Differentieel fase aansluiten aan neuter
stievens
22 aug 2007
Mag je bij een 3x220V aansluiting zonder neuter, uw differentieel aansluiten door één van de fases toch op de N te zetten? Dit om de testknop toch te doen werken?
Ik weet dat een andere oplossing is om een fase door te lussen naar de N maar het is indertijd zo aangesloten door (ik vermoed) een electricien. Ik zou het liever niet heraansluiten want de draden zijn wat nipt qua lengte en die 10mm2 draden zijn eerder staven te noemen dan draden...
Dat mag zeker.
op een 4P differentieel moet je 3 klemmen gebruiken zodat testknop werkt, rest is van weinig belang
bij nieuwe staat er meestal een schema op hoe je correct kan aansluiten.
het alternatief is een brugje plaatsten aan beide zijden tussen 1 van de fasen en de N
maar zoals jezelf zegt, bestaande toestand, die goed werkt = aflijven en behouden
stefan zei:
Dat brugje mag enkel maar aan secundaire kant! Geen kringstromen opwekken.
Indien aan beide kanten zou de brug ook in de volle draadsectie uitgevoerd moeten worden omdat ze stroom kan voeren, en bij defect zelfs alle stroom zou kunnen moeten dragen.
Maar her brugje is dus voor niets nodig, zoals stefan al terecht opmerkte.
