eco halogeen lampjes steeds na enkele dagen kapot
JensVB
3 nov 2011
Bij het vervangen van een aantal kapotte halogeen lampjes, gaan de nieuwe steeds na een aantal dagen stuk (niet allemaal, maar toch veel).
Situatie:
- activeren dmv. sensoren (traphal van het appartement)
1 circuit bestaande uit:
- 4 halogeen spots: vroeger 4 x 120W, nu 4 x 80W (ecoHalogeen; springen telkens een aantal kapot)
- 4 spaarlampen 10~20 W
Vroeger werkte dit perfect, door ouderdom gingen 2 120W lampen kapot. Die wilde ik allemaal vervangen door een aantal minder verbruikende lampen, maar sommige van die lampen springen na een aantal dagen stuk. (Ondertussen allemaal al eens opnieuw vervangen en terug enkele stuk)
De halogeen lampen zitten in een sokkel waar een glaasje boven wordt geplaatst. Ik heb de indruk dat bij de lampen waar ik dit glaasje weglaat, de lampen blijven werken, al geldt dit niet voor allemaal.
Iemand enig idee waar ik in de fout ga?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten
Candisa
8 apr 2010
Ik merkte een vergelijkbare (gelukkig niet zo extreme) situatie wanneer we hier met halogeen-"gloeilampen" in onze luster werkten: Ondanks men opgeeft dat ze dubbel zo lang zouden moeten mee gaan dan een normale gloeilamp, gingen ze alles behalve lang mee...
Aangezien je zegt dat de lampen wel blijven werken als je het glaasje er niet boven plaatst, vermoed ik dat die eco-halogeen lampen zodanig extreem zijn gemaakt dat ze veel minder tegen hitte kunnen.
Dat zou ook kunnen verklaren waarom die halogeen-gloeilampen hier zo snel stuk gaan, aangezien dit niet meer of minder is dan een klein halogeen lampje opgesloten in een glazen stolpje.
Bij onze inbouwspotjes hebben we dit veel minder, maar we merken toch ook dat de nieuwste spotjes minder lang mee gaan dan de iets minder licht-efficiënte met iets hoger vermogen die ze vervingen...
Wij hebben het probleem voorlopig opgelost door spaarlampen in de luster te steken en goedkope LED-spotjes te gebruiken waar lichtwarmte en hoge lichtopbrengst minder belangrijk zijn.
Alle verlichting in onze salon wordt in de loop van dit jaar vervangen door pendels met lampkappen, zodat we volledig gebruik kunnen maken van het enige type courant verkrijgbare, energiebesparende lampen die we uit ervaring vertrouwen: spaarlampen.
Jammer genoeg kunnen spaarlampen niet zo goed tegen veel aan- en uitschakelen en kunnen ze ook niet gedimd worden.
Veel aan- en uitschakelen is gelukkig niet van toepassing in de salon, in bvb de badkamer en berging behouden we halogeen, aangezien de lichten daar toch aanzienlijk minder lang aan 1 stuk branden (en dus zo warm niet worden), maar wel in verhouding veel aan- en uitgeschakeld worden...
Het dimmen gaan wij oplossen door te werken met meerdere "zwakke" lampen in 2 ongelijke kringen, zodat we kunnen kiezen tussen een beetje licht (enkel een lamp boven de salontafel), redelijk wat licht (4 lampen die meer richting de hoeken hangen) of volle bak (alles aan).
Isabelle
eco en halogeen samen ... ?
is dus normaal, als ze niet veel mogen verbruiken ... dan kunnen ze niet lang branden :!:
JensVB
3 nov 2011
Dat deze twee moeilijk samen gaan begrijp ik ook ;-), maar een aantal dagen lijkt me wel heel kort.
Iemand een idee?
Het verschil in Watt tussen de verschillende lampen was vroeger nog veel groter en toe ging het wel, dus daar kan het volgens mij ook niet aan liggen.
Ik heb die dingen geplaatst door ze met keukenrol vast te nemen, zou het hier aan kunnen liggen?
Groeten
knessel
8 jul 2006
heb je zonnepanelen?
Misschien gevoeliger voor hogere spanning, hier gaat op mooie dagen het stroomnet van 230volt naar 248volt, niet alle lampjes en toestellen zijn daar even blij mee...
Candisa
8 apr 2010
knessel: Moest ik u zijn zou ik dan toch eens de leverancier/plaatser van de omvormer(s) aan zijn oren trekken. Er zijn tegenwoordig veel toestellen die volgens specificatie tot 250V mogen hebben, maar de meesten zijn nog altijd op 220-240V gespecifieerd...
Zonnepanelen plaatsen om minder (al dan niet vervuilende) kostbare net-energie te verbruiken, combineren met een intern stroomnet dat veel toestellen vroegtijdig doet sneuvelen (die na een eventuele periode van hoger verbruik uiteindelijk moeten verwerkt worden) klinkt in mijn oren noch economisch, noch ecologisch erg logisch...
Hier hebben we geen permanente voltmeter of zo in de kast hangen, maar we hebben ook geen zonnepanelen. De paar keren dat ik hier eens spanning moest meten kwam ik uit op een dikke 230V. Meer moet dat zeker niet zijn...
Isabelle
knessel
8 jul 2006
blijkbaar hanteert men op het net een afwijking tot 10% toegelaten,; 230 V * 1,1 = 253 Volt. Het oplopen van de spanning heeft blijkbaar te maken met de lamentabele staat van het laagspanningsnet in Belgie. Als je schiet, schiet op de juiste hé :?:. Ik probeer ook maar mee te denken met de vraag van de vraagsteller...
klopt, maar ook 230 x 0.9 is mogelijk !
24 sep 2009
de "eco" spaarlampen met halogeen springen 10x rapper dan oude conventionele lampen met wolframdraad.
Zo 'eco' zijn ze dus niet, integendeel. Is volkomen normaal, is bij iedereen net hetzelfde.
Koop gewone lampen of halogeenlampen op lage spanning (12v), of LED.
6 dec 2009
Dat die eco lampen vlug springen heb ik ook al dikwijls gezien en ondervonden. Of ze springen na 2 dagen of blijven goed. Gewone lampen e14 en E27 zijn niet meer te verkrijgen met gloeidraad enkel met die halogeenlamp.
24 sep 2009
dat is niet waar hoor, E27 tem 60W met gewone gloeidraad zijn zeer makkelijk te verkrijgen. Ik heb er afgelopen week nog 6 gekocht voor in de kelder (en er lagen er zeker nog 50 in het rek).
Boven de 60W zal moeilijker te vinden zijn in België, maar eenmaal de grens over, geen probleem.
6 dec 2009
Bij cebeo (groothandel) zijn deze niet meer te verkrijgen de standaard E27 lampen. Wat de lokale winkelier in voorraad heeft is zijn oude stock
24 sep 2009
Ik heb zopas even op de netstore van rexel gekeken (grootste groothandelaar, met tientallen vestigingen in België alleen). ze hebben er nog 306 op voorraad, enkel van dit merk en type.
Nogmaals, tot 60W geen probleem, vanaf 60W is het 1 min langer zoeken.
CENTRA A T FR 60W 230V E27 FS1
[TD="width: 50%"]
ReXeL Productcode:OSRCEN60FREan13 nr:4050300010892Referentie lev.:4050300010892Extra info:4050300010892Merknaam:OSRAMSerienaam:Uitgebreide omschr.:GLOEILAMP CENTRA 60W E27 230V MATStandaard verkoopseenheid:PStock NetStore:105Stock ReXeL:306Bruto prijs:Uw prijs:Uw artikelcode:
[TD="class: IBSOutput"]
ERP code:E140812
3,00 €
1,95 €
[/TD]
[/TD]
Bijkomende informatie
[TD="class: IBSPageTitleDivider, width: 100%, bgcolor: #C2C2C2, colspan: 4"]
.Eenheid Naam Uw
Prijs €
AantalP 1 stuk 1,95
(Beschikbaar per veelvoud van 1)
[TR="class: IBSListRow1, bgcolor: #F9F9F9"]
[/TD]
[TD="class: IBSListCell, colspan: 3"]
[TD="class: IBSTableFooter, bgcolor: #A5A5A5, colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="colspan: 2"]
[TD="class: IBSHeaderCell, bgcolor: #A5A5A5, colspan: 2"]Dit product vervangt
OSRCENAT60FR CENTRA A FR 60W E27 23
[TD="class: IBSTableFooter, bgcolor: #A5A5A5, colspan: 2"][/TD]
[/TD]
[/TR]
