Dikke naden
  • Tags binnenafwerking Gereedschap plafondafwerking plafonds schilderwerken
    21 mei 2025
    Nu de lente (en zomer) eraan komen en het licht anders in huis valt, valt het ons op dat de naden in ons plafond veel te dik opgevuld zijn.
    Ik zou die uiteraard graag strakker krijgen, maar het is een geschilderd plafond, wat het lastiger maakt. Ik twijfel over de beste aanpak:
    • Schuren, maar het schuurpapier zal snel verstopt zijn door de verf.
    • Afschrapen, maar ik weet niet goed met welk gereedschap dat het beste kan.
    • Of misschien is er een andere oplossing?
    Heeft iemand tips?
      71,4 KB · Weergaven: 90
      73,6 KB · Weergaven: 88
    Welke ondergrond is dat? Pleisterwerk (zo ja op welke ondergrond; betonwelfsels...) of gyproc? En welke verf is er gebruikt? Dat is belangrijk om weten om een remediëring voor te kunnen stellen.
    ik denk dat het om gipskartonplaten gaat, omdat hij spreekt over naden... zou mij straf lijken als dat dan om volledig pleisterwerk gaat...
    Allen, bedankt alvast voor jullie reacties!
    @albarius: Het gaat inderdaad om gyproc. De verf bestaat uit een watergedragen primer en watergedragen afwerklaag van Boss, voorafgegaan door de Gyproc schilderprimer voor gelijke zuigkracht.
    Ik zou er zelf afblijven, kans is groot dat je het erger maakt dan dat het nu is (ik concludeer dat omdat je hier de vraag stelt en er dus geen ervaring mee hebt)
    Gyproc kan je alsnog opschuren, zelfs geverfd. Geen enkel probleem daar mee.
    Met de juiste korrel van schuurpapier loopt dat niet direct vol. Je zou kunnen starten met een grovere korrel om de verf te breken en dan een fijnere om het terug glad te krijgen.
    Eigenlijk zou ik wachten dat 1 van de pro-schilders hier op het forum langs komt in dit topic.
    Die kunnen je daar perfect in adviseren. Want je zal sowieso de verf moeten breken bij opschuren en dan je plafond terug moeten verven.
    "afschrapen" is geen optie, dan ga je veel te veel beschadigingen toebrengen.
    • Leuk
    Waarderingen: BnB2
    Foto 1 is er een bobbel van een schroef.
    Gyproc die niet mooi breed is afgewerkt.
    Men ziet ook de ligplaats van de schroeven op het midden van de plaat.
    De verflaagdikte is te dun verwerkt zodat al deze onvolmaaktheden zichtbaar zijn
    Foto 2 ziet men dat de korte naad na de lange naad is geplaatst, normaal werkt men de korte naad af en dan pas de lange
    Vuil in de verflaag
    Ongelijkmatige verdeling ver de verf.
    Schuren met P120 of P150 om de oneffenheden weg te werken.
    De naad breder uitplamuren met een pasta plamuur zodat u meer tijd hebt
    Dat vind ik een heel interessante.
    Je kan dus minimale oppervlaktegebreken wegwerken in de dikte van een verflaag? Of in de dikte van opeenvolgende verflagen?
    Zo heb ik het nog nooit bekeken. Die info neem ik zeker mee.
    @albarius
    Een goed aangebrachte en verdeelde verflaag, daarvan wordt de verflaagdikte uitgedrukt in 100µmm (micrometer), welke reduceert tot ± 40µmm na volledige droging en dat per verflaag.
    Je kan niet met verf oppervlakte verschillen wegwerken, gebruikt daarvoor een egalisatiepasta van plamuur.
    De TS heeft gewerkt met primer en een binnen afwerkingsverf van Boss Paints (kwaliteitsverf) en in deze topic ziet men in het afgewerkt plafond door de verschillende verflagen nog de aangebrachte plamuurpasta tekening in het midden van de gipsplaat en ongelijke verflaagdiktes (foto 2 ziet men waar de TS de volle verfroller tegen het plafond heeft gedrukt zonder nadien daar de verf te verdelen).
    Doorgaans is dat een teken dat de uitvoerder te weinig verf heeft gebruikt om de ondergrond te bedekken met verf.
    dat is dus 0,1mm?
    dat is dus 0,04mm per verflaag?
    Dan begrijp ik dat je met een laag primer en 2 lagen afschilderen minimale oneffenheden tot 0,12mm kan wegwerken?
    Veel is dat inderdaad niet en slecht opgeschuurde ondergronden ga je daar zeker niet mee wegkrijgen.
    Bedankt voor de technische toelichting @Regis07 !
    Beste allemaal,
    alvast bedankt voor alle opmerkingen hier. Rest me alleen nog te bedenken of ik er zelf aan begin, of dit aan een professional vraag.
    Mocht iemand nog een toevoeging hebben: alle tips zijn welkom!
    Om dit als leek tot een goed eind te brengen.... zie ik eerlijk gezegd niet goed komen.
    Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat er niks lastiger/ambetanter is om een 'slecht uitgeplamuurd plafond uit gyproc' achteraf deftig uit te plamuren.
    Ik persoonlijk zou niet schuren maar het ganse opp 2x uitplamuren.
    Als je enkel de naden, of de slechte naden, gaat aanpakken, grote kans dat het achteraf nog niet goed is omdat je er enkele vergeten bent
    @pkt : Bedankt ook voor uw reactie! Welk product zou u gebruiken voor het uitplanten, gegeven dat het plafond reeds geschilderd is?
    Aguaplast universal pro, hecht perfect op geschilderde ondergronden
    Verkrijgbaar in poedervorm of pasta
    Let wel, de poederplamuur is niet makkelijk/leuk om te schuren achteraf.
    een extra afwerking met pasta is aangeraden
    Online verkrijgbaar of in de schilderszaak
    @pkt en de geverfde ondergrond dan ook eerst opschuren, neem ik aan?
    gladde geschilderde ondergronden eerst wat matteren idd.......
    Indien de dikte verschillen miniem zijn zou ik mss toch opteren plamuur in pastavorm aangezien deze makkelijker schuurbaar zijn.
    Aguaplast en/of Dalapro zijn hiervoor ook geschikt... en hebben verschillende pastas in hun gamma
    In een huis wordt geleefd dus is het noodzakelijk en de eerste taak, dat het plafond afgewassen wordt met een reinigingsproduct, bv. Boss Formule MC, die je steeds naspoelt met klaar water, geen bron- of putwater.
    Ook een aanrader qua reiniger is Universol.
    Indien u overgaat tot het toepassen wat collega @pkt voorstelt dan heb je ook nog de mogelijkheid om te werken met een roll pastaplamuur, bv. Dalapro Roll Nova of Medium, de rolplamuur is licht grijs zoals de reeds eerder vernoemde producten.
    Bij twijfel of de verflagen voldoende hechten, Ardex heeft een voorstrijkmiddel speciaal voor hun vul en wand egalisatiesplamuur, bv Ardex P4 of P52 Ready
