Draagstructuur plat dak
4 dec 2012
Beste mensen,
wij hebben voorontwerp gekregen van onze architect en we hadden het erover voor de nieuwe achterbouw welke we gaan bijzetten.
Het betreft een oppervlakte van rond de 70 m², waarbij er plaatsen zijn van meer dan 5 meter die moeten overbrugd worden.
Mijn eerste gedacht was om te kiezen voor een houten roostering.
De architect stelde voor om potten en balken te steken (stalton).
Wat is jullie keuze, of andere ideeën, altijd welkom.
Merci
Valerius
23 jan 2008
nieuwbouw
overbrugging 4m80
ook met houten roostering (balken 23 cm)
valerius
4 dec 2012
Valerius;1807133 wrote:
nieuwbouw
overbrugging 4m80
valerius
Architect sprak bij ons ook van 23'ers als we houten roostering zouden nemen.
De keuze voor houten roostering of potten & balken blijft mij eender in feite, het is voornamelijk de voor- en nadelen bij houten roostering en bij potten & balken da ik graag eens zou weten, en ook qua afwerking, gemakkelijkste om te werken, prijs/kwaliteit,....
Denk da er wel bij allebei voor- en nadelen zijn natuurlijk.
zoveel hout en geld verkwisten, schande ;-)
waarom massief hout als er ook liggers zijn, die wegen veel minder, kunnen langere overspanning aan, ...
4 dec 2012
@ Stefan:
Wat zou u dan doen?
Wat zou uw voorkeur zijn?
bovenstaande I-liggers en ertussen vol met isolatie natuurlijk, stevig, niet te zwaar (dus makkelijk te hanteren in verbouwing), ...
charel
9 apr 2010
Het is toch raar dat een architekt niet op dit idee komt.
Aan de Ts nu om hem bij te scholen.
Charel
4 dec 2012
Ziet er mij wel iets interessant uit....
Vraag mij juist af of dit stevig genoeg is voor ruimtes van min. 5 meter te overbruggen...
Merci alvast allemaal voor jullie reactie, ga dit een navragen bij architect alsook bij timmerman/schrijnwerker.
En qua prijs, ten opzicht van balken (23'ers) en potten & balken (stalton)??
Heeft daar iemand een idee van?
om 5 meter te overbruggen gaat dit VEEL beter zijn dan een 23'er
potten en balken, zijn veel zwaarder en bovendien ben je veel meer dikte kwijt als je zelfde dikte isolatie op de beton wil plaatsen
ik vermoed (vrij zeker) dat je met een betonpomp moet werken om deze beton daar te krijgen
dan nog eens afschot maken met chape
en dan nog een "dure" harde isolatie platen
bovenop die houten liggers moet er enkel nog OSB + EPDM komen
potten en balken : moet je meestal laten uitpleisteren
hout : kan je zelf ook aan de slag met ...
30 nov 2011
Wij zouden liggers overwegen op de bovenverdieping. Lijkt me ondermeer ideaal om ventilatiebuizen in kwijt te kunnen. Wel geen idee hoe het zich qua prijs verhoudt tot een massieve dakopbouw. Vormt waarschijnlijk ook wel minder buffer bij weersveranderingen en geluid... Afwegingen... :)
Dortje, deze gebruiken voor ventilatie ? zou ik niet doen, waar ga je isolatie plaatsen?
het is bijna onmogelijk om buizen dwars op deze balken te leggen
buizen ventilatie kan je toch in je tussenvloer (tussen gelijkvloers en verdieping) leggen?
30 nov 2011
We hopen de ventilatiebuizen door een doordachte indeling van de benedenverdieping overal te krijgen zonder vals plafond en dergelijke. Mogelijks dat het voor het toilet wat moeilijker wordt maar met een klein vals plafond in de hal kunnen we nog wel leven. Bij het plan dat we in ons hoofd hebben moet dit te realiseren zijn. We gaan dit punt zeker ook meegeven aan de architect als hij begint te tekenen.
Op de bovenverdieping lijkt dit ons al een pak lastiger. Galva kanalen zouden naar boven kunnen komen via inbouwkasten in bv. nachthal maar om dan te kunnen aftakken naar alle kamers... Lijkt ons gemakkelijk indien we over een houten geraamte beschikken als dakstructuur. Op vlak van isolatie maken we ons weinig zorgen, er kunnen nog altijd hare platen bovenop gelegd worden zoals bij een klassieke opbouw. Voor de bovenverdieping is het leggen van kanalen op de zolder geen optie omdat we zullen kiezen voor een plat dak...
Onze voorkeur gaat uit naar galva buizen (onderhoud) met een redelijke diameter (geluid) en dat steek je natuurlijk niet zomaar even weg. Ik ben niet helemaal overtuigd om deze in de chape te duwen. Volgens mij wordt onze opbouw dan ook wel wat dikker indien we deze kanalen erin zouden willen steken. Er komt ook heel wat prulwerk bij kijken denk ik zoals inpakken en dergelijke. Zoals vermeld vermijden we liever geribbelde PE-kanalen.
Voor de duidelijkheid: wij gaan voor massiefbouw.
galva buizen naar boven moet je aftakken onderaan en kamer per kamer naar boven gaan (in ingemaakte kast, ...)
op sommige plaatsen kan je 2 naast elkaar gelegen kamer door één buis bedienen, maar pas dan op voor overspraak !
dergelijke liggers bij massiefbouw? zou je dat wel doen?
bovenaan je metselwerk heb je een ringbalk nodig ! altijd !!! om je dak te laten rusten en metselwerk samen te houden
en deze verbinden aan een ringbalk zal niet evident zijn
zeker met archi bespreken
succes
