad dan niet in de tegel zaagt en er voortdurend wil uitlopen.
jp
Enk
23 mrt 2011
ha, ik had altijd begrepen dat gerectificeerd wou zeggen, simpel gezegd, 'op maat gezaagd' omdat gewone gebakken tegels allemaal verschillende afmetingen hebben en als je dan met minieme voeg wilt tegelen je dit niet kan. Daarom dat die dan ook iets kleiner zijn dan de gewone omdat ze daar langs iedere kant een stukske afdoen. Maar dat klopt dus niet. Wat bedoel jij juist met afwerking van de zijkanten?
13 mrt 2006
Gerectificeerd = met rechte zij(zicht)kanten; dikwijls is er een mini schuin kantje aan van hoogstens 1mm.
Tegels met afgeronde of verouderde zijkanten kunnen ook met een smalle voeg geplaatst worden, maar door de vorm van de zijkanten zal die breder zijn. Je mag die voegen niet vlak vullen; ze moeten dus iets dieper zitten.
Kwa maatvastheid : de gerectificeerde zijn meestal méér maatvast dan de andere.
Keramische tegels worden op formaat gesneden; natuursteen wordt gezaagd. Een natuursteen heeft de zelfde maat; bv een 60x60 is wiskundig altijd exact 60x60.
Een stukske afdoen is begonnen na de oorlog om de heropbouw te versnellen. De tegels werden verkleind met de breedte van de voeg en de afmetingen werden aangepast aan de grootte van de ruimtes, zodat bij de plaatsing geen tijd moest verloren gaan aan snijden en zagen. Die tegels noemden gemoduleerde tegels.
Als je nu een kaliber 59.5x59.5 vindt in de verpakking, dan wil dat niet meer zeggen dat de fabrikant een voeg van 5mm vraagt.
jp
Enk
23 mrt 2011
jp
Kijk eens aan we leren weer iets bij :)
Merci voor de uiteenzetting
