draad opkuisen
julien
12 mrt 2006
Mijn dochter haar bed heeft sierknoppen.
De metalen structuur is geschilderd geweest door iemand die de schroefdraad niet beschermd heeft...
Ik vermoed dat het M6 is, maar ben niet helemaal zeker.
Het zijn zo'n 20 bouten, dus een behoorlijk werkje...
Ik dacht dit te doen met een draadsnijder, maar wil eens luisteren of er anderen dingen zijn zodat ik ook dieper geraak.
Kegel
9 okt 2012
Messing borsteltje op een boormachine/Dremel?
28 apr 2020
Een moer M6 waar je een sleuf in de draad hebt geslepen/gezaagd.
Makkelijker gezegd dan gedaan...
julien
12 mrt 2006
Dremel: te veel risico op beschadiging elders
M6 moer met sleuf in lijkt me een goed idee
een draadsnijder is er inderdaad voor geschikt, maar de bout eindigt 'in een putje', dus ik geraak al zeker niet tot het einde. Ook snijdt die in het begin bijna niets, dus vrees dat dit niet veel gaat helpen.
Ik al eens beginnen met een moet open te slijpen en aan een collega vragen om er een soort van handvat op te lassen zodat ik dieper geraak dan met een draadsnijder.
Bedankt allen voor de tips
knessel
8 jul 2006
waarom wil je de schroefdraad terug vrijmaken ?
julien
12 mrt 2006
Omdat daar koperen bollekes op gedraaid moeten worden.
knessel
8 jul 2006
rondom afplakken en verfafbijtmiddel met een penseel aanbrengen ?
Dopsleuteltje en moer op de schroefboor en draaien maar?
Al zou ik toch eerst eens met de draadsnijder passeren zo ver als het kan.
julien
12 mrt 2006
Juist, waarom niet beiden.
Je kan die ook omgekeerd inzetten op een reeds bestaande draad, dan snijdt die meteen het diepst (is toch maar verf wegnemen, niet echt snijden). Zelfs in staal ga ik na het snijden op de normale manier nog eens over de draad met de snijhuls omgekeerd in de houder geplaatst (is bij mij wel een ratelsleutel).
julien
12 mrt 2006
Alweer een heel onnozele oplossing waar ik alweer niet zelf aan gedacht heb.
Merci om me wakker te schudden.
Samsuffie
7 feb 2021
Een metrische draadvijl gebruiken, kan je tot tegen de aanslag zuiver maken.
Ik zou die koperen bol nemen, gat wat uitboren.
Bekke taps , maar hoeft niet.
Kwakje lijm erin en dat op die versleten draadstang meppen met een rubberen hamer.
:unsure:
wel goed mikken .
julien
12 mrt 2006
:unsure:
wel goed mikken .
Doe maar, ik hou je niet tegen.
rdr2180
18 mrt 2006
best zo simpel mogelijk houden: eerste paar toeren met de draadsnijder, die maakt het begin van de schroefdraad terug vrij, dan ofwel gewoon terug op zijn plaats schroeven - zodra de schroefdraad pakt, wordt de resterende verf hoogstwaarschijnlijk weggeduwd - of met die M6 moer met een sleuf erin.
Ik heb dat laatste een paar jaar geleden met een M10 gedaan en heb toen mijn vingers al heel erg uitgedaagd om die sleuf aan de binnenkant van de moer gezaagd te krijgen, dus met een M6 lijkt me dat al zeker geen lachtertje... (mss met een figuurzaag ?)
julien
12 mrt 2006
Ik dacht de moer op te spannen in een spanvijs en er gewoon met de slijpschijf in te vliegen.
Samsuffie
7 feb 2021
wow. nog nooit gezien. bestaat dat ook in het 'vrouwelijk'? (voor de toepassing die julien nodig heeft)
Deze vijl wordt voor beide doeleinden gebruikt. De draadsnijders aan de uiteindes dient om in een gat (moer) te gebruiken en de groeven op de zijkanten van de vijl dienen voor buitendraadse toepassing (draadstang)
Dezelfde vijl werkt eigenlijk met "spoed" maten (verplaatsing in mm per gang) bv M10 met spoed 1,5 (= 1,5mm per gang) maar kan ook evengoed voor M12 met een spoed van 1,5 gebruikt. Welke spoed de draad is kan gemakkelijk gecontroleerd door ofwel de vijl in de draad te leggen of een draadkam te gebruiken.
Deze vijl dient enkel om herstellingen uit te voeren.
