'Dubbel' Schuifraam sleept
  • Tags Aannemer buitenschrijnwerk raam schrijnwerk
    12 mrt 2025
    Dag iedereen, we hebben in onze aanbouw die we enkele jaren geleden hebben laten plaatsen een dubbel schuifraam, waar dus twee schuivende stukken in zitten zodat je zowel aan de linkerkant het ene kan openen en idem aan de rechterkant. Het wordt echter moeilijker en moeilijker om de schuiframen te openen, ze 'stremmen' echt en je moet er al wat gewicht achter zetten. Ik heb het gevoel dat ze slepen en dus mogelijk niet juist gezet zijn. Je ziet ook onderaan dat het zwart van het aluminium wat weg is en er de aluminium basis kleur doorkomt waar het sleept. Probleem is dat de plaatser op een bepaald ogenblik duidelijk geen zin meer had om na de plaatsing nog veel tijd te maken. We hadden ook gevraagd om er een slot op te zetten zodat we langs de schuiframen zouden kunnen afsluiten, maar hij is er nooit meer op terug gekomen. Soms heb je het met verbouwingen wat gehad, dus toenertijd hebben we het dan maar gelaten voor wat het was. Heeft er iemand ervaring met deze problematiek, en advies wat we kunnen doen, of beter nog, tips voor betrouwbare stielmannen of stielvrouwen die we zouden kunnen laten komen om ons verder te helpen? Alvast bedankt voor jullie tips!
    Ben geen expert.. maar valt dit toch niet in de aansprakelijkheid van de originele plaatser ?
    Natuurlijk dan heb je mogelijks nog niet direct een oplossing, maar zou hem toch als eerste bellen en schrijven.
    Veel andere ramenboeren zullen niet bij een andere plaatser willen langskomen natuurlijk.
    Al heb je wel veel firma's met specialisatie in herstelling na glasbreuk, inbraak.., deze kan je contacteren voor een betaalde hertselling.
    Wieltjes gesleten, vuil ertussen.
    Bedankt voor de reactie Jeroen, het is al wat lang geleden, ik heb te weinig vertrouwen en hoop op een fijne afwikkeling met de plaatser. Qua garantie etc is het al te lang geleden die plaatsing. Ik ga liever op zoek naar iemand die me ermee kan helpen om het structureel op te lossen.
    Dag Mario, bedankt voor de tip, dat is mogelijk uiteraard, heb je een idee hoe je kan checken of die wieltjes versleten zijn of het vuil er tussenuit kan halen? Het zijn toch best zware jongens die schuifdeuren, daar kijk ik niet zo maar even onder. Laat gerust weten of je een idee hebt, merci vast.
    Om de wielen goed te kunnen checken zal de schuifvleugel uitgenomen moeten worden.
    Is het een schuifsysteem of een hefschuifsysteem?
    Weet je van welk merk het schuifraam? Zo kan je mogelijks al wel achterhalen welk beslag erin zit.
    Als je liever niet meer met de plaatser werkt kan je idd zoals Jeroen26 schrijft contact opnemen met een firma gespecialiseerd in herstellingen je hebt zo bijvoorbeel in Dessel de Respo group.
    Maar je kan evengoed toch eens horen bij ramenboeren in de buurt die bij voorkeur dan ook nog met dezelfde profielfabrikant werken.
    Je hoort zo links en rechts signalen dat er zijn die werk zoeken, maar wel oppassen dat ze natuurlijk geen woekerprijzen vragen.
    Schiet gewoon in actie, heb er ook vaak problemen mee:)
    - Google even herstelling ramen.
    - Bel er een paar op met een uitleg van je probleem en vraag een inschatting van kosten
    - Plan herstellingsafspraak in
    Verplaatsingksoten zal je sowiezo hebben, maar de herstelling van een schuifraam dat niet meer goed gaat, lijkt me vrij standaard .
    Een paar uurtjes werk en je bent af van je zorg..
    Heb ook zo iets voorgehad, nieuwe wieltjes en het raam liep weer vlot.
    Met de warmte op komst (hopelijk) zal het slepen niet beteren, je wacht best niet te lang om een herstelling geregeld te krijgen.
    Merci voor alle tips, actie is de enige oplossing idd, ik ga een paar ramenboeren opbellen. Ze zijn niet van een merk, ik geloof dat de plaatser die zelf op maat maakte;
    Bedankt allemaal voor jullie waardevolle feedback!
    De profielen zijn toch afkomstig van een bepaalde fabrikant? Reynaers, sapa, aliplast, deceunick, schüco, ... als je dat ergens zou kunnen achterhalen maakt het de zoektocht misschien al makkelijker.
