Electriciteitsvragen
- 4 dec 2011
- 293
- 0
- 0
stijn;1983647 wrote:
Je stelling zou moeten kloppen.
Deze hoogte was dacht ik wel gerekend vanaf het plateau van uw douche.
Dus indien uw douchebak hoogte 10 cm heeft dan zou dit 2,4m moeten zijn.
Spots in de badkamer....
Mogen die op 12v of 220v?
Normaal 12v met transfo he, maar klopt het dat indien plafondhoogte groter is dan 2m30 je dan 220 v mag steken met waterdichte spots?
WouterVDB;1983658 wrote:
Mijn douchebak zit gelijk met de vloer en hoogte is denk ik 2m50
Dus normaal mag ik 220v right?
stijn;1983647 wrote:Spots in de badkamer....
Gery;1983666 wrote:
Ik heb die dingen ook gevonden, maar daar concludeer ik dat het 12v moet zijn
Of ben ik mis?
Of ben ik mis?
stijn;1983673 wrote:
in alle 3 de brochures staat volgens mij toch duidelijk dat de hoogte begrensd is tot 2.25m ?
Of ben ik mis?
Of ben ik mis?
Ander vraagje
Serieus probleempje !
Gisteren gezien dat mijn spots in de living geen voedingkrijgen.
Alle spots zijn verbonden met elkaar, maar er loopt geen kabel naar de kast
Verdikke ik heb al zitten vloeken!
Da komt ervan als je je moet opjagen en pas 1 dag voor chapewerken klaar bent
Zal zien hoe ik het kan oplossen
helaas geen vals plafond. Dus het moet via het verdiep erboven gebeuren:
Ik heb 2 opties.
1)Spot doorboren nr boven toe. Dan ligt er op 1m afstand een voeding voor de kastverlichting.. Hierop aanschakelen? Echter deze dient normaal om kastverlichting te hebben. Kan dit?
2)Spot doorboren nr boven toe. Dan op de chape lopen in slaapkamer (er komt toch inbouwkast) , door de muur richting dressing terug op chape (ook inbouwkast) dan kom ik in de hal waar ik de kabel in de hoek muur/vloer de chape zou uitkappen (kabel is xvb 3x1,5, dus niet zo dik)
Echter moet ik wel 3 deurgaten pâsseren .. dan kom ik uit in het toilet, en daar heb ik een koker die beneden uitkomt, en dan kan ik via plafond garage naar de kast.
Ik heb 2 opties.
- 5 dec 2009
- 14.864
- 2.229
- 113
thernals;1983744 wrote:
Ik hoop dat Stijn die voorzien heeft
niet mogelijk via de schakelaar ergens af te tappen ?
Kan dat?
Ik werk met siemens logo
Kan dat?
- 5 dec 2009
- 14.864
- 2.229
- 113
stijn;1983758 wrote:
Als je het zelf hebt geplaatst weet je toch welke spanningen bij je schakelaar aanwezig zijn?
thernals;1983744 wrote:niet mogelijk via de schakelaar ergens af te tappen ?
Kan dat?
stijn;1983684 wrote:
loopt die kabel van die kastverlichting ook naar de kast? dan kan je proberen om hier één draadje bij in te trekken.
Wat je ook kan doen is werken met afstandsbediening : je logo verbinden met zender, boven in je kast een ontvanger die de spots aan/ uit schakelt. Stroom hiervoor neem je van de voeding kastverlichting ( indien dit volle stroom is natuurlijk) of van een nabijgelegen stopc. ( let wel als je verbinding tussen spots 1.5mm is dien je in principe nog een 16A automaat te plaatsen.
mvg de Fille
Ander vraagje
mvg de Fille
De Fille;1983762 wrote:
Ja die kabel loopt naar de kast, maar dan heb ik geen aarding he
Vrees echter door het aantal bochten dat dit niet zo evident zal zijn om 1 bij te trekken
stijn;1983684 wrote:Ander vraagje
mvg de Fille
stijn;1983764 wrote:
Waarom zou je geen aarding hebben als je één draad bijtrekt :
bruin = schakeldraad kast
zwart ( of welke kleur je ook bijtrekt ) = schakeldraad spots
blauw = gemeenschapplijke N
groen - geel = aarding
mvg de Fille
mvg de Fille
Onderwerp
Reacties
