doorvoer langs buiten onder de grond dichten
26 mei 2024
in mei ben ik erachtergekomen dat mijn verluchting van de kruipkelder vol gestort waren en ook beschadigd waren door de vorige eigenaar door de lange regenval en het mindergoed draineren van de leem grond kwam het water via die gaten mijn kruipkelder binnen nu heb deze open gemaakt en de in de zomer zijn er geen problemen geweest . Nu heb ik mijn gevel laten proper stomen en was mijn kruipkelder terug volgelopen met water.
Heb besloten door deze verluchtingsgaten een bocht te steken zodat er geen water meer kan teruglopen vanuit de grond dit is goed gelukt en ook goed afgedicht dit heb ik getest met het gat met water te vullen en liep totaal geen water door de verluchting maar een uurtje later merkt ik dat de diezelfde muur in de garage 5 meter verder opeens nat was nu veronderstel ik dat het water via de doorvoer in de muur terecht komt eventueel een miniscule speling tussen originele pvc verluchting en keldermuur aan de buiten kant .
Met welk product kan ik zorgen dat de doorvoer volledig dicht is ook heb ik gemerkt dat de teer die tegen de muur gedaan is zijn beste tijd gehad heeft kan dit ook de oorzaak zijn ? ?
Hier wat foto's ....
    390,8 KB · Weergaven: 31
    331,7 KB · Weergaven: 32
    393 KB · Weergaven: 32
Natte muur garage die in het verlengde van de kruipruimte ligt
    159,2 KB · Weergaven: 19
Het lijkt er ook op dat je kiezel te hoog ligt: boven de spouwgaten?
Er zijn geen stootvoegen open voor verluchting wat ik ook al vaak over nagedacht heb hoe de verluchting daar gebeurt ...
Heb besloten het deel. Waar de verluchting zit ge installeerd helemaal open te graven en de muur een nieuwe behandeling met teer te geven en de doorvoeren eventueel met Griffon rubber en textieldoek te dichten. Is dit een goed idee?
Nu bij het graven tot op diepte van de kruipkelder luur kwam ik op een lip uit veronderstel dat dit de fundering is dieper graven gaat niet aangezien daar vanalles leidingen lopen.... Moet deze ook aangepakt worden ? Is deze ook normaal geteerd?
    331,4 KB · Weergaven: 19
    291,7 KB · Weergaven: 19
is er niemand die mij eventuele tips kan geven hoe ik t beste te werk kan gaan in deze situatie en welke producten het meest geschikt zijn voor dit karwei????
