een tip warmwatergeiser en printplaat kapot
27 mrt 2006
ik kom het volgende tegen
geiser werkt niet meer fout code f13 printplaat probleem,zoek ik op het net en resultaat printplaat defect
naar het merk van geiser gebeld ja meneer print plaat vernieuwen
wat gebeurd er nu ik weer gaan testen ,stekker in en uit minuut gewacht dan eens 10 minuten voor ik terug probeerde niks,ik dacht aan een reset
zat ik smiddags te eten,gedachte steeds bij die geiser
toen ik het idee kreeg als ik het nu zoeens probeer,stekker er uit ,eerst water laten lopen en dan stekker er in
wat gebeurd er geiser werkt nu al 14 dagen
dus laat niet te vlug die printplaat vervangen,als u ooit de fout code krijgd dat printplaat mankeerd
kan u veel geld besparen,
