Ik zou onze huidige thuisinstallatie willen uitbreiden met een hybride omvormer. We hadden reeds een enkelfasige omvormer (SMA Sunny Boy 3.6 met 8 panelen van in totaal 435 Wp) en willen onze huidige 3-fasige omvormer van 5 kW vervangen door een hybride omvormer (SMA STP6.0-SE verbonden met 20 panelen van in totaal 6900 Wp en 3 SMA batterijen van elk 3.28 kWh). Mag dit? De som is minder dan 10 kWh. De onbalans is maximaal 3600 W aangezien de 6000 W van de 3-fasige omvormer de stroom gelijk zal verdelen over de 3 fasen (elk 2000 W). Op één fase (waar de SB3.6 op staat) zal er dan wel op één fase 5600 W staan. Volgens mij kan dit (Synergrid C10/11 8.2.5.2), maar ik hoorde al mensen (o.a. een keurder) die zeggen dat dit niet mag voor een particuliere installatie?
Op de hybride omvormer is een back-up voorzien. De gebruikers worden dus bij netspanning gevoed via een schakeling in de hybride omvormer maar ik overweeg om een bypass schakelaar te voorzien in geval er problemen zouden zijn met de hybride omvormer. Is dit ok?
Alle opmerkingen over de schets van het ééndraadschema zijn meer dan welkom. Volgens mij heb ik geen rem-automaat nodig. Klopt dit?
Bij de specificaties van de hybride omvormer SMA STP6.0-SE verwijst men o.a. ook naar de maximale stroom (nominaal (gedurende lange periode), maar ook gedurende enkele minuten en enkele seconden)? Ik vermoed dat ik die laatste 2 niet in rekening hoef te nemen bij het dimensioneren van de bekabeling en automaten?
Alvast van harte bedankt voor jullie deskundige inputs.
