Elektronisch slot op voordeur
12 nov 2011
Wij gaan een nieuwe voordeur plaatsen.
We wilden eens weten wat vandaag de dag de opties zijn om een elektrisch slot te plaatsen.
Het lijkt ons wel praktische voordelen te hebben, we kunnen onze sleutels goed beheren bijvoorbeeld.
Wat ons vooral aanspreekt is het gebruiksgemak, dat de deur gemakkelijk geopend kan worden door gewoon met een 'dongle' of zoiets te bewegen voor een elektrische voeler.
Daarnaast ook het sleutelbeheer, als we denken dat 1 van onze sleutels in verkeerde handen gevallen is kunnen we deze gemakkelijk deactiveren.
Wat is de grootte orde van de kostprijs?
Is dit veiliger dan een gewoon slot?
Wordt dit tegenwoordig al veel gedaan?
Wat zijn de ervaringen?
Alvast bedankt,
BCelektrotechniek
20 mei 2007
Neem dan een deur met de sturing van het slot in het deurblad en niet zoals in de meeste gevallen zo een slotje in de deurvanger. Dan heb je direct een deur die ook volledig dicht is met een driepuntssluiting. Je kan deze dan gaan aansturen met wat je wilt :codeklavier, badge, bluetooth, ......
Prijs = afhankelijk van wat je wilt. 500€ a 2000€ gemiddeld. Zonder de deur wel te verstaan :)
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Inderdaad, dagslotje mag je zeler niet doen, een inbreker is dan direct binnen. Andere systemen: vijfpunts in de deur (ca 2000€), pengrendel (maar dan moet je ook op een knop duwen om buiten te raken), mediator ( is typenaam, bouw je in in kassement, maar dan mag de deur niet meer dan 1mm "leven"). Er bestaat ook nog een bluetoothgeval dat je zogezegd op elk slot kan monteren, ik ben de naam kwijt. De klant die dit aandroeg als goedkope en ultieme oplossing heeft het nog niet in gang gekregen...
12 nov 2011
BCelektrotechniek
20 mei 2007
Uw ramen en deurenleverancier kan u hier normaal meer uitleg over geven. Bij ons is het in ieder geval zonder de afstandsbediening. Gewoon een continu 24V DC spanning op de deur, en een extra 24V DC om de deur te openen. Dit wordt bediend door een relais. Je zet hier dan op wat je wilt van sturing. En indien er geen spanning meer is, gewoon de sleutel aan de buitenzijde gebruiken. Of aan de binnenzijde gewoon de klink bedienen.
22 jul 2011
het slot is gekoppeld aan een printje waar je een input op kan geven om te openen. Bij mij is het gekoppeld aaneen Ekey fingerprintscanner. Ik heb zelfs geen cilinder in de deur zitten.
Tiele
13 mrt 2006
Stefaan Van Slycken zei:
Kan iemand dit verduidelijken? Dan heb je het over bvb https://www.elocktron.nl/elektrische-deuropener-a19u.html#.W3akDugzZ3g waarbij de 'dagschoot' blijft uitsteken maar het stuk in de kader wordt weg getrokken bij een elektrische impuls?
Hoe geraakt een inbreker dan direct binnen via zo een slot? Er is langs de buitenzijde dan toch geen manier om dit slot te beinvloeden?
Eens hard duwen is meestal voldoende...
ga zelf eens kijken waar er zo ene staat, vele (oudere) appartement hebben deze
dagslot zit 1 max 1,5 mm achter het slotplaatje en na paar maanden, jaren is speling op scharnieren minstens evenveel :-(
totaal niet veilig !
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Deuren met zo 'n dagslotje hebben aan de buitenkant meestal een vaste knop en binnen een deurklink. Ze staan dus enkel met de dagschoot vast. Dat krijg je zo open:  https://www.youtube.com/watch?v=SlpiqG7Gnw4
Ik heb gehoord dat er vroeger zelfs van die magneetslotjes waren die je open kreeg door er een magneet tegen te houden.
Waarom zou je een deur met een vijfpuntssluiting kopen als je ze enkel met de dagschoot vastzet?
Tiele
13 mrt 2006
Ik begrijp intussen wel dat die kleine slotjes in het kassement van de deur niet veilig zijn. Maar alle andere oplossingen die ik zie gaan steeds het slot op de deur zelf gaan plaatsen.
We zitten met een (zeer) oude houten voordeur. Niet de mooiste maar past wel bij de oude gevel. Ik kan dus niet direct stroom krijgen in het deurblad zelf.
Als je kijkt naar oplossingen als https://lockitron.com/ en https://www.kwikset.com werkt men hier met AA batterijen. Daar heb ik precies niet veel zin in :(  Op 20cm van de deur heb ik 230V beschikbaar.
Kent iemand een alternatief?
Bestaan er dan geen veilig uitgevoerde dagsloten in zwaarder materiaal?
klein kabelgootje (bruine kleur) in opbouw aan de binnenzijde ?
of een goede schrijnwerker (of technische school ?) zoeken die een langgatboor heeft en waar je je deur eens kan brengen, duurt maar 10 min ;-)
Als je het aandurft: met een lange spiraalboor horizontaal in de deur boren (van achter het slot tot bijna aan de andere kant van de deur - traagdraaiende boormachine is een must want uit de vrije hand kan je dat anders niet in toom houden). Het spiraalboor laat je dan even zitten en met een leidingzoeker zoek je dan waar het uiteinde precies zit. Dit markeer je en je haalt het spiraalboor weg. Je boort (schuin, vanaf de binnenkant) een gat tot in het lange horizontale gat. Met een kabel in een flexibele kabelovergang haal je de stroom uit de muur en tot in de deur en zo verder tot het slot.
Die sloten op AA batterijen werken ook nog gewoon met de sleutel goor in noodgevallen.
En anders zorg je dat er altijd batterijen in huis zijn. Die dingen beginnen al weken voordat er een probleem is te knipperen.
