Elektricien maakt overspanning => stukken!
Avancada
13 apr 2009
Beste,
Onlangs is een "elektricien" zonnepanelen komen aansluiten. Hij heeft hierbij een fout gemaakt door kortsluiting te maken tussen 2-fasedraden. Bij het aanzetten van een automaat (40A) werden de lijnen kortgesloten. Om het probleem te vinden heeft hij meer dan 10-keer deze kortsluiting gemaakt.
Het gevolg is dat er verschillende elektrische toestellen gesneuveld zijn wegens overspanning.
Een groot deel heeft het dus niet overleefd.
De nog werkende apparaten hebben volgens mij wel een serieuze opdoffer gekregen waardoor hun levensduur nu mogelijks gehypoticeerd wordt?
Wat denken jullie?
Het is een verzekeringskwestie geworden, dus ik vraag me af of we voor de nog werkende toestellen ook een vergoeding zouden moeten vragen.
janus wago
5 dec 2009
Een overspanning is iets geheel anders dan een kortsluiting.
Van een kortsluiting gaan in theorie geen apparaten stuk.
Enk
23 mrt 2011
Snap ook het verband niet tussen maken van kortsluiting met overspanning tot gevolg.
Nu7s
19 aug 2011
Welke toestellen zijn gesneuveld?
Avancada
13 apr 2009
De spanning tussen L1 en L2 is 400V, als je deze kortstonding met elkaar verbindt, ga je toch 400V op de installatie zetten, tot de automaat uitvalt.
Avancada zei:
De spanning tussen L1 en N en tussen L2 en N is 230V. Als je die met elkaar verbindt blijft het (ten hoogste) 230V maar het meerendeel van de tijd zelfs minder omdat de fases 120° verschoven zijn tov elkaar. Dat is ook de reden dat je tot 400V verschil tussen de fases hebt: de helft van de tijd is de andere fase negatief tov de N. +230 en -170 geeft samen 400V verschil. Bij elkaar opgeteld geeft het 60V.
Maaike Maai
14 mei 2013
"Een groot deel van de toestellen heeft het niet overleefd."
Welke zijn er dan allemaal stuk gegaan?
Hoe wil je overigens gaan bewijzen dat toestellen die nog werken, 'minder' werken of minder lang zullen werken?
Daar zal je van een kale reis terugkeren.
Er kunnen natuurlijk wel andere factoren een rol gespeeld hebben in het meermaals afschakelen en opschakelen. En daar kunnen ook wel spanningspieken mee gepaard gaan (zij het dan niet door de kortsluiting van de twee fases). Dus ja, als die toestellen op dat moment de geest gegeven hebben, en de verzekering is er al mee bezig (dat zal een experten-verhaal worden) dan heb je niet veel meer te vertellen.
Maar de nog werkende toestellen er ook bij lappen, neen, dat zal niet pakken.
Je zou ook omgekeerd kunnen argumenteren: als die toestellen dat allemaal overleefd hebben, dan gaan ze nog heel lang mee gaan, goed gerief...
Avancada
13 apr 2009
D I Y zei:
Zo had ik het nog niet bekeken :)
Wat stuk gegaan is : Rolluik motoren, lampjes, licht armaturen, wasmachine, boiler
YokoTsuno
4 jun 2012
DIY jij zit precies aan de wiet de laatste tijd
Als je L1 en L2 met elkaar verbindt zit je met een kortsluiting, een dikke knal. Twijfel je daaraan dan moet je dat maar eens een keer proberen. Hou wel voldoende afstand.
YokoTsuno
4 jun 2012
Avancada zei:
D I Y zei:
Vermoed dat die man per ongeluk de nul heeft onderbroken bij het indienststelling van die panelen.
Azaron
12 nov 2008
Hier in de zomer ook zelf een defecte  zekering hersteld, was degene die als toevoer naar de verdeelkast  in het tuinhuis diende.  Had enkel niet door dat ik de nul-draad had verwisseld met één van de 3 fase draden.  Aangezien sommige apparaten wel een tijdje bleven werken en andere dan weer snel kapot gingen, heeft het toch even geduurd voor ik het door had.  Zo'n klein schroevendraaiertje met een lampke in is dan toch vrij misleidend.
Balans: vijverpomp, hydrofoorpomp, grondwaterpomp, radio, verlichting allemaal kapot, heb nu wel met een voltmeter leren werken
YokoTsuno zei:
Ja natuurlijk, maar het was maar om dat verhaaltje van die kortstondige 400V te weerleggen.
YokoTsuno zei:
Avancada zei:
D I Y zei:
Zou je dan niet eerder schade verwachten aan apparaten die meerdere fases binnenkrijgen ipv zaken die zonder N geen stroom meer kunnen laten lopen, noch spanning zien (zwevend)?
YokoTsuno
4 jun 2012
Wat wil je, in de media is elk elektrisch probleem een kortsluiting, of dat nu vonkvorming, aardlek, losse nul, overbelasting, overspanning, een echte kortsluiting of wat dan ook is.
YokoTsuno
4 jun 2012
D I Y zei:
YokoTsuno zei:
Avancada zei:
D I Y zei:
Nee, ook 1F toestellen. Als de hoofdnul los komt, wat zou kunnen gebeurd zijn bij het aansluiten van die omvormer dan komen toestellen in serie te staan tussen L1 en L2, 400V dus. Zware verbruikers krijgen dan onderspanning en kleine overspanning en dat zijn typisch verbruikers die de TS opnoemt. Zeker niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, meestal geen installateur maar Fluvius. In de straat van mijn ouders is dat ooit gebeurd, Bijna iedereen in die straat had iets kapot, uiteraard ook dingen die al 2 jaar kapot in de kast lagen :)
Avancada
13 apr 2009
Volgens mij was alles aangesloten zoals het zou moeten zijn. Een deel van het huis op L1, deel op L2, deel op L3 dit alles verbonden met een N. Dus mooi 230 op elke kring.
Dan heeft de man  simpel gezegd een brugje gelegd tussen L1 en L2 met daartussen een automaat van 40A. Dus bij het inschakelen van de automaat viel deze uit.
janus wago
5 dec 2009
Daar gaat normaal geen enkel apparaat van stuk.
Tom DV
29 aug 2009
janus wago zei:
Het feit blijft dat er op dat moment verschillende toestellen stuk gegaan zijn. De vraag was dus vooral of er nog toestellen gaan sneuvelen met de tijd door dit voorval.  Dat lijkt me onmogelijk te voorspellen. Je kan natuurlijk altijd proberen bij de verzekering maar je kan al raden wat het antwoord gaat zijn.
YokoTsuno
4 jun 2012
@TS Was dat een 4-polige automaat? Dan heb ik een hypothese, die je trouwens eenvoudig kan verifiëren als je die automaat nog hebt.
