Dag,
Binnenkort start ik met het aansluiten van de elektrische kast, echter had ik graag nog wat advies gehad.
Kast bestaat uit 8x24modules en componenten zijn van Schneider Resi9.
Aansluiting is 3x230V+N. Op de tellerkast van Fluvius zit een 25A automaat en kabel tussen teller en kast is 10 mm².
Onderaan de kast komt een 300mA 4p diff, de 4 bovenliggende rails starten met een 30mA diff.
Wordt de diff op rij 3 gevoed via de uitgang van de diff op rij 2 (in serie) of mag er afgetakt worden op de ingang van de diff op rij 2 zodat de diffs in parallel staan?
Dit is goedkoper en maakt het eenvoudiger om kamgeleiders te kiezen, mogelijks kan ik deze nog retourneren.
Stel dat ik ze echter laat zitten, klopt het dan dat ik een 4p/2p kamgeleider nodig heb om rechtstreeks op de diff aan te sluiten? (Zoals deze: https://www.cebeo.be/catalog/nl-be/...i9-vorkaansluitrails-4p-2p-18-modules-4565921)
Of is dit overkill en volstaat een gewone 4p kamgeleider in uitvoering N L1 N L2 N L3 waarbij ik vanuit uitgang diff met kabels de eerste automaten de N/L1/L2/L3 aansluit?
Bedankt!
- Wat mij nog niet 100% duidelijk is, is hoe je de verschillende differentieels doorlust.
- Correcte kamgeleider selecteren
Bedankt!
