Dorpels op uitzetvoegen vloerverwarming
13 apr 2021
In onze nieuwbouwwoning ligt vloerverwarming en ter hoogte van de meeste deuropeningen zijn uitzetvoegen in de chape voorzien. Nu willen we onze vloer leggen en daarbij zouden we 'ouderwetse' dorpels als scheiding tussen kamers en verschillende types vloeren wel mooi vinden. Maar kan een dorpel op een uitzetvoeg geplaatst worden of is dit in onze situatie niet mogelijk?
Er zit misschien niks anders op, maar zo'n 'industrieel' aluminium profiel oogt niet zo mooi naar onze mening. Zijn er 'mooiere' alternatieven? Of valt zo'n profiel in de praktijk best mee?
Alvast bedankt
Je kan die plaatsen. Eventueel met zeer flexibele lijm aan ene zijde van de uitzetvoeg zoals TEC7
art
13 mei 2009
Uitzetvoegen dienen altijd door te lopen.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
? Verklaar je nader? in een deuropening, van links naar rechts... over de volledige breedte van de deuropening... Wat bedoel je dan met doorlopen?
Vraag is natuurlijk wel... Mag je daar een tussendorpel op plaatsen.
De voeg laten doorlopen in de tegel/dorpel zal idd de officiële manier van werken zijn.
Bij mezelf en enkele anderen hebben we de tegel die beetje (enkele cm) over de uitzetvoeg kwam, met TEC7 gekleefd voor dat kleine stukje. Ook de eerstvolgende voeg dan flexibel opgevoegd.
Zal geen voorgeschreven methode zijn, maar hebber nog geen enkel probleem aan ondervonden. En voor dat kleine stukje is de kost aan TEC7 dan ook niet enorm
art
13 mei 2009
Een uitzetvoeg werkt maar als ze over de volledige diepte is, dus voeg van tegels dient op dezelfde plaats van de uitzetvoeg te zitten. (dixit wtcb)
Eigenlijk moet je zoiets al vanaf bouwontwerp incalculeren.
We hebben vloerverwarming dus uitzetvoegen. Waar ? Zowieso aan deuropeningen.
Hoe ga je de overgang van vloer a naar vloer b afwerken ?
Met een lat, met een elastische voeg, met ... ?
Kan deze onder de deur komen in het midden van de dag of moet die evenwijdig komen met de muur?
Moderne dorpels of die antieke ?
Iedereen vergeet dit.
Maar dit is eigenlijk een detail dat moest uitgewerkt zijn voor er chape is gegoten ... Aja een dorpel is 2-3cm dik en een binnentegeltje maar 8 mm en parket zit rond de 12mm.
Je chape moet dus voor zo'n dorpel al zeker 4 cm dieper uitgewerkt zijn , anders kun je die dorpel niet steken.
charel
9 apr 2010
In feite zijn die dorpels bij binnendeuren achterhaald.
Hun enige functie was vroeger om bij gesloten deur zo weinig mogelijk spleet over te houden, dit in verband met mogelijke tocht. Echter hoe kleiner die spleet was hoe meer risico dat de deur bij het openen ergens de vloer zou raken of dat kleine vuiltjes op de vloer zouden klemraken tussen deur en vloer.
Daarom werd die deurdorpel ook altijd minstens een halve cm hoger geplaatst dan de vloer en nooit gelijk met de vloer.
Tegenwoordig is het in verband met de ventilatienormen gebruikelijker om een binnendeur minstens 1 cm hoger te hangen zodat er nu wel lucht onderdoor kan passeren.
En dus heeft zo'n dorpel absoluut geen zin meer.
Misschien is dit een optie? Gewoon je vloertegels leggen zoals het hoort: tot op de scheiding waar ook de uitzetvoeg zit en dit met flexibele voegkit opvullen. Dan heb je geen dorpels nodig, geen enkele soort. Dat is uiteraard meer werk en vraagt meer denkwerk en slijpwerk en opstopwerk, ja, maar elke vloerder kan dat en doet dat elke dag dus voor hen is dat geen uitdaging. Het is wel wat extra werk omdat je alle tegels die langs de muur met de uitzetvoeg liggen moet versnijden, maar het is wel de mooiste oplossing. Hopelijk is bij het plaatsen van de uitzetvoegen ook rekening gehouden met het type deur en de draairichting zodat de uitzetvoegen net onder een gesloten deur komen.
Op die manier valt dat dus totaal niet op dat er uitzetvoegen zijn. In een deurgat kan je ook perfect een tegel kleiner zagen zonder dat iemand het grootte-verschil opmerkt (als het een tegel is die gekleurd is in de massa tenminste).
Waarom is dat achterhaald ?
Ze zetten wel binnendeuren in oud serreglas .
En die dorpels in blauwe steen waren niet zozeer om zo weinig mogelijk spleet te houden. Maar eerder om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk slijtage in dat deurgat kwam. Ne blauwe hardsteen slijt veel minder rap dan een boomse tegel en iedereen moest via de deur natuurlijk.
Daarom staken die dorpels daar. Slijtvast en duurzamer.
charel
9 apr 2010
Als men dit enkel voor de slijtage zou gedaan hebben had men dan niet beter die dorpels gelijk gelegd met de vloer in plaats van hoger ?
En denk je niet dat de vloertegels in de loop naar de deur minstens evenveel worden belopen en dus ook minstens even veel aan slijtage onderhevig zijn ? Daar wordt toch even veel over gelopen ?
In ieder geval, binnendeurdorpels hoeven nu niet meer tenzij om één of andere esthetische voorkeur.
De vraag van TS was of die dorpels konden of niet.
Ja dit kan maar dan had je dit best besproken tijdens de ontwerpstudie.
Of dit nu achterhaald is of niet of dit nu mode is of niet meer van toepassing , speelt toch gene rol?
TS ziet dit graag. Punt uit
Kan het nog ? Das de vraag.
Ps
Ik heb in mijn aanbouw ook overal dorpels gestoken en ja die liggen gelijk met de vloerpas hoor.
Kan zeker, tussendorpels net naast de voeg en deze zijde opkitten
Caroto
27 okt 2019
Je kan bvb ook voor een dorpel gaan in materiaal dat ze doorgaans niet voor gebruiken, dan kan je met een mindere dikte werken. bvb keramisch tablet zoals keukenwerkbladen, dat kan minder dik zijn, en sterk genoeg. verlijmen met flexibele lijmkit en opspuiten aan beide kanten met siliconen. Daar zal niks aan miskomen.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
Ha zo, je bedoeld "naar beneden" :).
in principe, als iemand vloerverwarming legt, wordt daar een legplan voor voorzien. Op dat legplan staan de uitzetvoegen op. Als dat legplan opgebouwd is met de "eisen" van de klant, dan zou er toch geen probleem mogen zijn?
Zie de quote hieronder. Het gaat niet om de zin of de onzin, de TS wil die dorpel nu eenmaal. Zijn er andere mogelijkheden, zeer zeker, maar de TS wil kijken of het kan of niet.
charel
9 apr 2010
In verband met zin of onzin van die dorpels had ik het daarom eerder al als volgt gesteld:
Alle begrip daarvoor. Bij woningbouw worden voortdurend ontelbare keuzes gemaakt die enkel daarmee te maken hebben en in feite geen enkel praktisch nut hebben.
Het oog (of het gevoel) wil ook wat.
Nu7s
19 aug 2011
Oplossing is simpel: twee uitzetvoegen elk langs de zijde van de dorpel
