Elektriciteit naar vrijstaande garage
Reefer
26 jun 2017
Ik zou vanuit de technische ruimte in mijn huis (nieuwbouw) elektriciteit, Utp en bus willen trekken naar een vrijstaande garage 8 meter verder.
Ik heb 2 grote pvc wachtbuizen laten steken door de ruwbouw aannemer met flauwe bochten dus dit zou op zich gemakkelijk moeten lukken.
Ik zou een XVB 5g6 samen met een EIB kabel voor Niko home control en een lege wachtbuis in de ene buis trekken m. De 2 Utp kabels in flex in de andere wachtbuis (tegen storingen apart voor de zekerheid).
Is dit toegestaan in kader van de regels rond kabels in bundel? Ik werk in huis met Preflex safe voor alles wat boven de kast loopt (via technische schacht) en met de eca versie voor alles wat onder de chappe zit.
Mogen de Utp en eib kabel naar de garage in eca uitgevoerd worden of neem ik ook best cca? De xvb is reeds cca dus dat is ok neem ik aan?
In principe liggen de kabels in bundel, maar dus wel 60cm onder de grond… ze komen langs weerskanten boven onder een schakelkast.
EIB bij de datakabel lijkt mij logischer, is ook een signaalkabel
Reefer
26 jun 2017
Ja zit wel iets in. Zal die misschien bij de Utp steken inderdaad. Ik dacht vooral de Utp afgescheiden te houden, maar op zich lijkt het logisch :)
Maar de hoofdvraag blijft dan wel of ik de eib en Utp kabels in cca (Preflex safe) moet uitvoeren of dat dit de gewone mag zijn. Heb namelijk nog wat overschot van de gewone Utp van men beneden verdiep.
