druk cv ketel
3 apr 2006
juist bij iemand op bezoek geweest,blijkt dat de cv niet meer gaat omdat de ketel op 0.4 bar staat.
ik heb eens geprobeerd druk bij te zetten door een kraan open te zetten maar er komt geen water bij.
wat zou deze oorzaak kunnen zijn.
de ketel is een renova bulex type thermomaster dacht ik.
kraan om druk bij te steken is altijd met 2 kranen, één aan de buizen van de chauffage en één aan de toevoer leiding. wel opletten dat je er niet teveel druk opzet(max 1 a 1,5)
Onze Vaillant ketel staat altijd tussen 1,5 en 2 bar, en mag volgens de gevens tot max. 3 bar.
is maar en kraantje,is zo een gekarteld blauw plastiek dopje.
kan het zijn dat daar iets verstopt zit of zo.
normaal als je de vulkraan openzet moet je toch horen dat er water bij komt.
Kan normaal niet, de kraan die u beschrijft is geen vulkraan.
Volgens de normen moet dit steeds met met 2 kranen te openen.
Als je de montageplaat van bulex gebruikt hebt heb je normaal onder je ketel twee vleugelkranen die staan alle twee recht naar voren gericht.
als je water wilt bijvoegen moet je die openzetten en om dat te doen moet je die een kwart toer naar buiten draaien. Dus de linker kraan een kwart toer naar links en de rechter kraan een kwart toer naar rechts.
dan moet je het water horen stromen.
let wel op best is om max tot 1.2 te gaan daarna wanneer de ketel terugdraait zal je zien dat de druk nog zal stijgen.
wanneer het water op temp. is mag je er nog een beetje water bijdoen indien de druk nog niet genoeg is(ideaal rond de 2 let wel warm water natuurlijk).
Mvg Eric.
ER bestaan ook thermomasters zonder vulsysteem op de boiler zelf; dan moet je deze gaan zoeken op de installatie. Twee vleugelkraantjes inderdaad.
Er bestaan ook types waar er een verlengstukje op zit (in het blauw). Dit zit wel maar op 1 kraantje, je moet het eraf trekken, en op het tweede kraantje plaatsen om dan dat open te draaien.
die van bulex zijn langs geweest en hebben het expansievat een beetje bijgepompt.
moet elk jaar gebeuren bij het onderhoud zij hij dat is een probleem met die ketels zij hij.
alle het is nu opgelost.
ja maar dat is nergens voor nodig en hoge druk is slecht voor dichtingen, kranen, ...
1 bar als ketel op zolder staat
1,5 bar als ketel in kelder staat[/quote]
Oei dan hebben wij hier zeker teveel staan.
In koude toestand bijgevuld en bij het draaien schoot ie opeens omhoog.
Nu ik dacht hoe meer bar hoe beter (volgens de beschrijving min 1,5 max 2 bar). Dus wij van 1,2 naar 1,8 bar gebracht (is dan wel 2,0 bar geworden :( ).
Tja dan zullen we wat water moeten aflaten.
Hoe doe je dit beste, via de ontluchtingskanalen van de radiators of aan de ketel zelf.
Tja leken die elke dag iets bijleren :oops: :)
een stijging bij warme ketel is normaal, waarden die ik opgaf is bij koude ketel
Onze ketel stond een goede twee weken op, toen was hij op een ochtend afgeslagen. Bij nazicht bleek dat de druk ook te laag was. We vonden toen ook een lek in een van de buizen naast de ketel. Om toch voorlopig warm water en verwarming te hebben hebben we het vat gevuld tot 1,5. Het steeg inderdaad nog tot 2 door en is sinds dien op die 2 blijven staan, ondanks een lek.
Nu verscheidene weken later merken we niets meer op van die lek en de druk blijft stabiel.
Raar, niet?
