Douchegoot plaatsing?
Buildyo
25 jan 2022
Onze badkamer zal binnenkort betegeld worden. We hadden in eerste instantie gepland om een douchebak te plaatsen om meer zekerheid op geen lekken te hebben maar uiteindelijk toch besloten om te betegelen omdat we dit eigenlijk veel mooier vinden. Tijdens de chapewerken is de chape egaal met de rest van de vloer gegoten in de douche, ik ga dit moeten uitbreken om er opnieuw hellingschape op te laten plaatsen.
Echter heb ik de volgende vragen:
  • Mag de douchegoot iets meer naar het midden toe van de douche geplaatst worden aangezien ik naar het einde van de muur toe geen ruimte heb omdat daar andere leidingen steken ?
  • Mijn douche is 120 cm lang en 90 cm breed. Ik heb dus een 60 cm tot aan de douchegoot om de helling te maken Is dit voldoende plaats om voldoende helling op te bouwen ? Of moet ik nog naar achter gaan om meer helling op te bouwen ?
  • Welke opbouwhoogte heb ik minstens nodig voor de douchegoot?
Tomvdw
28 jun 2017
Steek je goot in het midden, dus op 60-60. Zo'n goot is wel niet zo aangenaam om op te lopen, dat is even wennen.
Neem 2cm/m verval in je douche in je tegels.
Koop eerst je douchegoot, zet die volledig goed in mortel of chappe en laat dat uitharden. Daarna chappe je alles correct op hoogte.
Elke douchegoot is anders, vaak kan je ook kiezen waar de uitvoer is om aan te passen op je eigen situatie.
Ps. Je had uw kraan beter aan de ingang gezet, nu sta je onder koud water als je de doucht inschakelt... Tis een tip voor de volgende verbouwing ;)
Buildyo
25 jan 2022
Bedankt voor de feedback.
Waarom 60-60 nemen ? wat is hier het voordeel van ?
Als ik 2 CM per meter moet nemen dan moet ik nog buiten de douchezone helling gaan beginnen nemen dan ?
Tomvdw
28 jun 2017
Symmetrie? In het midden van die muur van 120cm?
Je kan ook wat kiezen ifv je tegels zodat je minder voegen hebt...
2cm/m wil dus zeggen dat je 1cm verval hebt op 50cm.
Laat de helling ook weer starten aan een hele tegel, zeker geen extra voeg voor maken. Maar in principe is die 120cm voldoende als enkel die afhelt.
m1chaelm
24 aug 2010
Hoeveel dikte chape heb je? Hoeveel komt je afvoer boven de beton?
Die 120 cm is sowieso te kort voor een inloopdouche, ik zou aanraden de helling tot muur te nemen (water 'spetterd' tijdens het douchen makkelijk tot 150cm). In het verlengde van de tussenmuur werk je met een afwateringsprofiel.
Waar zit je waterdichting?
Tomvdw
28 jun 2017
Ik ben niet akkoord, hier is het 130cm dat afwatert en ja daar buiten liggen enkele spetters maar zeker geen plassen water.
Ik zou zeker wel je kerdi wat verder laten lopen, maar afwaterend is die 120cm voldoende.
enig water dat er dan toch buiten komt ligt op de vloer en trek je met aftrekker naar de goot of je pakt een handdoek en droogt alles op.
Buildyo
25 jan 2022
Nog wat meer informatie nadat ik vandaag nog eens ben gaan kijken:
Hieronder kunt u een foto zien van de buizen die er liggen. De buis vanachter waar de douchegoot zou moeten komen heeft een diameter van 7,5cm.
De totale hoogte van de vloer (pur + chape) is 17,5cm.. Ik heb dus 10 cm speling vanachter om een douchegoot te plaatsen.. maar ik heb wel geen plaats om deze vast te schroeven gezien daar een buis ligt. Kan ik de douchegoot eventueel gewoon in de mortel of chape plaatsen als ik genoeg opbouwhoogte heb ? Iemand die ideëen of ervaringen wil delen ..
foto voor pur en chape:
Foto na pur en chape:
Tomvdw
28 jun 2017
Leg uw goot op 15-20cm van de muur?
Bij mij zaten 2 m6 schroefdraden om ergens op vast te zetten. Ik heb daar lange RVS boutjes aan gezet en daarna de goot met afvoer vastgezet in mortel (overschot)
Gewoon goed ondersteunen en zorgen dat het niet kan verschuiven tijdens chappen.
