Eendraadschema PV + batterij
22 nov 2021
Dag iedereen,
Ik heb aan mijn bestaande PV installatie een batterij + SMA Sunny Boy Storage toegevoegd. Ik vraag me echter af hoe het ééndraadschema er zou moeten uitzien. Kan iemand me even helpen? Klopt het toegevoegde schema? Is het gebruikte batterij symbool het juiste?
Alvast bedankt,
Dimitri
bgcw
22 mei 2011
staan sowieso al te weinig gegevens op van batterij en omvormer
- opslagtechnologie?
- max bruikbare capaciteit?
-Aansluitwijze?
* zekering en diff volledig beschrijven.( 32A 100mA?)
* situatieplan gemaakt?
22 nov 2021
-Aansluitwijze?
Bedankt voor je reactie. Een batterij toevoegen is nieuw voor me.
Het gaat idd om een 32A 100mA. Dit is namelijk niet de hoofdkast, maar een bijkast in de loods waar de PV installatie op 't dak ligt. Is een schema dat ik gebruikt in Maart om de eerste zonnepanelen te leggen (4kW). Nu breng ik dit dus naar 8kW met batterij erbij. En heb ik 't schema proberen aan te passen naar de nieuwe situatie.
Het situatieplan bestaat idd, is gewoon een rechthoekige loods met enkele stopcontacten en 2 schakelaars voor LED lampen.
Heb proberen toe te voegen volgens je reactie. Is dit beter?
    104,8 KB · Weergaven: 257
disco stu
13 dec 2012
Heeft de loods een eigen aarding en is de bijkast dus niet geaard via dezelfde aarding als de hoofdkast?
22 nov 2021
Hallo disco,
Neen idd, de loods heeft eigen aarding. De hoofdkast staat in een ander gebouw een 20 tal meter verder met een 40A 300mA (tussen meterkast en hoofdkast ligt er een XVB 4x16mm2).
bgcw
22 mei 2011
normaal start u schema vanaf de teller, zo naar u hoofddiff dan naar een 4p automaat en zo naar je bord in de loods.
bij een diff moet erbij staan bv 4p 40A 300mA type A
bij een automaat bv 2p C20A 3kA
voor de rest ziet u schema er wel in orde uit.
Aguynguerran
9 aug 2021
Bij de kabel staat er niet bij welk type (VOB, XVB, EXVB) en of hij in een buis, in de grond, in de muur, ... zit.
Terecht en verder ook een deftig plan met ondergrondse kabel er op
