Elektriciteit in tuin aanleggen
hopenlie
18 okt 2006
Onze tuinwerken zijn bezig en we hebben zelf een plannetje gemaakt van hoe we het zouden willen.
In de tuin zelf werden volgende zaken voorzien :
achteraan :
1 XVB 3G2.5 (reeds doorgetrokken naar het tuinhuis)
1 XVB 3G1.5 (ligt aan de achterzijde naast het huis en is voorzien van een schakelaar binnen)
vooraan :
1 XVB 3G2.5
1 UTP
Achteraan en aan de zijkant van het huis werd ook reeds een buitenstopcontact geplaatst. (met schakelaar binnen om deze te kunnen afzetten)
Nu zouden we graag (zie plannetje) enkele verlichtings- en sfeerpunten willen aanmaken met deze draden.
In het tuinhuis werd de kabel 3G2.5 reeds doorgetrokken vanaf de woning. Hier heb ik een buitenstopcontact, een binnenlicht met schakelaar en een buitenlamp met bewegingsmelder voorzien.
Op dit moment weten we echter niet zo goed hoe en waar we welke draad moeten gebruiken.
We zouden op de oprit oriëntatiespots (kleintjes en niet verblindend) langs de oprit willen, die aangaan bij schemer en uitgaan bij licht.
Tevens langs het pad naar de voordeur neerwaartse spots (paaltjes) die het pas verlichten, eveneens schemergevoelig.
Hier willen we in het midden in de groenstrook ook nog elektriciteit voorzien voor eventueel een boompje te verlichten
Op het zijpad is er verlichting op de muur aanwezig met bewegingsmelder.
Er komt een fietsenstalling waarin w licht willen voorzien met bewegingsmelder en tevens nog 2 stopcontacten.
In de tuin zelf willen we graag een aansluiting voor robotmaaier voorzien, nog een aansluiting achteraan voor eventuele sfeerverlichting achteraf en op het padje naar achter willen we graag ook grondspots voor oriëntatie s'nachts (ook schemergevoelig)
Op de woning zijn nu reeds 2 terraslampen voorzien met schakelaar.
Kan iemand advies geven?
Alvast bedankt!
    90,9 KB · Weergaven: 20
DeWerf
8 jul 2021
Even opletten als XVB gebruikt dat dit niet los in de grond mag ( niet in contact met zand of grondwater), als hij in een buis zit is het geen probleem. Normaal moet hier EXVB voor gebruikt worden, deze mag wel in contact met de zand komen ( of het slim is om deze los te leggen is weer iets anders).
Dus EXVB en verder is het gelijkaardig aan binnen, 8 stc of lampen per kring.
Verder misschien handig om gemengde kringen te maken ( stc+lampen samen op 2.5mm2 kabel) dan moet je geen 2 kabels trekken naar bijvoorbeeld de fietsenstalling.
Ik zou ook overwegen om wachtbuizen te leggen als je nog toekomst plannen hebt.
Tomvdw
28 jun 2017
Trek voor elke verlichtingkring een afzonderlijke kabel van je kast naar buiten.
Dan kan je vanaf je kast schakelen met eender wat: tijdrelais, domotica, schemering,...
Ik leid af dat je zinnens bent om van die armaturen met ingebouwde sensor te kopen? Die betaal je ofwel duur ofwel zijn die sensoren binnen 4 jaar kapot.
shutterfreak
22 okt 2008
Als je EXVB-kabel gebruikt, mag je die inderdaad gewoon bloot in de grond steken, maar door de lagere CPR-brandklasse (doorgaans Eca) mag je die binnenshuis niet in bundel leggen. In de praktijk leg je die EXVB-kabels gewoon enkele cm uit elkaar in plaats van ze samen in eenzelfde buis te stoppen of ze met tie wraps bijeen te bundelen. En er is uiteraard de 3m vrijstelling aan de uiteinden (anders kan je die niet conform in je zekeringkast aansluiten).
Er bestaat ook EXAVB-kabel, en die heeft in de regel de CPR-brandklasse Cca (net zoals XVB en XGB). Die is bovendien voorzien van een wapening. Die is wel een pak duurder (reken op 6€/m voor 3G2,5).
