Domotica
4 apr 2009
Wij zijn aan het bekijken om te bouwen/verbouwen. Daarin komt ook het stukje domotica aan bod.
Ikzelf zit in de IT en zou eventueel zelf wel een systeem in elkaar kunnen steken, maar vraag me af of dat de moeite loont.
Maw: heeft er iemand ervaring met het zelf opzetten van een server met domotica (zelf opzetten = flexibel + je kan het gebruiken ook voor andere zaken -webserver, bestanden delen ...) ... of is het de energie niet waard en kan je beter een kant-en-klaar-oplossing kiezen?
Thanks voor any input.
S.
jandc
11 mrt 2006
domotica is GEEN IT! domotica is elektronica.
22 okt 2006
domotica kan wel een combinatie van it en elektronica zijn.
jandc
11 mrt 2006
embedded software is geen IT he. Ok, je kan een webapplicatie maken die gans de boel gaat aansturen maar dat is slechts een high-level interface. En eigenlijk heb je daar zelfs geen server voor nodig. Er zijn al genoeg microcontroler dingjes waar je een webserver op kan laten draaien. Dan heb je nog de soft-PLC maar dan zitten we ook weer niet met IT bezig maar met PLCs (soft of hard blijft hetzelfde).
Anyway: zolang je geen bal van de elektronica kant kent moet je er niet aan beginnen.
22 okt 2006
Domotica kan perfect volledig via een PC aangestuurd worden. Het enige wat je dan nog zal moeten doen is TTL signalen omzetten naar een signaal dat een vermogen kan schakelen. Digitale en Analoge ingangen voor sturing en uitlezing vind je voldoende voor de PC.
Het enige nadeel is imho de betrouwbaarheid. Computers van vandaag zijn niet echt meer gemaakt om 15 tot 20 jaar mee te gaan, en als de PC faalt dan zit heel je huis zonder verlichting, verwarming, ... .
Prachtig voorbeeld : http://www.bwired.nl
25 dec 2009
heb een interessant link http://www.domestia.be/domestia-NL.htm
bekijk dit product eens na heb zelf zo net één aan gekocht
is een degelijk maar toch zeker systeem
geen pc gedoe indien niet nodig maar toch uitbreid baar naar eigen behoefte
de kost prijs is ongeveer even duur als de siemens logo maar zijn wel meer mogelijk heden mee
is 2/3 goedkoper dan de teletask centrale met evenveel mogelijk heden
mijn portomene heeft berekent dat dit op domotica de beste op lossing is voor mij
het grote voor deel is gewoon met dit systeem is de simpelheid en eenvoud
van 1 schakelaar of druk heeft één functie geen gedoe met lang kort of dubbel klikken
Thorgal
2 mrt 2007
Ben je zeker dat je aan zekeringsautomaten van 8 A gaat geraken?
jandc
11 mrt 2006
Uiteraard is dat perfect mogelijk. Je kan heel gemakkelijke via de PC een aan/uit signaal sturen. Ontvangen is al wat lastiger maar doenbaar. Zogauw je naar metingen gaat wordt het al weer een ander paar mouwen. Probeer ook es via de PC een pomp puls gemoduleerd te sturen...
25 jan 2010
met knx is dit zeker mogelijk.
met het juiste budget....
voor meer info kan je mij altijd bereiken via dit forum
29 jan 2010
Kijk eens bij LUXOM :wink:
Ik kan alles besturen via een laptop of pc maar het systeem heeft dit niet nodig. Ondertussen kan je ook de Iphone gebruiken..
19 apr 2006
Heb vroeger luxom gehad. Maar uit betrouwbare bronnen vernomen dat het niet goed meer gaat met de firma.
29 jan 2010
Raar wat je zegt want ze brengen nog steeds nieuwe materialen uit en werken nu ook met sisco enzo..
Maar goed, daar heeft de ts ook niks aan.
