We zitten met onze nieuwbouw een beetje met een kip-en-ei probleem:
- De vloerder heeft liefst dat de vloerverwarming al op staat voor dat hij vloert, zodat de chape op temperatuur is (zeker nu in de winter).
- De chauffagist weigert de opstart van de warmtepomp te doen met de warmtepomp op een werfkast - hun garantie vervalt wanneer de warmtepomp wordt aangesloten op een werfkast "want op een werfkast heb je slechtere kwaliteit elektriciteit" (ik vind dat zeer vreemd aangezien dat exact de zelfde kabel en meter(type) is als de definitieve aansluiting, maar soit)
-> ik moet dus in principe mijn elektriciteit laten keuren voor de opstart van de warmtepomp
Maar:
- De helft van onze lampen, schakelaars en stopcontacten zitten in maatwerk meubilair, en dat kan natuurlijk pas geplaatst worden wanneer er gevloerd is. Daarboven wil de schrijnwerker dat er de mogelijkheid is om spanning op de stopcontacten te zetten wanneer ze er zijn, want ze moeten alle toestellen kunnen testen en opstarten wanneer ze vertrekken. Als laatste zit ik met een domoticasysteem dat al mijn lampen en een deel van de stopcontacten stuurt, en dit doet natuurlijk niets voor het geprogrameerd is, maar ik kan het niet programeren zonder elektriciteit...
M.a.w. ik kan onmogelijk mijn elektriciteit af hebben vooraleer er vloer ligt en voor dat het maatwerk geplaatst wordt. Maar de vloer (en aansluitend dus het maatwerk) kan er pas komen wanneer er de 'echte' aansluiting is.
En fluvius komt die natuurlijk niet hangen als de elektriciteit niet gekeurd is. Daarboven weet ik niet of een keurder er moeilijk over doet wanneer de domotica niet geprogrammeerd is maar wel volledig aangesloten (want ik kan bijvoorbeeld 100% van mijn lampen niet aandoen, en een deel van mijn stopcontacten kan ik niet aanschakelen, voor dat dat geprogrammeerd word. Ik heb al van mensen gehoord dat een keurder gaat vragen van 'doe dat licht nu eens aan' 'zet dat stopcontact is af' om te tonen dat je situatieplan wel juist is)
Mijn vraag is dus: hoe lossen elektriciens dat gewoonlijk op?
Ik heb twee opties lijkt me: Ofwel hang ik overal peertjes (maar wat doe ik dan met inbouw ledstrips en spots???) en op de stopcontacten in het meubilair hang ik opbouwstopcontacten. De peertjes gaan niets doen want de domotica is niet geprogrammeerd is. Het lijkt me gewoon stom om 50 opbouwstopcontacten te moeten gaan kopen die ik daarna niet meer gebruik.
Alternatief sluit ik 90% van het huis niet aan in de kast, en sluit ik enkel een aantal kringen waar ik wel stopcontacten in de muur heb aan (slaapkamers, zolder, etc) samen met de kringen van de warmtepompen enzo. Dit mini-systeem laat ik dan keuren, ik heb dan een keuringsattest en kan fluvius komen laten aansluiten. Dan sluit ik de rest erna aan, en vraag ik binnen een aantal maanden wanneer alles klaar is een tweede keuring aan. Kost mij natuurlijk wel wat extra, maar minder als veel opbouwstopcontacten te moeten kopen.
Ik verwelkom tips/technieken om dit vlotter te doen. Mischien zie ik hier iets 'obvious' over het hoofd?
Maar:
