Een noodstop bij Victron zet de omvormers uit zodat die alvast spanningsvrij gemaakt worden; voornamelijk nuttig als je hele huis op de backup uitgang van de Victron hangt. Misschien dat de batterijen ook ontkoppelt worden als je een Lynx Smart BMS hebt, geen idee. Die noodstop is simpelweg een connectie die je sluit op de Victron; deze implementeer je dus met een een vaste 2-aderige kabel die je langs al je gewenste fysieke noodstoppen laat lopen. Noodstop induwen = circuit onderbreken = omvormers ACout spanningsloos.
Bij mij komt er één vlak bij de installatie in de kelder (eventueel de hoek om, nabij de trap) en één in de garage erboven waar de hoofd elektriciteitskast staat. Beide op 2m00 hoogte zodat kinderen (en anderen) er niet per ongeluk aankunnen. Bij mijn weten niet verplicht, dus ik mag die zetten waar ik wil.
Als je echt wilt overdrijven, steek je een brandweer
sleutelkluis die groot genoeg is om een noodstop-knop in te bouwen; lokale brandweer gaat waarschijnlijk raar kijken als je die komt aanmelden/aanvragen, want dat is meer voor grote gebouwen bedoeld. Je wil die noodstop natuurlijk niet zomaar publiek toegankelijk, dan maak je het wel heel makkelijk voor inbrekers als je op vakantie bent. Je kan altijd eens informeren bij je lokale brandweer wat zij er van vinden, voor hetzelfde geld, negeren ze dat gewoon.
Ik zou er wel één nemen met
beschermkraag zodat je die toch al moeilijker per ongeluk in duwt, of zelfs met afdekkap; 't is niet dat je aan de machine richtlijn moet voldoen, want dan zou je zelfs nog een aparte hardware matige reset moeten hebben.
Bestaat er ook een noodonderbreker zekering waarmee ik via een noodstop, remote de zekering kan laten afslaan?
Dat gaat dan eerder een relais zijn, gewone zekeringen mag je alvast zeker niet iets aan toevoegen dat je die met een ander toestel kan laten afvliegen. En een relais is nu exact wat er (dubbelvoudig) in een Victron omvormer is ingebouwd. Ik zou niet mijn eigen ATS beginnen bouwen.
Je kan naast de hardware noodstoppen wel een extra relais (best NC of misschien zelfs impulsrelais) toevoegen aan de noodstopkring, zodat je die bv ook vanuit je domotica kan sturen. bv. brandmelder >> elektriciteit uit.
want als de brandweer de stroom zou uitschakelen, blijft natuurlijk de backup stroom gewoon werken als de noodstop niet ingeduwd wordt
Als de meter tóch in de kelder hangt, moet de brandweer sowieso in de kelder zijn om de stroom uit te zetten; ik betwijfel of ze je kabel aan straatzijde gaan doorknippen of de wijkcabine gaan uitzetten. Dus imo verhoog je enkel de veiligheid door een noodstopknop toe te voegen op een makkelijk(er) bereikbare plek. Zo'n ding wil je echter niet pal in het zicht hebben ergens vanuit esthetisch oogpunt; het is vermoed ik geen industriebouw he. Vandaar in garage, misschien berging/achterdeur.
