Dikte lijm bij verlijmen tegels 60 x 60 cm
19 apr 2006
Hoi,
Bij het verlijmen van tegels 60 X 60 cm op vloerverwarming.
Ze hebben mij verteld dubbel te verlijmen, zowel op chape als op tegel zelf.
De tegel is zelf 1 á 1,1 cm nu stelde ze voor om de chape dus 1,5 cm lager te leggen dan de blauwe steen aan de deuren.
Nu is mijn vraag is die 4 á 5 mm lijm goed te doen of is dit teveel?
En moeten we wel verlijmen?
Of zijn er nog andere manieren?
Alvast bedankt,
Mr. Bouwinfo
Administrator
7 dec 2016
Dat is een goede marge en liever een mm teveel dan een mm te weinig, maar is het geen mogelijkheid om de tegels in de natte chappe te leggen?  Dat gebeurt ook nogal regelmatig..
Scooby
12 mrt 2006
Welke kam kan je daarvoor dan best gebruiken?
23 aug 2007
Weet er iemand of je met een rechte kam van 6 op 6mm kan enkelvoudig vloeren? of zou er dan te weinig lijm onder tegel zitten?
De chappe ligt vlak.
is er eigenlijk een aangeraden minimumdikte van lijm?
11 mrt 2006
Wij gebruiken meestel een 8x8 om dubbel te verlijmen (hetgeen nodig is met 60x60 op vloerverwarming).
Dit geeft een 5mm dikte, indien gekamd op chape en kruislings op vloertegels.
23 aug 2007
en indien geen vloerverwarming en enkel te verlijmen?
Ik zou graag aan een 3mm uitkomen, kan dat bv met een 6 op 6?
11 mrt 2006
6mm kam is te weing voor vloer te kleven en je zou dan max. 2mm hebben, hoe groot is uwen tegel?
Je zou min. 8mm moeten hebben voor 3mm indien grote tegels zou je zelf naar 10mm moeten gaan.
23 aug 2007
garagetegel van 30x30 (tegel 7mm dik)
en badkamer, berging in 60x60 (tegel 1cm dik)
en als ik met 6 dubbel verlijm, op hoeveel komt dat dan uit?
Weet je eventueel welke grootte ik moet hebben in een rondekam om 3 mm uit te komen? 3mm voor 60x60 is toch voldoende?
11 mrt 2006
Voor 60 x60 dubbele verlijming van 6mm zal je rond de 3 a 4mm hebben.
Zou toch voor dubbele verlijming gaan een 60 x 60 kan bol staan en dan heb je beter kontakt.
