archiklusser
- 20 sep 2007
- 7.958
- 125
- 63
Soms krijg ik een opdracht waar ik helemaal op los kan en wil gaan. En er ook helemaal niets voor betaald krijgen...
Mijn vrouw werkt als manager voor een grote zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten die ontstaan is uit een klooster. Uit die kloosterperiode zijn zoveel waardevolle spullen en documenten bewaard gebleven dat de instelling heeft besloten een museum te starten.
Omdat men wist dat ik wel eens een maquette maak was ik gemakkelijk te strikken voor het verzoek om een schaalmodel te maken van de draaimolen die destijds op het kloosterterrein stond. Met een groepje vrijwilligers worden kloostergewaden op schaal gemaakt voor "barbie poppen" die zo'n 30 cm lang zijn waarmee de schaal van de draaimolen werd vastgesteld op 1:6... ofwel een flinke maquette.
Mijn enige input is een kleine zwart-wit foto:
Met deze foto als input heb ik eerst de globale afmetingen bepaald door te verschalen op basis van het meisje vooraan... ik schat haar ongeveer 7-8 jaar met een lengte van 1,30 m¹. Ik kom daarbij ongeveer tot dezelfde afmetingen als op de meegeleverde schets maar met een kleiner loopvlak en een groter middendeel.
Na het vaststellen van de afmetingen heb ik nagedacht over de materialisatie... elektrische aandrijving en/of verlichting? De echte draaimolen werd aangedreven door de nonnen die de stangen voortduwden, verlichting was er destijds niet. Dus ik maak een draaimolen die wel kan draaien door met de hand voort te duwen. De stangen moeten dus wel stevig zijn. Bij de DHZ-zaak kon ik stalen staven van ø8mm vinden die prima op schaal zijn en stevig genoeg bij een lengte van ca. 45cm.
De draaimolen heeft een doorsnede van ca. 60cm. Om de poppen te kunnen plaatsen rondom de draaimolen ga ik een dubbele bodemplaat maken (underlayment 18mm) van 80x80cm². Het middendeel en dak worden opgebouwd met underlayment 18mm. De bodemplaat van de draaimolen ga ik bekleden met hardhouten "planken" van 12x27mm² hardhout.
Het middendeel wordt op ooghoogte bekleed met 19de eeuwse prenten. De "Oostenrijkse" daklijst wordt door de vrijwilligers gemaakt van textiel.
Gisteren heb ik het ontwerp gemaakt in AutoCad, vandaag de inkopen gedaan bij de plaatselijke Gamma-zaak en morgen ga ik beginnen met de uitvoering waarvan ik foto's zal maken.
