Engineer
- 12 feb 2021
- 220
- 72
- 28
In m'n garage en schuur wil ik groepenkasten bij gaan zetten.
Beide moeten in de toekomst PV kunnen aansluiten.
Nu had ik initieel dit in gedachte: hoofddiff in het woonhuis (300mA selectief) => 4P 25A automaat => lang eind XVB of EXVB kabel naar bijgebouw => 30mA diff voor WCD's en verlichting, PV dan op een 4P 300mA 20A aardlekautomaat?
Mogelijk probleem hiermee is, dat dat lange eind kabel door de grond direct op de hoofddiff van het huis staat. Dus mocht er op e.o.a. manier iets met die kabel gebeuren dan vliegt alle stroom op het hele adres eruit. Dit is op te lossen door de diff voor het bijgebouw in het woonhuis te zetten, Voor de grondkabel. Maar als je dan een aardlek issue in het bijgebouw hebt dan moet je helemaal naar het woonhuis lopen.
Wat is doorgaans "best practice" qua setup? Is het te verwaarlozen dat er iets met die kabel gebeurd?
Denk dat het ook wel prettig is als in zo'n bijgebouw de stroom uitvalt dat je direct kan zien dat daar de diff aldaar eruit ligt, en niet mogelijk het hele woonhuis.
Nog een afweegitem is dat als je de diff Voor de kabel zet, dat dit waarschijnlijk ivm ruimte een aardlekautomaat moet gaan worden welke behoorlijk prijzig zijn.
