Draagmuur boven stalton+ welfsels direct op stalton?
4 apr 2009
Hallo iedereen ik had een vraag ivm met drukbelasting. Ik heb mijn kelder moeten aanpassen wegens onvoorziene omstandigheden maaiveld. (lager dan verwacht) Dus ik heb achteraan de keldermuur een deur voorzien om zo in mijn tuin te geraken via de kelder. nu is mijn vraag mag ik welfsels rechtstreeks op de stalton leggen of moet ik hier een ijzeren profiel onderleggen. De stalton ligt gelijk met bovenkant kelder (dus onderkant welfsels). Ditlaatse omdat ik 2 lagen extra bierbakken heb moeten metsen dus ik moet met trap naar buiten kijk op foto
mijn tweede probleem, ik heb mijn kelder groter gemaakt en binnenmuren weg gelaten. Wat kan ik het beste doen,
1. omgekeerde balk gieten boven op de welfsels
2. rechstreeks balk gieten in de welfsels op de keldermuren (15 cm opening laten tussen welfsels en langs onder bekisten met betonplex + stalen gevlochten balk laten rusten op bekisting met afstandhouders en op keldermuren en dan alles volstorten.
3. Of gewoon poutrel tussen
bijkomend probleem is misschien dat de balk boven een stalton komt in de ondermuur kijk op foto
hier zie je de muren die op de kelder komen
Alvast bedankt
archiklusser
20 sep 2007
Met die Staltons alleen ga je het niet redden, ik zou daar een stalen poutrel HE 140-A kiezen (en dan de staltons op de onderflens).
wufkodabi
19 dec 2007
Mijn eerste reactie: wat heeft je stabiliteitsingenieur hierover te zeggen? Ik heb het gevoel dat je dit zelf aan het uitvissen bent, dat lijkt me toch een te groot risico om hier heel je huis op te bouwen (letterlijk)...
Ik zou zo snel mogelijk een stabiliteitsingenieur aanspreken.
archiklusser
20 sep 2007
Met een L200.100.10 redt je het waarschijnlijk ook wel, het is maar een deuropening van ca. 1 m1 breed en de overspanning
van de vloer (3,80m1) is ook niet super spannend. Wel de ruimte tussen lijf en vloer aanstorten (kan met de druklaag in één handeling
worden meegenomen).
27 okt 2008
Als je toch (op foto) die linker binnenmuur weggelaten hebt waarom heb je dan je binnendeur niet wat naar links verschoven zodat één balk al geen probleem meer zou opleveren en deze op muur zou rusten? Je hebt links nog zo'n 80cm over.
Boven stalton heb je normaal meewerkend metselwerk nodig. Ingenieur of architect raadplegen zou ik zeggen.
Jeroen
mathias1
4 mei 2009
zou je eventueel niet kunnen werken met een poutrel in de dikte van de vloerplaat. welfsels voorzien met open kanalen, wapening erin leggen en tot tegen de poutrel plaatsen? of eventueel een krul voorzien aan de wapening en al direct aan de poutrel lassen?
kan de leverancier van de welfsels hier geen antwoord op geven?
ik ben wel benieuwd naar de oplossing
4 apr 2006
Een Stalton werkt steeds in combinatie met bovenliggend metselwerk (druktafel). Vermits dit hier afwezig is, is de Stalton eigenlijk waardeloos en dus niet in staat om welfsels te dragen.
Het feit dat je dwarse steunmuren weglaat maakt je kelderwanden zwak ten aanzien van de gronddrukken. Ik ben zeker dat deze het niet gaan houden als de bovenbelasting beperkt is.
In uw belang : raadpleeg een stabiliteitsingenieur !
Groet
Trudo
4 apr 2009
De binnenste muren hebben 2 lagen van 19 er op, dus met de voegen is dat een opmets van 40 cm boven de staltons op de binnenmuren, en druk van buitenaf hou ik geen rekening mee, want die achterste kelder muur waar de 2 binnenmuren van weg zijn, daar komt gewoon geen zand tegen, en inderdaad de staltons op de buitenmuur daar komt een kleine poutrel over om welfsels in te leggen.
