- 23 dec 2018
- 1
- 0
- 0
Dat is bij vrijwel elke vulset tegenwoordig. Probeer er gewoon een emmer of bakje onder te houden terwijl je aan het vullen bent. Eerst de CV kraan (links) openen en dan pas de leidingwater kraan wil ook soms wel helpen. Of met een hamertje licht tikjes geven op het klepje tot het stopt werkt ook soms.Hallo, ik zit met exact hetzelfde systeem als de persoon hierboven, echter als ik de 2 zwarte kraantjes open zet om de druk te verhogen, stroomt het water uit de opening in het midden van het verbindingsstuk dat ook zichtbaar is op de fotos hierboven. Moet deze opening eerst dicht gemaakt worden ofzo? Alvast bedankt voor de tips.
Rechts dicht, links openIk krijg 1 van die zwarte kraantjes niet open gedraaid…
Welke richting draaien ze?
Zelfde richting van die andere ?Ik krijg 1 van die zwarte kraantjes niet open gedraaid…
Moet je normaal niet vermelden. Gewoon type toestel en gegevens van veiligheidsgroep (overdruk klep)Beste
Voor de vulset vd Viessmann Vitodens 050-w ben ik op zoek naar het Belgaqua keuringsattest voor de keuring binneninstallatie drinkwater.
Heeft iemand die? Of waar kan ik die vinden?
Mvg
Stef
