Beste allen
Ik ben de planning voor ons tuinhuis aan het opmaken, en wou nog enkele zaken dubbelchecken.
Doel is om iets als dit na te bouwen: https://www.chaletcenter.be/nl/hout.../houten_vloer_cubia-nee/terrasvloer_cubia-nee
(Maar dan het gesloten deel op de rechterkant)
Afmeting 7MX3M, waarvan 3X3 berging en 4X3 open overkapping.
Momenteel heb ik volgende in gedachten:
Grond
Momenteel rechthoek uitgegraven van 7M20 x 3M20. Op diepste punt 15CM diep tot maaiveld, op hoogste punt 5CM.
Betonplaat
7M x 3M met dikte 20CM. Steekt zo overal minstens 5CM boven maaiveld.
Bekisting
Bekisting maak ik uit 22mm betonplex, om de 50CM met houten palen vastgezet. Bekisting laat ik 0.5CM per meter naar voorkant aflopen (dus 1.5CM hoogteverschil tussen voor & achter)
In de bekisting komt een LDPE folie.
Wapening
Wapening heb ik netten van 3Mx2M, 6mm dikte, 15CMx15CM. Deze leg ik op betonklinkers, op elke hoek, en om de meter 1.
Betonklinkers zijn 8CM hoog X 10CM breedte. Ik slijp ze eerst eens in 2, zodat de wapening op +/- 4CM ligt. Acceptabel, of toch nog te hoog?
Ik voorzie deze legrichting:
(Vertekend beeld op de screenshot, NET4 zal dus een overlap hebben met de andere netten van +/- 50CM langs weerszijden)
Ik zorg ervoor dat er steeds een "vol vierkant" van de wapening langs de buitenzijden ligt, en leg de afgeslepen kanten langs het midden.
NET4 slijp ik in het midden door, zodat ik ook met een "vol vierkant" kan eindigen op de buitenzijden.
Kan ik de wapeningsnetten verbinden met zipties/tie-wraps/kabelbinders? (7.5mm, niet van die dunne natuurlijk)
Gezien het maar om een paar verbindingen gaat... Of toch maar beter een rol draad & een tang halen?
Doorvoer
Ik voorzie een PVC straalbocht van 75mm, die "in" de muren zouden vallen.
Hierin komt er een 3G10, netwerkkabel & socarex 1/2".
Of neem ik beter 2 x 50mm, zodat de Socarex & netwerk/stroom appart kunnen?
Beton zelf
Voorstel ontvangen voor C25/30 DMAX 16 S4 (gebruik in Citypomp ongeveer 45 meters van de voorgevel - giekpomp niet mogelijk).
Lijkt me tamelijk standaard.
Afreien
Ik lees hier al een aantal keer over het afreien met een PVC-buis. Is 50mm afvoerbuis van 4 meter oké hiervoor?
Kan niet direct alternatieven vinden die nét iets langer zijn dan 3 meter.
Muren
Neem ik 38x89 SLS C24, HoH 40CM. Alles geschroefd met Spax Wirox 6x80 (met tellerkop).
Op de beton leg ik een strook van 10CM DPC. Onderste SLS'en zijn geimpregneerd voor grondcontact.
Langs weerszijde van de hoeken + om de meter vastgezet met chemisch anker & draadstang M16. (Tot 10CM in beton)
Bovenkant voorzie ik een tweede SLS die alle hoeken "vastzet".
Op de helft van de hoogte voorzie ik een tussenshot.
Zowel binnen als buiten komt er 12mm OSB tegen. Geschroefd met Wirox 5x60.
Langs de buitenkant komt er dan damp-open gevelfolie tegen (à la Tyvek Soft, voor gesloten gevelbekleding)
Daarboven komen gedrenkte & geschaafde latten 22x58mm, gelijk met de achterliggende SLS'en. Ook geschroefd met Wirox 5x60.
Alternatief is een standaard plafondlat die ik laat groen drenken, 22x47mm.
Daarboven komen er PVC-sidings (Wellicht Dumaclin, maar nog niet 100 zeker).
Steunder open deel
De paal die op de hoek komt, zou ik voorzien in Douglas 140x140 (vingerlas of massief?).
In een vlakke paalvoet 145x145.
Daarna kan die ofwel ingepakt worden met zelfde materiaal als de sidings, geverfd worden in dezelfde kleur, of gewoon zo gelaten worden.
Dak
Dakbalken voorzie ik in 38x140 SLS C24, HoH ook om de 40CM zodat die boven de opstaande SLS'en vallen. Ik voorzie deze waterpas te leggen (minder gewroet met plafonds daarna). Dakbalken worden van boven naar onder vastgevezen in de muren met Wirox 8x180. (Eventueel 8x220 om in beide horizontale muurbalken te zitten?)
Om de meter zet ik ze aan elkaar vast met een tussenshot.
Voor de balk die van de muur richting de steunder gaat voorzie ik een 38x235 SLS(?)
Ik voorzie rondomrond een oversteek van 20CM.
Bovenop de dakbalken leg ik hellingsspieen van 5CM->1CM. (Dat geeft me op de totale lengte van 3M40 een afschot van 4CM).
Bovenop de hellingspieen leg ik terug een laag OSB (12mm voldoende, of toch beter 18MM?)
Als dakbedekking voorzie ik EPDM, volledig verlijmd.
Waterafvoer gaat via een gewone dakgoot richting 2 IBC's.
Wat vergeet ik nog?
Thx!
Grond
Betonplaat
Bekisting
Wapening
Doorvoer
Beton zelf
Afreien
Muren
Steunder open deel
Dak
Wat vergeet ik nog?
Thx!
