Electrische Keuring
28 mei 2020
Ik heb een elektrische controle laten doen. zeer onaangename man had een probleem met alles. de elektricien corrigeerde wat er moest gebeuren, hij heeft ruime ervaring. Voor de rest zei hij dat de man uit de keuring niet normaal is en gaf me een adres van een ander bedrijf uit de keuring, maar het bedrijf dat me de keuring niet gaf, zegt dat alleen zij de kunnen doen keuring nadat ik het heb gecorrigeerd . is het waar?
Herkeuren moet normaal door dezelfde gebeuren.
Maar volledig opnieuw keuren, moet normaal kunnen. Natuurlijk best eerst de inbreuken aanpassen.
disco stu
13 dec 2012
Je mag normaal het keuringsorganisme vrij kiezen.
Het zou wel kunnen dat als je hetzelfde organisme kiest, dit goedkoper uitkomt. Maar je hebt dan weer die zuurpruim waarschijnlijk.
Overigens is het niet aan de keurder vrij om te kiezen waar hij een probleem mee heeft. Als iets volgens hem een inbreuk is, moet hij ook staven tegen welk artikel (of equivalent in nieuw AREI) in het AREI hetgeen hij vaststelt een inbreuk is.
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Herkeuring moet enkel door hetzelfde organisme gebeuren als het nieuwbouw is. En dan nog...
De reglementen zijn voor iedereen dezelfde maar sommige keurders zijn echt pezewevers. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid, dat is van het grootste belang. Of een stopcontact dan op 13 of 15cm van de grond zit...
Anderzijds zijn er "ervaren" elektriciens die al jaren alles zomaar gekeurd krijgen doordat ze goeie vriendjes zijn met een keurder maar die volledig door de mand vallen als ze eens een correcte keurder hebben.
Uiteindelijk is het m.i. toch aan je elektricien om te zorgen dat het goedgekeurd wordt en niet aan jou om een organisme te contacteren?
Waarom koos je net deze keurder?
er is zo veel keuze van goede keurders
Je kan misschien eens een voorbeeld geven van een inbreuk die volgens jou electricien er geen is ?
Eendraadsschema
20 jul 2017
Toch niet door Atk laten keuren. Deze keurders doen tegenwoordig heel moeilijk.
Stopcontacten
Het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten is beperkt tot 8 per
stroombaan. Indien er gemengde stroombanen (stopcontacten en verlichting)
geïnstalleerd worden, dan wordt elk samenwerkend geheel van verlichtingspunten
beschouwd als een stopcontact.
Alle stopcontacten zijn voorzien van een aangesloten penaarde (randaarde is
verboden) en zijn van het kindveilige type (zodat metalen voorwerpen, zoals
een stukje ijzerdraad, niet in het stopcontact gestoken kunnen worden). De
stopcontacten, bevestigd op de wand, zijn aangebracht op een afstand van
minstens 15 cm boven de vloer in droge ruimten en 25 cm in de andere ruimten,
behalve indien ze ingebouwd zijn in plinten of onder bijzondere voorwaarden in de
vloer.
Denk dus dat je fout geïnformeerd bent.
Uovo
24 jan 2019
Je hebt gelijk zie ik.
Raar had er ooit is voor naar BTV gebeld.
Anyway ik heb ze hier tien op 16cm gezet to be sure.
"De wandcontactdozen bevestigd op de wand van lokalen waarin geen vochtgevaar bestaat (AD1) moeten derwijze geplaatst worden dat de as van hun contacthulzen (openingen) zich op een afstand boven het afgewerkte grondoppervlak bevindt van ten minste 0,15 m indien de contactdozen niet in het grondoppervlak of de plinten zijn ingebouwd. In alle andere gevallen van uitwendige invloeden (AD2 tot AD8) moet de as der contacthulzen van de wandcontactdozen zich op ten minste 0,25 m boven het afgewerkte grondoppervlak bevinden. Wanneer de contactdozen geplaatst worden in de vloeren of in de plinten, moeten modellen gebruikt worden die speciaal hiervoor voorzien zijn conform hetzij de desbetreffende door de Koning bekrachtigde of door het NBN geregistreerde normen hetzij bepalingen die een ten minste gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden als dit bepaald in deze normen en dit in functie van de uitwendige invloeden. "
Quote AREI
Stopcontacten
vloer.
Die quote is volledig correct.
Stopcontacten OP de wand, dus in opbouw. IN de wand (of plint, of vloer, of plafond -duh) is dat niet zo.
  • Leuk
Waarderingen: Uovo
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Het voorbeeld van die hoogte heeft niks te maken met het keuringsverslag van de TS, voor alle duidelijkheid. Ik wou maar zeggen: de meeste keurders laten iets dergelijks wel passeren maar als je de letter van de wet neemt is een opbouwstopcontact op 13cm genoeg om de hele installatie af te keuren. Dit is dus een voorbeeld.
Ik zou ook graag horen wat de keurder afkeurde.
Mijn keuringsorganisatie vraag de laatste tijd ook dat op eendraadsschema's de kortsluitstroom en type van zekering en differentieel staan, werd vroeger niet naar gekeken... maar dat is snel aangepast natuurlijk. Feit is dat het altijd maar strenger wordt...
28 mei 2020
in de tuin heb ik een kabel in de grond van het huis naar de vijver. de inspecteur zei dat het geen 50 cm diep is zonder het uit te graven, ik heb het opgegraven, het bleek 58-62 cm te zijn
Tja dat is wel heel bizar natuurlijk, dan zou ik toch eens contact opnemen met het bureau van de keurder.
Eendraadsschema
20 jul 2017
Voor een keuring tegenwoordig moet je de volgende zaken inachtnemen.
Bij een herkeuring van een installatie van voor 06/2020, dan geld alles nog zoals voor 06/2020. Dus ook meer dan 8 stopcontacten en alle andere uitzonderingen.
Bij een deel vernieuwing word enkel het deel wat vernieuwd is gekeurd volgens nieuw arei en oud gedeelte volgens oud arei. Hoe het hier dan zit bij een herkeuring kan ik niet zeggen of alles dan aan het nieuw arei moet voldoen met uitzondering van oude installatie of zonder uitzonderingen van het oud arei dus volledig nieuw arei.
Dan heb je nog een volledige vernieuwen word alles via het nieuw arei gekeurd en bij herkeuring gelden er geen uitzonderingen van het oud arei.
En weet ook dat er nieuwe jonge keurders zijn gestart bij de keuringsorganismen die het moeilijk hebben met zo'n keuringen van oude installaties van voor 06/2020 omdat ze maar enkel denieuwe regels kennen en durven dan zo'n installaties waar die uitzonderingen gelden af te keuren.
danny62
17 mei 2007
Jij vermeld dat keurings organisatie strenger is geworden op eendraadsschema, dat is altijd verplicht geweest trouwens er zijn noch anderen nieuwe verplichtingen volgens nieuw arei. en de vermelding het word altijd strenger misschien is het wel eens tijd voor verstrengen als ge ziet
wat ge allemaal tegen komt is het heel normaal dat keuders strenger worden .
roosen00
20 nov 2016
maar dan ook streng voor iedereen
geregeld kom ik installaties tegen die gekeurd zijn "aan de toog "zoals wij dat noemen
geen keurder ter plaatse geweest maar toch gunstig attest 🤔🤔
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Dat het altijd verplicht geweest is klopt, maar het werd nauwelijks gecontroleerd. Net als kabelplaatsingswijze en dergelijke. Idem uitwendige invloedsfactoren. En als je zou zien wat ik al goedgekeurd heb zien worden van zonnepanelen... Jongens toch. Maar ja, sommige keurders willen 20 keuringen op een dag doen.
Ik heb ooit eens een technieker van Eandis gehad die me vertelde dat hij in een volledig gekeurde woning kwam, waar behalve een zekeringkastje met een differentieel nog niks aanwezig was...
danny62
17 mei 2007
Dat klopt wat u vermeld en nu zijn de elektriciens teleurgesteld in keurder ,
Wat ge allemaal tegenkomt schema's die noch niet half in orde zijn ga op 10 plaatsen zien en 7 zijn niet juist
Keurder kan dit allemaal niet nazien omdat klant altijd goedkoperen keurder zoekt
Ik doe regematig keuringen waar alles word gecontroleerd kost 900 € per dag .
En ivb zonnepanelen dat is inderdaad een probleem wat nu noch is .
Die technieker van EANDIS verteld gebeurd dagelijks en is ook een "verlopige keuring ".
Heb ook eentje gekend die er 25 per dag goedkeurder BTV heeft hen toch bedankt .
Ps; De installateur blijft verantwoordelijk voor de installatie .
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Het was echt geen werfkeuring, de woning was volledig gekeurd, eendraads- en situatieschema's, maar er was nog geen draad getrokken.
