- 22 mrt 2006
- 13.493
- 4.264
- 113
Hey Allen,
As Promised ga ik hier uit de doeken doen hoe ik mijn energieverbruik in eerste instantie wil monitoren, en in tweede instantie wil sturen via HomeAssistant. Ik doe dit omdat we van Ecopower verplicht werden om over te schakelen naar het dynamische kwartiertarief, omdat Fluvius voor ons "meetregime 3" had geactiveerd omdat we meer dan 10kVA aan omvormers hebben staan.
In dit topic ga ik mijn (lijdens)weg beschrijven van hoe ik mijn HomeAssistant ingericht heb, waar ik tegenaan ben gelopen, en hopelijk heeft iemand er uiteindelijk iets aan zodat meerdere mensen dezelfde integratie kunnen doen zoals ik, en er vooral Energie mee kunnen besparen. Dit topic zal geleidelijk aan uitgebouwd worden, zodat het zo volledig mogelijk is. Als iemand dit zelf ook gedaan heeft, is het altijd handig dat hij/zij ook kan uitleggen wat precies, zodat we dat hier kunnen toevoegen.
Een voorbeeldje: Ik zelf heb een omvormer van Huawei en eentje van SMA, maar ik veronderstel dat iedere omvormer een aparte aanpak nodig heeft om geïntegreerd te krijgen... Dus extra omvormers, altijd welkom
Ik heb totaal geen voorkennis van HomeAssistant. Mijn bedoeling is dus ook om voor iedereen duidelijk te maken, en uit te leggen hoe jullie deze sturing zelf kunnen bouwen.
Home Assisant
Waarom HomeAssistant
De vraag is eenvoudig te beantwoorden met: "Waarom niet?".
. Ik had me natuurlijk een beetje op voorhand ingelezen, blijkbaar niet goed genoeg zal later blijken, en ik kwam HomeAssistant regelmatig tegen om omvormers te sturen, en zaken aan te sturen. Je kon héél veel met elkaar laten praten, zonder al te veel technische kennis. (ook daar ben ik ondertussen achter dat je toch wel een basis moet hebben om hier vlot mee te werken...) Soit HomeAssistant zal het zijn, moeilijk of makkelijk, dat zien we wel, het ding staat hier, het zal renderen
3 2 1 Start
The Unboxing...
Ik heb een HomeAssistent Green besteld, samen met een aantal extra's als "energie manager". Klinkt héél logisch in wat ik wil bereiken.
Een dag na de bestelling kwam er een doosje toe :
Het eerste wat ik nodig had was natuurlijk "het bakske" zelf, en ik had er ook een draadloze P1 energiemeter bij gekocht. En ja hoor, dat vond ik als eerste in het doosje
De installatie kon beginnen.
De HomeAssistant Green aan de praat krijgen:
Geen verrassingen tot nu toe. In de doos zat de HomeAssistant Green, met een netwerkkabel bij EN een stekker zodat "het bakske" kon gevoed worden. Zoals beloofd door HomeAssistant zou het voldoende zijn om het bakje in het stopcontact te steken, zorgen dat het op je netwerk hangt via de kabel, en het zou moeten werken...
Alles aangesloten zoals het moest, even gewacht en dan zou ik moeten kunnen surfen naar: http://homeassistant.local:8123/
En ja hoor, so far so good:
Gebruikersnaam & wachtwoord in gegeven, en het spelen kon beginnen... Toen was ik nog héél euforisch.
Energiemeter installeren
En de miserie kan beginnen. De installatie van de energiemeter die ik gekocht had was ook Plug & Play. Het enige wat ik moest doen was het ding in de P1 poort steken, stroom geven, op mijn interne draadloze netwerk hangen en klaar is kees.
En eigenlijk, eigenlijk mag ik niet klagen daarover. Buiten het feit dat die P1 poort misschien niet op de meest eenvoudig/ergonomische plaats zit, ging dat redelijk goed. Na een paar minuten prullen om het kabeltje in de P1 poort te krijgen, kon ik van start gaan.
Stekker in het stopcontact en gaaaaaaan!!!
Ik moest met mijn telefoon verbinding maken met het draadloze netwerk: "Energiemeter", dan zou er een popup komen, en daar zou ik dan mijn eigen SSID moeten invullen met wachtwoord... Niet dus.
Dan maar naar mijn bureau gewandeld, en dit geprobeerd via mijn laptop... Hopelijk had ik verbinding, en ja hoor... Zo geschiedde... ik kreeg nog altijd geen pop-up, maar als ik dan een nieuw browserscherm opende kon ik inderdaad mijn eigen gegevens invullen. JOEPIE! Dat was ook weer gelukt.
Toen ik dan op mijn HomeAssistant dashboard keek, kwam er een nieuwe melding onderaan, dat er een nieuw "apparaat" klaar stond, ESPHome. Ok, installeren die handel.
Jammer maar helaas vergeten screen shots te pakken, het was te gemakkelijk
. En toen kon de miserie beginnen.
Na klikken op het apparaat, zou ik een overzicht moeten krijgen van de verschillende waarden die de energiemeter kon uitlezen uit de P1 poort van mijn digitale meter. Ik kreeg een overzicht, maar jammer genoeg stond er bij iedere waarde: NA :-(. Nu ja, ik had wel gedacht dat niet alles koek & ei zou zijn, dus ik ben vlijtig op zoek gegaan via google naar een oplossing. Het heeft een tijdje geduurd, tot ik dacht... Misschien moet ik eens op de site van de leverancier kijken, misschien staat er daar wel iets op, want welke zoektermen ik ook ingaf, ik kreeg toch niet echt wat ik wou... Een oplossing.
En ja hoor, op de site van de leverancier stond inderdaad "iets":
Volgende poging: Firmware van de energiemeter dan maar updaten. Meter van de muur gehaald, de instructies van de site van de leverancier gevolgd:
Ik dacht: Ik sta hier nu, met de gsm in de hand EN een nieuwe firmware, ik probeer eerst via de gsm... En je raadt het nooit, zonder boe of ba verliep dit vlekkeloos. Damn, again a happy man
Vol verwachting het dashboard geopend... maar nog steeds geen verbetering... Overal NA. Voor zij die het tot hier al volgehouden hebben, en al met de P1 poort gewerkt hebben is het misschien makkelijk, maar ik vrees dat er nog een aantal in mijn situatie hebben gezeten. Die P1 poort wordt niet standaard opengezet via fluvius.
Dus.. Next steps: Poort openzetten via mijnfluvius.be:
. Joepie, die heb ik al.
Tot nu toe is alles wat ik "fysisch" moest installeren geïnstalleerd & werkende.
Actuele prijzen binnentrekken
1e manier: via Nord Pool
Als ik wil sturen op prijs & opbrengst van mijn panelen, moet ik natuurlijk weten wat ik op dit moment betaal voor de geleverde energie. Ik dacht, laat ik zonder opzoekwerk eens iets uitproberen. Ik ga naar instellingen - Apparaten & diensten en ik zie wat ik kan doen...
Onderaan staat een knop: Integratie Toevoegen
, dus laten we daar maar eens op klikken.
Ok, zoeken op "Day Ahead" leverde niks op, "Elia" (waar ik zelf de day ahead prijzen volg) leverde ook niks op... Damn, maar dan bedacht ik mij dat ik ook nog ergens "Nord Pool" had zien passeren, en ja hoor... Nord pool heeft een integratie met die met een klik op de knop te installeren is. De bedragen komen niet exact overeen, maar eigenlijk om te sturen zou dit voldoende moeten zijn.
2e manier: via ENTSO-e
Het voordeel van deze manier van werken is dat de prijzen correcter zijn. Het nadeel van deze integratie is, dat dit niet "out of the box" kan. Dit wil dus zeggen dat we eigenlijk een integratie van de "HomeAssistant"-community moeten gebruiken, om deze data te raadplegen. Mocht HACS bij jou nog niet geïnstalleerd zijn, vind je hier wat lager de uitleg om het geïnstalleerd te krijgen. (credentials & bron: https://doe-duurzaam.nl/artikel/dynamische-energieprijzen-inlezen-met-home-assistant-zo-doe-je-dat/)
Voor je kan starten met de integratie van ENTSO-e, moet je toegang tot de API aanvragen.
Installeren van HACS
Wanneer je "niet-officiële" integraties van HomeAssistant wil gebruiken, moet je de "Home Assistant Community Store" installeren. Dit vraagt al iets meer moeite dan een druk op de knop, dus misschien toch best om hier even bij stil te staan.
Deze info vind je makkelijk terug op het internet, op het moment van schrijven heb ik onderstaande manier gebruikt.
Next steps To Do:
Grtz,
c00kie
PS: Op- of aanmerkingen --> Shoot, ik probeer ze te integreren
Home Assisant
3 2 1 Start
The Unboxing...
Ok, ik dacht bij mezelf: Ik heb zo hard zitten knoeien om dat kabeltje er in te krijgen, misschien heb ik wel iets fout gedaan... Ik opnieuw naar de meter, duwen op het kabeltje, ik hoor niks extra klikken ofzo dus ja... 't Zal wel in orde zijn. Pagina refreshen, ESPHome de-installeren, ESPHome opnieuw installeren... Nope, nog altijd niks.Geen data:
Als u op de webpagina van de P1-meter bij DSRM en verschillende bronnen enkel NA krijgt, kan dit betekenen dat de P1-kabel niet goed is aangesloten, waardoor er geen data binnenkomt.
Een andere mogelijke oorzaak is dat u een ouder type meter gebruikt. Deze meters hebben een andere firmware nodig.
- Via USB aan mijn laptop gehangen,
- Alle stappen gevolgd
- Gewacht
- Nog wat gewacht
- zo kan ik nog effe doorgaan, maar uiteindelijk kwam er "succes" te staan, dus de update was gelukt.
- surf naar https://mijnfluvius.be
- Meld je op één of andere manier aan
- klik op
- Klik op de knop : Poortbeheer aanvragen
- Geef de EAN-code van je meter in (of klik onderaan op je elektriciteitsmeter)
- volg de verdere instructies en meldingen en klaar is kees.
- Ha nee, toch niet... Je kan nu zelf de P1 poort openzetten of sluiten, maar ook al heb je nu toegang tot poortbeheer... Je moet ze zelf nog openzetten. let op, je meter moet een paar dagen geïnstalleerd zijn alvorens je dit kan blijkbaar...
- Uiteindelijk kom je dan op deze pagina, waar je het schuivertje kan aan- of afzetten:
, dus laten we daar maar eens op klikken.Ok, zoeken op "Day Ahead" leverde niks op, "Elia" (waar ik zelf de day ahead prijzen volg) leverde ook niks op... Damn, maar dan bedacht ik mij dat ik ook nog ergens "Nord Pool" had zien passeren, en ja hoor... Nord pool heeft een integratie met die met een klik op de knop te installeren is. De bedragen komen niet exact overeen, maar eigenlijk om te sturen zou dit voldoende moeten zijn.
- Registreer je op het Transparency Platform. (rechtsbovenaan op login klikken, dan onderaan de popup op register klikken)
- Na registratie is het belangrijk om een e-mail naar transparency apestaartje (@) entsoe.eu te sturen, met hetzelfde mailadres dan hetgene waarmee je geregistreerd bent, onderwerp "Restful API access". Vermeld in de mail, in het engels, ook nog eens dat je toegang wil tot de API, en vermeld je mailadres nog een keertje. Ik had na een uur of 2 een antwoord en toegang
- Ga in je Home Assistant installatie naar "HACS"
en zoek de ENTSO-e integratie
- Klik op de integratie, en daarna onderaan op de download knop
- Klik nogmaals op download. ik heb de laatst beschikbare versie genomen, het is te zeggen, de laatst goedgekeurde beschikbare versie.
- Na downloaden herstart je HomeAssistant (instellingen - systeem - rechtsboven herstarten)
Ik kreeg bij instellingen een "1" te zien, en als ik daar op klikte kreeg ik:
- Na klikken kreeg ik volgend schermpje, waar ik op verzenden heb geklikt, waarna ik een half minuutje heb gewacht:
- Daarna kun je de integratie downloaden, op de ondertussen misschien gekende manier: Instellingen - Apparaten & diensten, knop integratie toevoegen, zoek op ENTSO-e en installeren maar.
- Ga naar je accountsettings van ENTSO-e (https://transparency.entsoe.eu/usrm/user/myAccountSettings ). Normaal staat daar nu een knop om een token aan te maken. Klik daarop, en kopieer de waarde van die token naar je klembord. Plak deze in het veld "Your API key*"
- Ik heb het vakje "i want to set VAT,... aangevinkt".
- Price Modifier Template wordt bepaald door je energieleverancier. Je kan de waarde hiervan terugvinden op : https://github.com/JaccoR/hass-entso-e/discussions/categories/price-modifyer-templates
Voor mij, ecopower wordt dit dan- Voor consumptie:
Code:{% set s = {"bijz_accijns": 0.04748, "energiebijdrage": 0.0019261, "kost_gsc": 0.01581, "kost_wkk": 0.002576, "afnametarief": 0.0508125, "btw": 1.06, "marge_procentueel": 1.02, "marge_per_kwh": 0.004 } %} {{((((current_price * s.marge_procentueel) + s.marge_per_kwh) + s.bijz_accijns + s.energiebijdrage + s.kost_gsc + s.kost_wkk + s.afnametarief) * s.btw) | float}} - Voor injectie:
Code:{% set s = {"marge_procentueel": 0.98, "marge_per_kwh": 0.015 } %} {{((current_price * s.marge_procentueel) - s.marge_per_kwh) | float}}
- Voor consumptie:
- En dan wordt het schermpje voor consumptie als volgt ingevuld:
- Na toevoegen van ook nog eens de Injectieprijzen krijg ik volgende "dingen" te zien:
- Volgende stap is om die dingen wat mooier te zetten, lees juiste benaming te geven.
- Om te beginnen moet je de "geavanceerde modus" inschakelen voor je gebruikersprofiel. Alleen al het feit dat je dit moet inschakelen moet je doen vermoeden dat je hier van het makkelijkst bewandelbare padje afwijkt. Maar niet getreurd, ook tijdens het schrijven van dit stukje heb ik al een paar zaken via HACS gedaan en eigenlijk blijft het allemaal redelijk eenvoudig werken...
Klik links onderaan op je (gebruikers)naam, scroll wat naar beneden en zet de "Geavanceerde modus" aan:
- Van zodra je dit gedaan hebt, ga je bij je instellingen naar de "Add-on winkel" (instellingen - Add-ons - Add-on winkel)
- Bij mij stond HACS bij de te installeren add-ons:
Indien dit bij jou het geval is mag je verder gaan naar stap X, anders naar stap 4. - Je moet nog een SSH add on installeren om manueel HACS te kunnen downloaden. Ik heb gebruik gemaakt van 'Terminal & SSH'. Onder Add-ons heb je rechts onderaan een knop
, en in de zoekbalk geef je 'Terminal & SSH' in, en volg de documentatie. ik heb hier jammer genoeg geen print screens genomen. - Na installatie ga je naar de Terminal & SHH Add-on (instellingen - Add-ons)
- Open de add-on, en klik op "open web-ui"
- Nu wordt een klein beetje technisch, maar het is voldoende om in die "web-ui" volgend commando in te geven, om HACS te downloaden:
Code:wget -O - https://get.hacs.xyz | bash - - HACS is nu gedownload. Om het te kunnen installeren moet je eerst de cache van je browser wissen of een harde refresh uitvoeren.
- Daarna kun je HACS als integratie toevoegen: Instellingen - Apparaten & diensten - Integraties & diensten --> knop integratie toevoegen
- Daarna krijg je een schermpje te zien waar je een aantal waarschuwingen te zien krijgt. Deze moet je allemaal aanvinken voordat je verder mag gaan.
- Nu wordt het nog iets lastiger, want je moet een koppeling opzetten met Github. Dus daar eerste een account aanmaken, om daarna de koppeling te maken. Jammer genoeg ook hier geen printscreens van, maar je krijgt een schermpje te zien met een link & een authorisatiecode. Kopieer de authorisatiecode en klik op de link (https://github.com/login/device) en volg de stappen aangegeven op het scherm. Als je nog geen account op github hebt, moet je een nieuwe aanmaken, anders kan het zijn dat je moet aanmelden.
- Na aanmelding plak je de authorisatiecode in de vakjes en klik je op "continue".
- Voltooi de autorisatie door op ‘Authorize hacs’ te klikken
- Nadat je het bevestigingsscherm hebt gezien, kun je de tab sluiten & terug verder gaan in Home Assistant.
- Klik op submit, koppel de integratie eventueel aan een ruimte en je bent klaar met de installatie van HACS. Proficiat
Next steps To Do:
- Connectie maken met Huawei omvormer en data uitlezen
- Connectie maken met SMA omvormer en data uitlezen dit gaat moeilijk worden, maar moeilijk gaat ook... Moeilijk omdat het om een oudere omvormer gaat...
- Manier bepalen wanneer er energie "mag" verbruikt worden en wanneer "niet"
dus eigenlijk een systeem bepalen door rekening te houden met de opgewekte energie van de zonnepanelen en de huidige prijs van de energie - Als systeem bepaald is (op papier), proberen integreren in HA
- rgb led aansturen die groen is bij "verbruik maar", oranje bij "verbruik maar, maar probeer het tot een minimum te beperken", rood bij "verbruik zo weinig mogelijk"
- aansturing omvormers: Indien mogelijk beperken van de output van de omvormer tot het verbruik van de woning (ideaal), anders uitschakelen van 1 of beide omvormers
Grtz,
c00kie
