Vraag hier je BOUWGIDS aan
douche afvoer niet lucht dicht
  • Tags afvoer douche
    27 dec 2019
    folks,
    ik heb een douchecel afvoer dat soms geurt en some riool vliegjes voort brengt.
    voor zover ik kon na zien (bekeken met oude camera probe) is deze rechtstreeks verbonden met de rest van de afvoer.
    als ik goed luister hoor ik ook het weglopend water van een nabije lavabo.
    de afvoer van de 20j oude cel is ongeveer een 40 cm dikke buis en loopt vrij horizontaal (althans toch de eerst meter of zo)
    er blijft dus geen water staan in die buis.
    in de sifon zit een "water slot".
    dat waterslot houdt water op maar gezien de "open deur" net buiten dat slot naar de riolering zie ik het nut ervan niet in.
    na enige tijd zie ik in dat waterslot (soms) wormpjes groeien, wat (deels?) een verklaring is voor die vliegjes
    dit komt wellicht bekend voor?
    een of ander slot om het luchtdicht te houden te (laten?) plaatsen lijkt me een mogelijkheid
    maar gezien de relatief platte afvoer roept dit vragen op qua efficientie.
    misschien laat ik best dit sifon en schot volledig laten vervangen door iets moderners dat heel wat minder onderhoud vraagt?
    mvg
      79,3 KB · Weergaven: 32
      51,5 KB · Weergaven: 32
    De grijze cilinder in het blauwe driehoekige stuk zorgen samen voor sifon.
    Zolang er af en toe wat water in die afvoer gaat, is dat wel degelijk luchtdicht.
    Je gaat niet moderner vinden, want dit is exact de sifons zoals ze tegenwoordig vrij standaard gebruikt worden in België voor douche afvoer.
    Dus ofwel is je probleem dat die douche te weinig gebruikt wordt, waardoor het water in de sifon verdampt.
    Ofwel heb je last van leegzuigen van de sifon van andere gebruikers die weglopen.
    Haal het dekkapje van die grijze buis af (dat klemt soms beetje, maar zijn 2 losse stukken) en gebruik je afvoer zo enkele dagen, dan zie je direct of het water in die sifon weggezogen wordt of niet.
    water in sifon blijft staan . ik zal dus verder genieten van de occasionele vliegjes:)
    Zoals @turboke aangeeft controleer of het water uit de sifon wordt gezogen door een andere afvoer. Het vallen van water kan een vacuum in de afvoerbuis creëren en dit zorgt ervoor dat sifons worden leeggetrokken.
    Ik had bij de sifon in het begin ook het probleem, bleek dat m'n partner bij het poetsen het blauwe stuk niet diep genoeg indrukte. De rubber sluit dan niet en laat de geur door.
    Het is eht één of het ander he.
    Als het water effectief altijd blijft staan, dan zie ik niet direct hoe daar wormen/vliegen in kunnen ontwikkelen.
    Tenzij, zoals gezegd, die douche maar om de paar weken gebruikt worden, dan is de sifon stilstaand water waar eventueel larven in kunnen tot ontwikkeling komen, maar dat lijkt me al zeer extreem.
    Die vliegjes leggen hun eitjes meestal niet in het water van de sifon maar in de slijmlaag op de wanden erboven en in de buis, daarom kun je ze hebben ook als het waterslot gewoon blijft staan. Haal het binnenwerk eruit, borstel dat en de afvoerpot goed schoon en giet er een paar keer flink heet water met soda door. Komen ze daarna nog, kijk dan naar de kitrand rond de afvoerpot: als daar water onder de douchebak kan komen, broeden ze daar ook graag.
    Subject
    Comments
