een valabel alternatief voor trudoors van idem
23 okt 2006
Kent iemand een kwalitatiefwaardig alternatief voor trudoors van idem? (je weet wel is gevelbekleding in aluminium waarbij de garagepoort volledig geïntegreerd is in de gevel)
Heb al veel gelijkaardigs gezien, maar niks dat voor mij het uitzicht haalt van trudoors.
Trudoors van Idem heeft één groot nadeel: de prijs.
Graag jullie alternatieven
Thanks
23 okt 2006
Zal de vraag anders forumuleren:
Bij wie is de gevel ook aansluitend op zijn garagepoort bekleed in aluminium en is tevreden met het resultaat.
thanks
27 mrt 2006
Wel wij hebben ook hetzelfde probleem. Zijn naar poorten Idem geweest en hebben een offerte gekregen voor één geheel. Voordeur + tussenstuk + garagepoort. Bekleding naar keuze - alu, bruynzeel, afromosia, afzelia,... (voor dezelfde prjs). Het 'gevelgeheel van 6,30 meter' zou neerkomen op zo'n 12500 euro (btw in). Lijkt ons toch wel een beetje veel maar aan de andere kant zou het de blikvanger van ons huis worden.
Graag eventuele alternatieven voor dit dure Thrudoors concept. Mocht er niets uit de bus komen dan stappen we toch naar Idem.
Een middelgrote schrijnwerker is ook bezig met een offerte hiervoor. Zij leveren echter geen sectionale poorten maar bisectionale poorten.
Kubus
selle
22 mrt 2006
Hebben juist een offerte gekregen van TSV uit retie. 2 poorten, alu bekleding stuk zijgeven 2700 mm, Voorzijde (inc. bekleding poorten en gevel) 9000 mm, panelen met horizontale verdeling. Geïsoleerde sektionaalpoorten automatisch met afstandsb. en drukknop binnen.
Totaalprijs ongeveer 9000 euro btw in (bij benadering, is iets meer).
Als ik de andere prijs bekijk van Idem, valt dit goed mee. We hebben het resultaat al kunnen bekijken bij andere mensen en is echt goed gedaan. Zit ook een klein verschil tussen paneel en garagepoorten, maar niet veel.
Voor alle zekerheid hebben we ook nog een offerte lopen bij Idem en Alracon (ramen en garagepoortleverancier uit Kinrooi) ging het ook eens bekijken.
Hopelijk zijn jullie hier iets mee.
Greetz Selle
F-B
3 aug 2006
En, hebben jullie uiteindelijk een alternatief gevonden ?
Deze VM ook eens bij IDEM geweest ivm Trudoor, maar toch wel serieus verschoten van het prijskaartje.
Als je de poort niet in hetzelfde vlak wilt hebben, dan scheelt het al direct een heel pak.
23 okt 2006
Er is geen valabel alternatief. DIt is toch de vaststelling die wij een halfjaar geleden maakte en omdat we niet zo diep in de geldbeugel wouden tassen hebben we maar beslist om de gevel in facade te metsen. Resultaat valt ook goed mee en het grote voordeel is dat er hier geen krassen zullen inkomen. En dit mag ook niet uit het oog verloren worden.
9 jun 2007
hoi,
wij willen ook het Trudoors-principe nastreven en hebben nu een metaalwerker gevonden die het wel ziet zitten om dit na te bootsen. Hij ziet hierin niet direct problemen. We moeten wel nog eens bijeen komen om alles degelijk te bespreken maar ik hou je op de hoogte hoe het vordert en of we uiteindelijk met hem in zee gaan.
29 mrt 2006
wij hebben een offerte bij IDEM en bij andere constructeurs gevraagd, het verschil is niet enorm
Idem: 9500 euro
anderen zaten allemaal rond 7500-8000 euro
13 okt 2008
Wij bouwen met een bouwfirma (BIK) en ook wij hebben als ontwerp iets wat blijkbaar enkel door Trudoors van Idem kan opgelost worden.
Wij willen de sectionaalpoort, een paneel in hetzelfde materiaal en de voordeur samen als 1 vlak laten overkomen in onze voorgevel.
Mag ik eens informeren of iemand een gelijkaardig ontwerp had en dit al heeft gerealiseerd? Wie was dan de contructeur/firma? Was het een aanvaardbare kostprijs? Kan je een foto laten zien hoe het er nu in werkelijkheid uitziet?
Merci!
9 jun 2007
Wij hebben onze poort en gevelbekleding bij IDEM besteld. Poort is nu in productie.
Maarrrr..... hadden we het eerder geweten, hadden we poort en gevelbekleding bij TR poorten besteld (ook in Oudenaarde).
Scheelde 2000 euro !!!!!! voor dezelfde afwerking.
Dit bedrijf is van iemand die bij IDEM als installateur heeft gewerkt. Zag er piek hetzelfde uit voor 2000 euro minder!
Dus.... Bezint voor ge begint!
F-B
3 aug 2006
Wij gaan (alé, zouden het toch willen), onze poort + voordeur + gevelvlak in hetzelfde materiaal en in hetzelfde vlak willen hebben (de poort mag dus niet -ook geen 1 cm ) inspringen tov het gevelvlak.
Als we het in aluminium laten uitvoeren, dan is IDEM totnutoe de enige die we gevonden hebben die dit kan.
Laten we het in Trespa uitvoeren, dan hebben we een aantal schrijnwerkers die dit ook wel zouden kunnen.
F-B
3 aug 2006
Ik heb net eens op de site van TR poorten gekeken, maar ik zag toch niet direct iets dat er net zo uitzag als een trudoor hoor ...
4 sep 2008
Bij TSV poorten in Retie hebben wij net een offerte aangevraagd.
Heb hem aan de lijn gehad en beweert ook een soort Trudoors type te maken.
Hij ging mij ook een paar fotootjes doorsturen... Hopelijk is het wat ik ervan verwacht :wink:
30 mei 2008
Ik heb mijn offerte voor een idem tru doors poort icm een gedeelte gevelbekleding binnen en het viel mij nog mee... krijg er ook nog een van TR poorten ben eens benieuwd hoe groot het verschil is?
Maar het blijft mooi!
18 apr 2008
En over welke bedragen gaat het dan...... voor welke grootte ?
18 apr 2008
We zijn in blijde verwachting van uw fotokes :D :D
30 mei 2008
Dat hou ik nog even in het midden tot ik ook een offerte heb van TR poorten. Daarna zal ik je de prijzen laten weten.
15 jun 2007
TSV heeft bij ons 2 poorten van 2,6m met tussenpaneel van 1,2m geplaatst in geanodiseerd aluminium. (Totale breedte ong 6,5m) Prijs was ong. 6600 euro excl. BTW
incl. 2 motoren + afstandbediening. Perfecte uitvoering in 1 vlak en zeer professionele plaatsing. Een tevreden klant dus!
3 apr 2008
Kan je bij gelegenheid een fotootje van die TSV dubbele poort posten?
Mercikes.
F-B
3 aug 2006
Sectionaalpoort of kantelpoort ?
Ik ben ook wel geinteresseerd in een foto :)
- Retie is natuurlijk niet echt in de buurt.
