Elektrische keuring
bertarna
2 apr 2015
Onze elektriciteit dient in orde gemaakt te worden. Voor we iemand laten komen wil ik zoveel mogelijk zelf in orde brengen.
De inbreuken zijn:
-Eendraadschema en situatieschets dienen voorzien of vervolledigd te worden.
Inbreuken differentieelstroominrichtingen:
- De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd.
- De aanduidingen van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen,enz dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid en bestendigheid).
- De doorsnede van de verdeelrails en verbindingen zijn onvoldoende.
Inbreuken elektrische installatie:
- Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen en automaten ontbreken.
Inbreuken leidingen en kleurcode:
- Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmatriaal).
- Het gebruik van verdeeldozen/stekkerblokken in vaste aansluiting is niet toegelaten.
- Gesmolten en verbrand elektrisch materiaal (geleiders, beschermingsinrichtingen, stopcontacten, ...) dient vervangen te worden. Indien vereist dient de oorzaak opgezocht en verholpen te worden.
Inbreuken transformatoren:
- De leidingen moeten over de ganse lengte met gepaste bevestigingsmiddelen vastgemaakt worden.
Een deel weet ik, dingen als de schema's voorzien en dat stekkerblokken en verdeeldozen niet mogen lijkt me ook logisch.
De elektriciteit is 30 jaar geleden door de toenmalige eigenaar geplaatst, maar die mens is overleden en zijn vrouw weet er niks van, dus daar kan ik niks vragen.
Iemand die wat andere puntjes kan verhelderen?
Of zal dit een volledig nieuwe installatie worden?
Denk dat je beter alles vervangt.
bertarna
2 apr 2015
De kast met automaten dan ? Dat sowieso, 1 automaat was verbrand en die heb ik nu vervangen door een nieuwe
bgcw
22 mei 2011
kast kan je best helemaal vervangen.
de rest is moeilijk zo te zeggen maar er is wel wat werk aan.
bertarna
2 apr 2015
Vanmorgen voor de eerste keer zekeringkast opengedaan om eens te kijken hoe alles zat, toen dit gezien.
De verbrande kabels vervangen en een nieuwe automaat gestoken. Alles getest en alles werkt.
Voor de zekerheid ligt deze nu toch af, maar kan ik hem terug aanleggen zonder direct kans op brand ? Op zich is het maar de zolder die nu geen elektriciteit heeft.
Al bij easykit geweest en volgens hun idd de kast vernieuwen
    33,7 KB · Weergaven: 1
bertarna
2 apr 2015
Dit is heel de kast
    36,7 KB · Weergaven: 4
Misschien de foto toch wat groter plaatsen, deze is wel heel erg klein.
bertarna
2 apr 2015
    255,6 KB · Weergaven: 0
bgcw
22 mei 2011
zit er een deftige deksel op de kast?
die zou ik vevangen door 6mm² verbindingen.
al bij al is het nog te doen als je er een deksel bij hebt die alles afsluit en u verbindingen vervangt kom je daar nog goedkoop uit.
bertarna
2 apr 2015
Er is een deksel bij, er af gehaald om foto te maken. De verbrande kabel zal dan wss zijn omdat de draadjes te licht zijn ?
bgcw
22 mei 2011
bertarna zei:
inderdaad. vervangen naar 6mm² vobst met hulsjes is de mooiste oplossing.
Tom DV
29 aug 2009
bertarna zei:
Lijkt mij eerder slecht contact geweest. Schroefjes niet vast genoeg gedraaid. Zet de kast zonder spanning en kijk gelijk alle schroefjes na of ze voldoende vast staan.
Ik vermoed dat er opening is in het deksel rechts van de onderste differentieel zo dat die klemmen zichtbaar zijn?
Tom DV
29 aug 2009
Maar alles vervangen met 6mm2 blijft natuurlijk aangeraden.
bertarna
2 apr 2015
Kabeltje zat idd  redelijk los. Maar aangezien er op het keuringsrapport staat de doorsnede van de verdeelrails en verbindingen in het bord is onvoldoende zal ik idd wel verplicht zijn de kast te herbedraden of laten herbedraden.
bertarna
2 apr 2015
Is 6mm bekabeling voldoende? We hebben 32ampere huisvoeding en nog eens 20 amper zonnepanelen
bgcw
22 mei 2011
bertarna zei:
dan moet je overgaan op 10mm²
en best een hoofdautomaat zetten ivm u pv installatie.
schema's zijn hier wel ergens te vinden.
gvo
5 okt 2014
De kast ziet er al bij al niet slecht uit.
Ik zou een verdeelrailtje ("fazenkam") overwegen ipv losse 6 of 10 mm2 bedrading. De automaten zitten toch redelijk netjes op een rij, moet lukken. Zo'n railtje kan heel wat stroom hebben. En het haalt weer wat draden weg uit je bord, wat het geheel weer wat overzichtelijker maakt.
[edit : foto toegevoegd]
    19 KB · Weergaven: 0
bgcw zei:
deze opmerking gaat NIET over deksel, maar over de verdeelrails links onder die zijn niet afgeschermd!
10 jan 2020
Verdeel rail kan je afschermen met plastic afstandhouders en plexi plaat
bertarna
2 apr 2015
Nu ja, sowieso laten we nog  een elektricien komen kijken.
Maar nu zou ik ook alles wat willen versimpelen, zo liggen er over heel het huis verspreid, tot in de kelder toe overal datakabels,  een 3fasige automaat voor de kelder is met plakband afgetaped  om zeker niet aan te zetten, dit terwijl alles in de kelder nochtans werkt, per slaapkamer met 2 stopcontacten is er een automaat voorzien. En de vele stekkerdozen die gewoon op de vaste installatie zijn aangesloten moeten ook weg.
Vandaag al eens gekeken wat allemaal bij welke automaat hoort, en op enkele dingen klopt het redelijk met wat de vorige eigenaar heeft opgeschreven.
Enkel de zolder raak ik niet uit. Er zijn 3 zolderkamers, in 1 daarvan staat nog een kleine zekeringskast, het is ook hier dat de Kalibreerellementen ontbreken.
Deze kast zou ik weg willen. Nu zitten er vele stopcontacten en schakelaars over heel de zolder verspreid,  maar als er 2 stopcontacten en 1 lichtpunt per zolderkamer zijn denk ik dat dat al voldoende zal zijn, daarom dat ik denk dat die extra kast niet meer nodig zal zijn, klopt dit ?
Ook staat er een accumulatie kachel,  deze moet weg. En hier snap ik het niet meer, in de hoofdkast zit 1 dubbelpollige automaat (Die dat verbrand was) naar de zolder, leg ik die af werkt er niks meer op zolder. Er komen een heel nest kabels toe in die kast op zolder, echter niet die van de kachel, die loopt door de muur en is dan afgeknipt om dan terug aaneengezet te zijn met lasdoppen en loopt dan verder naar ik denk het hoofdbord beneden. Maar de thermostaat zit dan wel aangesloten op de kast op zolder.
Hoe weet ik nu zeker dat de kachel op diezelfde automaat zit als heel de zolder?
Ik had gedacht dat alles van de zolder op die extra zekeringskast zou zitten, en het dus simpel zou zijn om die kachel los te koppelen
