Douches lekken
8 nov 2006
Allen,
mijn 2 douchebakken lekken lichtjes. Als ik in de douche sta dan zakt de bak lichtjes, een 10de van een mm, maar wss genoeg om te lekken. De silicone voegen gaan daardoor minuscul weinig open.
ik kan de bakken niet zonder meer uitbreken, gezien het valkke bakken zijn, tegels sluiten er op aan en op de tegels staan telkens glazen wanden gemonteerd.
de bakken zelf staat op pootjes en ik heb ook balkjes tegen de buur gevezen waar de bak op rust, spijtig genoeg wss niet allemaal correct, met lekjes tot gevolg die heel soms wat druppels lekken naar heet verdiep eronder... Maar elke druppel is er een teveel.
iemand een idee hoe ik dit intelligent, zonder breekwerk kan oplossen? Evt via de afloop? (ik dacht een: via da afvoer opening de sifon even loskoppelen en zo proberen een blokje eronder te steken, natuurlijk zou ik moeten kunnen zweven boven de bak anders staat hij al een beetje doorgezakt. Een andere gedachte was om de bak tss de muurtegels naar beneden te knellen door dat op te spieen met iets tss bak en betegeling en dan opnieuw op te kitten, maar met wat?)
bedankt,
stefaan
turboke
11 jul 2012
Voor mijn nieuwsgierigheid: hoe heb je gemerkt dat je douchebakken lekken?
Als je gelijk hebt dat het aan de silicone voeg is, dan is dat toch geen enkel probleem om op te lossen? Oude voeg afschrappen en nieuwe silicone erop. Maar ik begrijp wel niet goed hoe je silicone gescheurd is van een verzakking van minder dan een mm.
Maaike Maai
14 mei 2013
Normaal gezien moet je gewicht in de douchebak (of bad) leggen alvorens die naad dicht te siliconen.
Dus, silicone wegsnijden, 3 zakken zand (of iets dergelijks) erin en opnieuw siliconevoeg aanbrengen.
Als je 100% zeker bent dat het daarvan is natuurlijk.
Maar, is er geen vochtwering aangebracht tot op de rand van de douchebakken?
Moest bij ons de silicone aan het bad lekken, hebben wij nog een kerdimat die tot op de rand van het bad loopt.
31 mrt 2008
Zo doe je dit inderdaad...
Helemaal mee eens.
8 nov 2006
Ok bedankt, zo zal ik het opnieuw doen. Piece if cake, hopelijk zo opgelost.
er is geen kerdimat tot op de rand van de bak. Het is waterdicht bezet, maar uiteraand is mijn betongewellf eronder niet 100% waterdicht.
8 nov 2006
toen er eens iemand op bezoek was die een half uur onder de douche heeft gestaan en ik druppels had in mijne living.(het water heeft zijn weg gezocht via onderkant bak en zo naar raamprofiel dat naast de douche is) Om zeker te zijn dat het niet de afloop was heb ik dan de volgende dag twee uurwater lzten lopen rechtsteeeks in de afloop en dat gaf geen water door.
2 dec 2009
T is mogelijk dat die siliconevoeg loskomt omdat ze te fijn is. De voeg moet kinnen meerekken met dee bewegingen van de bak, en silicone rekt maar 25 procent of zo. Je hebt dus best een voeg van minstens 5 mm.
