Electrisch vloerverwarming vervangen door watergedragen systeem?
14 jun 2020
Op het gelijkvloers van ons jaren 70 woning ligt er overal vinylzeil dat niet naar ons smaak is.
Deze willen we zsm vervangen door tegels voordat we intrekken. Echter ligt hieronder ook electrische vloerverwarming.
We vroegen ons af of het een goed idee is om deze dan ook ineens te vervangen door een watergedragen vloerverwarmingsysteem?
Enerzijds vinden we het onnodig om iets uit te breken dat prima werkt maar aan de andere kant hebben we ook schrik van de hoge energiekosten …
Dank alvast voor jullie insteek!
Tjah, wat is het warmteverlies van de woning? Dan kan je daaruit icm graaddagen uitrekenen hoeveel kWh aan verwarming er jaarlijks nodig is.
Zet daar de prijs van elektriciteit tegenover en de prijs van gas voor diezelfde kWh, maal 7 tot 10j, en je weet wat jouw budget is voor het uitbreken en plaatsen van de vvw.
Bekijk gewoon wat de meerprijs is van uitbreken en plaatsen en tegelen tov enkel tegelen.
Je zal natuurlijk ook nog een opwekker nodig hebben (gas of WP) dus daar zijn ook kosten aan verbonden.
Let ook op de inbouwdiepte die je hebt. Mogelijks is de hoeveelheid vloerisolatie onvoldoende voor hedendaagse normen en moeten de vloerpassen omhoog. Dat is ern dure grap.
Jaren 70? Dus nog oud dubbel glas dat amper isoleert en weinig isolatie in muur en dak? Misschien dat eerst aanpakken als dat nog niet gebeurd is?
getmixedup
Moderator
21 jan 2019
Dan ga je ervan uit dat watergedragen ook gas betekent. Dat hoeft niet.
Klopt, iets verder staat ook WP bij de opwekker.
Prijs per kWh warmte van WP is ongeveer zelfde als gas, vandaar dat ik dat niet verder gedetailleerd heb. Budget blijft hetzelfde.
Ola!
Den @D I Y die vloekt.
Dat we dat nog mogen meemaken ?
Ik begreep 100% niet waarover je het had.
Tot ik eens ging herlezen en zag dat er niet ‘klopt’ stond maar de letter naast de p gedrukt had.
Het gaf wel een compleet andere vibe dan bedoeld aan de reactie…
Excuses aan @getmixedup .
Oh man, ik kan niet stoppen van lachen.
Verwijderd lid 172838
Gij zegt nu wel dat ge er letterlijk naastgeklopt hebt, maar is dat wel zo?
Mss heb je wel een gespleten persoonlijkheid die even de kop op stak ??
ebe
11 jan 2015
100% zeker uitbreken! Verwarmen met weerstandsverwarming gaat je altijd een véél te hoog elektriciteitsverbruik geven. Ik schat dat je met een dergelijke woning zelfs met energetische renovatie niet onder de 10000 kWu per jaar gaat komen. Met een warmtepomp en vloerverwarming zou je makkelijk een factor 4 lager moeten uitkomen. Aan een prijs van 0.40 €/kWu levert dit je een besparing op van minstens 3000 € per jaar.
stefan
Waar haal jij die prijs van 40c€ vandaag nog?
doe gerust x2
getmixedup
Moderator
21 jan 2019
doe gerust x2
hier ook 0,44€/kWh
Tommie1
15 apr 2011
Nee, dat klopt niet meer.
Gas is nu 2.5 € per m3 of ca 25 ct per kWh warmte. (en dat moet je eigenlijk naar 30ct optrekken gezien het rendement van je ketel).
Electriciteit kost ca 50ct per kWh, maar gezien je met een WP gaat werken mag je dat delen door ca 4 (SCOP), dus je prijs per kWh warmte in huis gaat naar 12ct.
Om die reden is verwarmen met een airco op dit moment ook voordeliger dan stoken met een gasketel.
doe gerust x2
Hangt er maar vanaf bij welke leverancier.... Screenshot_2022-11-23-21-52-07-790-edit_com.android.chrome.jpg
