Vraag hier je BOUWGIDS aan
Een paar vraagjes over een gyproc plafond en inbouwspots
  • Tags plafond spots
    19 jan 2019
    Mij is altijd gezegd dat ik het best gyproc platen dwars over de profielen plaats, op deze tekening lopen de profielen van boven naar onder, dus van de toilet richting het raam. Ik was van plan om al de platen zoals 2,3 en 4 te hangen, maar als ik er 1 met de profielen mee hang komt dit mooi uit en heb ik geen naden boven de douche, maar dan heb ik wel 1 rechte naad van 2 meter (lengte vd douche) waar de platen elkaar raken, kan dit of toch maar beter niet doen? Ik gebruik 4x aba, en ik snij ze recht af tegen de muren.
    Dan nog een paar vragen ivm inbouwspots, in deze ruimte met deze oppervlakte, zouden 7 inbouwspots teveel zijn of 5 genoeg? Ik wou er eentje boven de douche,eentje op 50 cm van de randen of gewoon in het midden van de douche? (De inloopdouche is 200x100cm) en dan heb ik de andere voor mijn algemeen licht.
    En nog een extra vraag, waar zou de beste locatie zijn voor de ventilatie? Ik veronderstel recht boven de douche sinds er op andere plaatsen weinig condensatie/stoom gaat zijn? Zo dicht mogelijk boven de douchekop of in het midden van de douchebak?
    Plaatsing platen is fout. Het is heel belangrijk (zeker in deze situatie) dat je heel correct plaatst.
    Waarom? Boven die douche gaat de uitzettingscoëfficient door warmte en vocht een belangrijke rol spelen.
    Ofwel dwars en dan telkens in de lengte aan elkaar zetten. (profielen max om de 50 cm)
    Ofwel overlangs, een profiel meer steken en dan ook in de lengte aan elkaar zetten. (profielen om de 40 cm)
    Nooit langs en dwars in 1 plafond beginnen werken.
    En zeker vermijden dat je één lange naad in de kopse kanten doorlopend hebt: altijd je platen schranken in verband. Je tekening is de snelste weg naar een barst.
    Waar platen kops tegen elkaar komen (niet op een profiel): een houten lat boven de platen schroeven die 5 cm over de naastliggende plaat komt en daar extra schroeven. Kan nooit meer weg.
    Je hebt geen 5 platen nodig. 3 platen van 260 en 1 plaat van 300 volstaan....
    En eigenlijk heb je de mogelijkheid om die bovenste plaat (1 en stukje 2) de schuine kant tegen de muur aan weg te snijden. Zo moet je geen schuine kant tegen de muur aan afsmeren...
    Bekijk bijlage 118026
    De onderste muur is 286 en waar je een vraagteken hebt gezet is 50 CM. Doordat ik een smalle inkomhal heb moet ik gaan werken met platen van 250 CM. Maar goed om te weten dat een plaat dwars plaatsen en de andere eropuit laten komen een slecht idee is.
    Nog een vraagje, hoeveel spots zou je plaatsen in deze oppervlakte? Ik heb een lamp boven de spiegel die ik apart kan schakelen dus ik gebruik de spotjes als hoofd verlichting. Zouden 7 teveel zijn? En zou je het spotje in de douche in het midden van de douchebak plaatsen?
    De verlichting/ventilator ook het beste boven de douche plaatsen?
    dat hangt af van het vermogen en wat voor licht je daar wil.
    NOOIT ventilatie boven de douche zelf, je gaat in de tocht staan
    en ja, minste luchtverplaatsing over een natte, blote huid voel je als normaal persoon
    Ik heb helemaal geen spots in de badkamer omdat die eigenlijk compleet nutteloos zijn.
    Aan de spiegel heb je veel licht nodig dat op jezelf schijnt (scheren, makeup, haar drogen), maar geen licht van bovenaf: licht in/boven je spiegel.
    De rest van de badkamer wil je liefst indirect verlichten: lees gezellig maken.
    Wij verlichten een badkamer van 4,5x3 met 2 spotjes en 1 ledstrip van 3 meter. De spotjes zijn meestal helemaal uit.
    Kan je ook nog wandverlichting hangen?
    Ik zou: ledstrip in de douche (die ook dimbaar is) en een stukje ledstrip aan de kant van je toilet. Combineer dit met een voldoende groot licht in/aan je spiegel. Aan de kant van je toilet kan je een ledstrip verticaal in de hoek hangen.
    Wij hebben spanplafond in badkamer, met 1 ingebouwde dimbare ledstrip boven de douche, perfect zowel voor sfeer als voor klare ochtend douches ;-) ik zou niet meer anders willen, geen gedoe met gyproc platen, naden, schilderen... (en neen geen aandelen in spanplafonds) verder lichtstrip ingebouwd in spiegel, heel veel licht, niet dimbaar, gebruiken we inderdaad niet zo veel.
