Hallo
Simpele vraag eigenlijk: ik zou graag mijn thermostaat vervangen door een iets slimmere en ik vraag me af of de kabels dik genoeg zijn gezien we moeten switchen van 24VDC naar 230VAC.
De huidige heeft 4 kabels: 2 voor de BUS-verbinding en dan 2 voor 24VDC.
De 4 kabels zijn flinterdun, beetje zoals wat er in CAT6 UTP-kabel zit.
De thermostaat die ik op het oog heb is Smarther van Bticino, een van de weinige die compatibel is met mijn warmtepomp en ook kan koelen.
Op deze PDF op de laatste pagina's kan je zien dat die 230VAC nodig heeft en dan enkele potentiaalvrije contacten voor sturing van de verwarming: https://www.bticino.be/sites/default/files/Downloads/Brochures/Smarther_BrochureEN_2021.pdf
Kan ik de bestaande kabels behouden? De potentiaalvrije contacten lijken sowieso geen probleem over de huidige kabels. Maar wat met de 24DC --> 230 VAC? Een thermostaat gebruikt natuurlijk niet zoveel stroom en al zeker bij 230 VAC zal de stroomsterkte wel heel laag liggen. Maar wat zijn de criteria? Ik ben hier niet thuis in.
