Diba te laag (onder vloerniveau)
joostvgh
13 feb 2023
1 van mijn vrienden is langsgekomen in de nieuwbouw waarvan nu de ruwbouw + dak + ramen + leidingen staat.
Hij heeft vanaf de meterpas gemeten en de diba is 101-102cm lager (zie foto). Ik heb een wat gegoogled en de diba zou tot ongeveer de plint moeten komen (alleszins boven vloerniveau, zoals bvb hier: https://i.pinimg.com/originals/48/ab/f8/48abf8188d06f512c87c00b61166f299.png).
- hoe erg is dit?
- wat kan ik hier aan doen?
- oplevering is nog niet geweest, moet ik daar iets van zeggen?
    316,4 KB · Weergaven: 107
den ene meter is al korter dan den andere.
hij komt op de kimblok. de chape gaat ook niet de diba overbruggen, want je hebt nog wel wat speling met de afwerking.
stefan
- hoe erg is dit?
Architect en aannemer aanspreken
is niet OK
minoeske
23 dec 2012
Oplossing : proberen om het vloerpakket een 4 tal cm te verminderen
27 mrt 2007
Onlangs op een nieuwbouw opmeting gaan doen.
Ook de ' meterpas' gaan zoeken in de kamers.
Tot onze verbazing zat er tussen deze meterpassen aangeduid op de muren 7 ( ZEVEN ) centimeters verschil !!!
Zet eerst eens terug met de lazer alles uit vanaf eerste meetpunt ( referentiepunt)
pilli
18 jul 2011
Wat is de functie van deze diba? Ik weet "dat het altijd gedaan wordt", maar begrijp het nut niet zo goed in een nieuwbouw... Als de betonplaat en de muren onder de diba nat staan heb je toch sowieso een probleem, niet?
GuntherS
11 aug 2020
Die diba weerhoudt het vocht ervan om verder omhoog te kruipen, in je pleisterwerk. zoek op "opstijgend vocht"+problemen: eerst google hit:
Opstijgend of optrekkend vocht is één van de meest voorkomende vochtproblemen. Het ziet er niet alleen vies uit, het is ook schadelijk voor uw gezondheid.
Zo goed als elke steen zuigt vocht op. Wanneer uw baksteen dus contact maakt met volle grond of een vochtige ondergrond, zal deze het vocht opzuigen. meestal gaat dit niet hoger dan 1m. Vanaf 1m hoogte is er meestal voldoende volume zodat de zwaartekracht er voor zorgt dat het vocht niet hoger komt. Om dit probleem te voorkomen wordt er een waterkering of diba geplaatst bij de bouw van uw woning.
pilli
18 jul 2011
Ik begrijp heus wel wat opstijgend vocht is, en hoe dat werkt bij een muur die vol in de grond staat ...
Specifiek voor nieuwbouw waarop de muur op een betonplaat staat: van waar zou het vocht dan komen? En dan is het normaal dat alles onder uw diba nat staat?
Verwijderd lid 172838
Normaal?
absoluut niet!
GuntherS
11 aug 2020
voor zover ik weet is die diba daarboven dan een extra (heel goedkope) beveiliging voor mocht de onderliggende waterkering niet 100% perfect zijn uitgevoerd.
pilli
18 jul 2011
Vandaar dus mijn vraag: wat is het nut? Het lijkt erop dat het dan enkel nog gaat om te vermijden dat de hele muur nat wordt, maar dat je sowieso een probleem hebt als het onder de diba nat is.
Terug naar de vraag van TS: wat maakt het dan uit dat die diba ter hoogte van de chape komt ipv boven de afgewerkte vloer?
Omdat je dan een extra vochtbrug maakt langs de binnenkant.
of spring jij graag uit een vliegtuig zonder reserveparachute ?
Ze hebben elk hun eigen, specifieke functie.
je hebt ze dus allemaal nodig.
pilli
18 jul 2011
Maar eerder zeg je toch dat het eronder niet nat mag zijn?
Daarbij maak ik de bedenking dat een extra vochtbrug het verschil niet meer zal maken als alles onder de diba nat is, inclusief de chape
Rond de pot draaien lukt goed, maar wat is dan de functie in een nieuwbouw waarbij er op de betonplaat geen muren staan met een natte muurvoet?
Lezen en verstaan lukt precies minder goed?
welk deel snap je niet?
